Rezultati 1 do 12 od 73
Tema: Da li auto sa sekvent plinom mora da upali na benzin?
    Ako mi crkne pumpa za benzin, da li postoji neki nacin da prevarim ECU i upalim na plin?
    19.01.2010
    Hyundai Pony
    Re: Da li auto sa sekvent plinom mora da upali na benzin?
    Sekvent uvek pali na benzin i mislim da to ne moze da se "zavara" ali zavisi i koji je uredjaj? Ima ovde strucnih plinadzija, valjda neko zna
    Beast From The East
    ECU je LANDI LC 02, ako sam dobro procitao oznaku...
    27.03.2005
    Moze da upali direkt na plin. Nije preporucljivo... Zavisi koji uredjaj imas. Pitaj servisera koji ti je ugradio.
    Mada po srpskom obicaju, ja imam drugara kome je pumpa riknula, naravno para nema... Tako da pali na plin direkt evo vec par meseci, ja kazem da ceka zimu...
    Ako ti nije problem pitaj druga kako pali direkt na plin? Ne ide mi se sad kod majstora da ga smaram glupim pitanjima...
    Ja imam BRC sekvent koji mi je trošio benzin i plin istovremaeno (tada to nismo znali), i u Novom Sadu kod ovlaštenog BRC servisera prilikom podešavanja i nakon desetak palenja neće da upali. Pogleda čovjek nema benzina. pitam ja jel može da upali na plin, pa da odem na pumpu, kontam priključen laptop na njemu, vruć motor, kaže čovjek ne može, nego kanister, sjednemo u njegov auto pa na pumpu. Za druge proizvođače ne znam ali za BRC je sigurno tako.
    I dragsteri koriste alkohol
    19.03.2009
    Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
    Može da upali na plin, ali nijedan iole savestan majstor ti to neće reći, upravo zbog ovoga
    Citirati Originalno postavljeno od djukic
    Mada po srpskom obicaju, ja imam drugara kome je pumpa riknula, naravno para nema... Tako da pali na plin direkt evo vec par meseci,...
    A onda kada ti bude riknulo nešto veooma skuplje, onda ćeš platiti i šlep, pumpu i tu mnogo skuplju popravku. Jednostavno, nije predviđeno da sekvent pali na plin. Ako rikne pumpa, kupiš novu pumpu i voziš, ili parkiraš auto dok ne skupiš para za popravku. Kao sav normalan svet
    27.03.2005
    Kome da rikne pumpa?
    Inace kod ovog drugara pali tako sto drzi pritisnuto dugme plin-benzin i tako da kontakt i vergla dok neupali na plin.
    Inace u slucaju havarije potpuno podrzavam ovakav nacin paljenja. Naprimer ako ti rikne pumpa na Halkidikiju, sigurno je puno jeftinije upaliti i otici do srbije nego slepati auto ili traziti zamenu i popravku pumpe u Grckoj.
    Isto vazi i za kvar u Nisu a treba da dodjes do Beograda... Cena slepanja od Nisa do Beograda sigurno je daleko skuplja od cene pumpe...
    Naravno suludo je nastaviti sa ovakvom igrankom, potrebno je zameniti pumpu i voziti normalno cim je pre moguce...
    04.12.2007
    Beograd, Voždovac
    Može se desiti da je broj paljenja direktno na gas ogranicen na određen broj puta.
    19.03.2009
    Pročitaj prvo pitanje, čime je čovek otvorio temu.
    Podržavam da na plin treba paliti u ekstremnim situacijama, kao što si i sam naveo. Ali, problem je što su naši ljudi navikli da stalno nešto eksperimentišu i retko kad rade kako im se kaže. Kad se na to doda siromaštvo, onda razumemo zašto bi većina izvadila benzinsku instalaciju i vozili bi samo na plin. A kada se stalno pali na plin, povećava se mogućnost da nešto na autu strada. Zato, bolje i ne znati kako se pali na plin. Ako se i desi ta mala šansa da tokom 10 dana u Grčkoj strada benzinska instalacija, onda pozvati majstora i on će objasniti.
    19.01.2010
    Hyundai Pony
    Hvala bogu ima jos pametnih ljudi...
    Beast From The East
    01.07.2006
    Požarevac
    Tačno se da primetiti da je to pravi način za paljenje, predvidjen po svim pravilima ......
  1. Benzin na rezervi i sekvent uredjaj.
    Od nedeljko50 u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 30.04.2017, 23:23
  2. Problem sa sekvent plinom
    Od red.baron u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 13.11.2016, 15:54
  3. Alfa romeo 156 1.8 benzinac sa sekvent plinom
    Od Ivke777 u forumu Koji automobil da kupim
    Odgovora: 39
    Posl. poruka: 28.09.2010, 18:48
  4. Peugeot 206 1.4 benzin - Vergla,nece da upali
    Od dachakg u forumu Francuska
    Posl. poruka: 26.06.2010, 08:19
  5. Da li mora sekvent u AR 164?
    Od sErGiO u forumu Autogas (razno)
    Odgovora: 23
    Posl. poruka: 15.05.2010, 11:06
