Rezultati 1 do 12 od 31
Tema: Hladnjak..?
    Hladnjak..?
    Postoji li neka formula za prorachun dimenzija hladnjaka u odnosu na snagu ili zapreminu motora? Pojavio se crv sumnje, pa bih proverio pre investiranja...
    Re: Hladnjak..?
    Ubićemo onog divza ili džigza kako se već zove
    Re: Hladnjak..?
    Mislis na Grdogzi-a?
    Dzaba sad, kad me zainteresovao...
    Re: Hladnjak..?
    Da na tog što ej bacio pikslu niz stepenice pa izabrao nadimak...
    Donekle mislim da je u pravu, mada po autoputu kad jurišam pada mi temperatura ali to nije takvo opterćenje kao kad se vošti kratka relacija sa punim obrtajima a napolju 40+ mada iskreno kad ćeš tako voziti...
    Re: Hladnjak..?
    Laki, ne mudruj puno sa hladnjacima, samo vodi racuna o tome da ti je ventilator, onako, muski jak, i da ta topota koju razduvava ima gde da ode ispod haube umesto da se akumulira u motornom prostoru. Ne ides ti na neke monstruozne snage da bi brinuo tu brigu.
    Ako nakrckas motorni prostor kao sibicu i nemas dobru ventilaciju pa ti ventilator nabija vruc vazduh pod haubu koji nema gde da ode - realno ce ti to pravii problem pri hladjenju ne znam kakav hladnjak da koristis.
    10.09.2008
    Re: Hladnjak..?
    Neznam za formulu ali sam pristalica hladnjaka što veće zapremine i čeone površine a termostat nek radi svoj posao(pa da meša ).
    Re: Hladnjak..?
    Ja, iskreno, bas i nisam, jer sasvim je realno ocekivati da ako preteras sa time, motor konstantno radi pothladjen, sto je savrseno moguce na kakvom otvorenom putu i predimenzionisanim hladnjakom.
    Re: Hladnjak..?
    Ima prostora iza, a tacne dimenzije hladnjaka ne znam na pamet. Premericu pa javljam.
    Re: Hladnjak..?
    Radije idi na nedki efikasniji twincore hladnjak nego na neki sa vecom povrsinom, ako vec ides na menjazu.
    10.09.2008
    Re: Hladnjak..?
    Da,to je najbolje rešenje.
    Inače,sećam se da je prema nameni sistema za hlađenje(prema nameni vozila) razlika temperature na ulazu i izlazu iz hladnjaka između 5 i 15 *C
    za putnička vozila sa benznskim motorom.Za opterećenije motore razlika je manja. Bitan faktor je i brzina protoka rashladne tečnosti i td...
    Stvarno je mnogo komplikovanije nego što sam na prvu loptu izvalio
    29.11.2004
    munze
    Re: Hladnjak..?
    jel postoji mozda neko kod nas da pravi hladnjake?
    I'm not caucasian, I'm championship white
    03.12.2006
    munZe
    Re: Hladnjak..?
    Meni temperatura bas padne na autoputu, na 1/4 skale (na 1/2 je sredina, logicno ).
    Ima li negativnih posledica ili da ne obracam paznju ?
    work in progress
  1. [P] Nov hladnjak za Audi 80
    Od campi u forumu Prodaja - Kupovina - delovi
    Posl. poruka: 27.09.2016, 14:17
  2. Astra G Hladnjak
    Od salesaki u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 18.04.2011, 23:28
  3. hladnjak, mali hladnjak... ne znam sta da radim
    Od TRISHA u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 11.02.2011, 09:46
  4. Hladnjak za BMW e36 318i 92
    Od Igorkpa u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 11.11.2008, 12:43
  5. hladnjak=radijator
    Od mixer u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 03.09.2005, 03:20
