Rezultati 1 do 5 od 5
Tema: COM portovi ne rade
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    COM portovi ne rade
    Stari P2 ima problem sa COM portovima 1 i 2. Utvrdjeno da nema nikakav napon na pinu 3. Pin 4 i pin 7 ok - 11,8 V. Ploca je "Chaintech", moracu da nadjem nacin da podignem sliku, nemam ovde kabal za pre(je)bacaj . Znam da se bolje sprave bacaju ali dobro bi doslo ako postoji resenje. Odakle (bar teoretski) - sa kog elementa ide ovo napajanje?
    Unapred hvala za svaki koristan savet.
    Pozdrav sa Jadrana!
    BP
    Re: COM portovi ne rade
    Ako pričaš o portu sa 9 pinova, 4 je data terminal ready (govori uređaju da je spreman, ima high (podignut) vrednost), pin 7 je ready to send isto high, on sad čeka da mu uređaj odgovori preko pina 8 da je spreman za prijem i onda preko pina 3 šalje podatke (ovo ne možeš da izmeriš bez osciloskopa/protokol analizera). Sve ovo važi ako uređaj koji povezuješ podržava hardversku kontrolu protoka preko RTS/CTS 4/8 pinova.
    Ako uređaj ima 3 žice RX/TX/GND onda je ovo sve nebitno i koristi XON/XOFF protokol. odnosno žice 2,3 i 5. 2 i 3 mogu biti redne i ukrštene u zavisnosti od toga šta se vezuje.
    Postoji mogućnost ako ploča ima na sebi da je otišao osigurač, ali ti je već napredna tehnologija.
    Ako su portovi na kabiće, nisu svi bili komptibilni u to doba, bilo je dve vrste na onom delu koji se kači na ploču (dva načina vezivanja).
    11.04. 0:12 #2
    Ako ti samo određen uređaj pravi problem na samo tom računaru proveri napajanje, specifikacije napona su vrlo šarolike (TX +-5 do +-15, RX +-3 do +-25), i dešava se da pc šalje podatke +-11, ali zbog dužine kabla se gube, ili da uređaj nema dobar napon da odgovori.
    11.04. 0:12 #2
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Hvala Bezopasni! Da u pitanju su 9 - pinski portovi.
    Racunar sluzi da "tera" dijagnosticke interfejse. Kad merim druga dva racunara koji funkcionisu dobro, na pinu 3 imam 11,8 V - isti napon kao na 4 i 7. Na ovom cudu nesto je riknulo i nemam na pinu 3 nista.
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Ne mogu da dodam u prethodni post, evo jedan nov da zatvaramo temu. Nisam mogao nista da uradim sa portovima, zamenjena je ploca i to sad radi. Nisam znao koliko je tesko naci plocu za P2 ili P3. Svi koji su imali - bacili su to u djubre...
    Pozdrav svima sa Jadrana!
    BP
  1. Ne rade brisaci i prskalice
    Od gorans u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.08.2010, 12:45
  2. Ne Rade Poziciona Svetla...
    Od frojd u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 03.06.2010, 19:42
  3. sva 4 migavca rade, a pojedinacno - NE !
    Od deki-ascona u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 01.11.2009, 01:23
