Rezultati 13 do 24 od 30
Tema: Corsa 1.3 CDTI z13dt na ler gasu pali lampicu za ulje
    Re: Corsa 1.3 CDTI z13dt na ler gasu pali lampicu za ulje
    To i ja razmišljam da mu predložim. Ja sam probao da sam i izmerim pritisak sa onim meračem pritiska za parno grejanje. Stavio sam raducir pa crevo za prednji kočiono cilindar pa onda merač. i dobio oko 0.3 bara na leru zagrejan motor na 80c . Neznam koliko je to tačno merenje i može li mu se verovati ali od 1,4 bara nema ni traga osim ako ne dodam gas. Još imam dilemu da probam sa 5w30 uljem jer u servisnoj knjižici piše da su od početka u Španiji stavljali to ulje.Auto je inače 2006.
    Corsa, astra, senic
    Ne bacaj pare na ulje, vec promeni pumpu.
    Hvala prijatelju još samo da nadjem negde povoljno pumpu pa ću da vam javim dali je bio promašaj ili ne.
    Jel zna neko gde u nišu ima da se kupi pumpa za ulje za corsu 1.3 cdti interesuju me cene nove i polovne ako ima.
    20.03.2009
    leskovac
    Ma naruci kod kicosa novu mozda je ta polovna ista ko tvoja,ne bacaj pare uzalud.novo je novo
    Pirke
    Da vas obavestim da ništa nisam uradio jer majstor neželi da menja pumpu za ulje kaže da je ova odlična i da u tome sigurno nije kvar i da bi to tek bilo bacanje para. Majstor je jedan od najboljih u gradu.I do sada od kada ga znam nije nikad pogrešio. Naravno i on kaže da bog samo zna sve ali da pumpa nije tvrdi.
    Ja da dodam da kada se lampica za ulje upali motor ne menja zvuk niti se nešto u u radu motora može da primeti da nevalja , onako na sluh laički ja ocenio.
    Koji je tak Kicos kako da ga kontaktiram?
    Corsa, astra, senic
    Kad je tako dobar sto nije otkrio problem? Si ga pitao iz kog razloga je slab pritisak ulja ili su u pitanju gremlini
    E Pa i onkaže da nezna odakle ta zajebancija i da ako baš hoću mogu da zamenim pumpu al da on ne garantuje d će da se stanje popravi.
    01.07.2009
    Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
    Iskreno se nadam da ne voziš taj auto sa takvim pritiskom ulja.
    Ma vozim ga više od godinu dana, a l sad, kako su počeli ovi vrući dani 34c u hladu, počelo da me nervira pa rešio da rešim stvar.
    20.03.2009
    leskovac
    Kicos ti je u juznom bloku na spratu,koji majstor ti radi auto.moze i pp.poz.
    Pirke
  1. Corsa 1.3 CDTI z13dt problem sa paljenjem
    Od Flojd016 u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 08.02.2018, 15:24
  2. Odgovora: 2
    Posl. poruka: 05.12.2014, 19:54
  3. Peugeot 106-ne pali lampicu temperature
    Od SANJA0708 u forumu Francuska
    Posl. poruka: 15.05.2012, 18:45
  4. Odgovora: 10
    Posl. poruka: 14.12.2009, 10:21
  5. mitsubishi dizel pali lampicu za ulje
    Od iggyboy u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 30.03.2009, 10:43
