Strana 2 od 37 PrvaPrva 123456712 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 439
Tema: Yugo 1.1 EFI Power
    14.03.2010
    Batajnica
    SAXO VTS-BIC
    Re: Yugo 1.1 EFI Power
    Kako uspevas da vozis po snegu,branikom cistis sneg??? Inace ekstra jugic,a zar nije EFI 1.3 motor?
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Pa branikom kacim samo sneg dublji od 13cm Nije, ima i 1.3 i 1.1 EFI motori
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Kupljene 0-280-150-702
    I jel zna neko od cega se moze uzeti gumeno crevo unutrasnjeg precnika 45mm i 52mm? Nesto tipa od hladnjaka ili nalivnog creva od rezervoara od goriva?
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Ugradjen 13/53 sa 5 brzina, montirano ponovo kvacilo od 180mm sa trokrakom sinter lamelom posto nisam uspeo da nadjem zamajac od Punta GT, a strugari su se neckali oko modifikovanja fabrickog zamajca da moze da se upasuje set kvacila od 215mm... Sipano ulje Tutela Car Epyx i promenjen semering spojnicke... Kuciste olaksano za jedno 5kg kada se ocistila masnoca sa njega...
    Prepravljeno danas i fabricko kuciste filtera, tako da sada moze pecurka da stoji u njemu... Sproveden i dotok vazduha direkno iz maske preko cevi fi 100 umesto fabrickih 45mm... Jeste malo bzvz sto je kanalizaciona cev, ali treba sutra da se ofarba u mat crno pa nece biti tako upadljivo
    Bravo za trud, bas mi se svidja sta mu radish. Daj sliku table kako svetli....
    Masa, samo masa, masa je MAMA!!!
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Hvala. Evo slike, mada nije nista specijalno, svetli isto kao i na fabrickom GSIju...
    Uploaded with ImageShack.us
    Evo kucista kad je ofarbano
    I slika montiranog kvacila...
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Postavljeno ojacanje grede sa mogucnosti stelovanja i montiran zadnji brisac od Punta
    31.01.2010
    Beograd, Resnik...
    A cemu sluzi ovo ojacanje grede? Kako to ojacanje pomaze? Sta radi?
    Negativni zatur :
    "Gume se trose brze, auto se debalansira u krivinama, na potezanju i naglom startovanju auto gubi trakciju."
    195 na 8J? Nikako, mozete da poginete!
    Da neprsne greda na sredinu, pošto je stavio gibanj od Aktrosa. Samo ga malko ispeglo da bude što tvrđi a niži
    14.03.2010
    Batajnica
    SAXO VTS-BIC
    Zanimljiva dorada,nadam se da ima efekta...
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    Ne znam zaista sto se svi iznenadjuju sa ovim ojacanjem, greda bas cesto strada na Zastava... Stavljeno je samo iz razloga da se produzi njeno trajanje posto je greda ovako opterecenija udnosu na fabricki trap iz dva razloga, prvo jer je montiran gibanj sa 4 lista (fabricki Zastavin, samo ispeglan) pa se vise prenose udarci jer se ne ugiba tako lako i drugi razlog je jer viljuske sada deluju u drugim pravcima u odnosu na fabricki gibanj i visinu auta...
    A inace ne znam kako niko nije zapazio ovako ojacanje do sada, Honda Civik ima slicnu gredu ko Yugo i cesta su ova ojacanja na njima...
    A sto se tice efekta, u voznji nema neke razlike, tj ako i ima nekog poboljsanja, ne verujem da bi se osetilo bez nekog preciznog merenja, jedino ima efekta sto se tice skripanja, pre kada sam naterao auto tako da mi neki zadnji tocak ostane u vazduhu je bilo dosta skripe karoserije koja je dolazila od pozadi, a sada se to vise ne desava
    31.01.2010
    Beograd, Resnik...
    Da, da, ok, probacu i ja da napravim ovo...ako ima Civic onda moram i ja ybg
    Negativni zatur :
  1. G-Power BMW M3 GTS
    Od NORTH SIDE BOYZ u forumu Noviteti
    Posl. poruka: 02.04.2011, 22:29
  2. Power cap ili....?
    Od strokan u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 10.10.2009, 01:25
  3. Clio III dCi Power Box?
    Od Vule u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 03.08.2007, 20:49
  4. POWER BOX
    Od TETAK u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 12.04.2007, 23:49
  5. M Power
    Od *IvanT* u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 16.06.2006, 01:22
