Rezultati 1 do 12 od 19
Tema: Rad motora nako startovanja nepravilan - reseno -
    Nece iz prvog puta
    Automobil : Alfa 146 1.6 97 god. TS + gas
    Posto auto uvek pali na benzin a kasnije sam predje na plin nakon odredjenog vremena voznje uzuasno me nervira, to sto prilikom prvog startovanja (jutarnjeg) auto upali bez problema pocinje da se gusi i ugasi se sam, davanje gasa ne utice na rezultat, nakon drugog startovanja u razmaku od 1sek, auto odmah malo ali za nijansu bolje radi, ali se nekada i tada ugasi, nakon treceg startovanja rad motora se stabilicuje ali samo na leru, i uz lagano davanje gasa cekam da auto predje na plin, nako toga radi bez ikakvih problema.
    Isti problem i kada je auto zagrejan, u toku voznje kada prebacim na benzin pocinje da se gusi auto i njece dovoljno da vuce.
    U cilju otklanjanja kvara ociscene su dizne (OK), testirana punpa (nije sjajna ali u granicama opotimalnog), testiran pritisak benz (OK).
    Ono sto jos mogu da dodam da imam rupu na zadnjem loncu (ne standardnu, vec od korozije)
    KO VOLI NEKA IZVOLI
    Re: Rad motora nako startovanja nepravilan
    na koji nacin su ociscene dizne? radjena dijagnostika?
    Dizne je cistio moj prijatelj koji se inace time bavi, znam da nisu cisscenje na nekom savremenom uredaju , vec pomocu uredjaja koje je on napravio za ovu svrhu i nekih hemikalija .
    Dijagnostiku nisam radio skoro , jer kada sam kupio auto pre 2g zamenio sam sve kaiseve i filtere, kao i zupcasti, i tada su kacili auto na dijagnostiku i bilo je sve ok, bar su mi tako rekli, kada sam dosao po auto kao zamerku sam im stavio da mi iskljuce kontrolnu lampu sa airbag i tada su se opet kacili auto i nisu uspeli da ugase lampicu . Kada sam preuzeo auto on se poceo ponasati na ovakav nacin kao i sad samo sto tada pre 2 g nije se gasio nakon startovanja neko nije hteo da lepi za sediste na benzin sve dok ne predje na gas.
    Desava se da prilikom famoznog startovanja i odrzavanja rada motora na jedvite jade da se cuju blage detonacije, ono klasicno pucanje, ali ne toliko glasno, cak mi je jedan prijatelj nabacio pricu da auto nije lepo uzubljen prilikom menjanja kaisa
    Cuore Sportivo 147
    Ako sam te dobro shvatio auto dobro radi na plin, što će reći da nešto nije u redu sa sistemom napajanja benzinom. Pregledaj filter goriva, pročisti dizne kako treba, da nije zapekla pumpa za gorivo...da nema negde falš vazduh?
    25.03.2008
    Smederevo, Srbija
    Ako su dizne lepo ociscene onda moguce da je problem u filteru goriva. Ja sam pre par dana cistio dizne i zamenio filter goriva i kad sam probao da dunem kroz stari vazduh je na drugu stranu tesko izlazio, ocigledno se nakupilo trunje iz goriva... Meni je bas tako kao tebi sada auto radio pre ciscenja dizni i zamene filtera goriva (govorim o prvom startu kad je motor skroz hladan).
    Kao sto ti je rekao kolega @sErGiO proveri za svaki slucan da ne vuce negde fals vazduh.
    Javi sta si uradio...
    POZURI POLAKO!!!
    Da ne otvaram novu temu imam slican problem. U pitanju je corsa b 1.4 benzin + plin. Normalno pali na benzin ali prikom polaska tesko prima gas dok posle prelaska na plina na 2000 ob radi normalno. Ono sto je neobicno je to da se ovo desava u toku dana a ne ujutru prikom prvog paljenja. Filter goriva je promenjen. Dizne nisu ciscene ali ako ne bih prebacivao ujutru na plin auto bi radio normalno i na benzin. Da li neko ima ideju sta bi moglo da bude problem?
    10.09.2008
    Šta izlazi iz auspuha kada se motor guši na benzinu? Crni dim,beli dim...ili nema dima
    Pa nisam primetio nista neobicno. Problem je malo "uvrnut", nisam isao kod majstora po tom pitanju jer u principu automobil ne pravi druge probleme.
    Samo da vam se javim da idemo za 15 min kod majstora,
    PROVERICU SVE STO STE MI PREDLOZILI
    JAVLJAM VAM REZULTATE
    POZ
    Dokle god idemo kod prijatelja,i popravljamo auutomobile o ruk metodom,bice problema kakvih imas ti,za ciscenje dizni postoji aparat,na kome se ujedno vrsi i defektaza,pumpa radi ili ne radi,a metodom menjamo pa probamo,samo se prave troskovi i gube zivci,za sitnije popravke razumem,ali hajde da svako radi svoj posao,pa da svi budu zadovoljni,tebi su milion posto lose dizne,prvo u ultrazvucnu kadu,pa na aparat.Pozz
    Nije me bilo jer sam hteo da se uverim u NEMOGUCE !!!!!!!
    Vecina vas je bila u pravu, ali tok poravke je bio mucan i naporan, sve je pregledano , od pritiska pumpe, regulatora pritiska goriva, protokomera, senzora temperature vazduha idr.
    Nagovarajuci mog prijatelja da pogledamo ponovo dizne on me je odvracao od toga jer je iste skida i cistio i ubecdjen da su dobre i da rade, posto su suvi delovi provereni i svi su ispravni ostale su samo dizne.
    Prosto za nepoverovati, samo smo skinuli sve dizne, ocistili na "njegov nacin", bez skupih alata i uredjaja, vratili na svoje mesto i auto kao nov, prosto da nepoverujem da mi auto pali iz prve i da lepo radi.
    ZNACI VRH
    pozdrav svima i hvala na vremenu
    10.08.2006
    Re: Rad motora nako startovanja nepravilan - reseno -
    sta je to njegov nacin ciscenja dizne?
  1. nepravilan rad motora
    Od renoreno u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 09.10.2015, 15:51
  2. detonacija pri startovanja na plin
    Od mixer u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 02.03.2010, 09:01
  3. Peugeot 307 1.6 HDI Nepravilan rad hladnog motora
    Od zoranjovic u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 06.12.2009, 18:59
  4. Punto I 55s (1998)- nepravilan rad motora
    Od Beshla u forumu Italija
    Posl. poruka: 26.10.2009, 20:00
  5. Detonacija prilikom startovanja motora
    Od MaliRadojica u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 45
    Posl. poruka: 19.05.2009, 12:28
