Rezultati 1 do 12 od 14
Tema: Moj novi prevoz: Tweety bird MG ZR
    29.04.2007
    Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Evo i ja da predstavim svoj auto 3 po redu. Vektru ste videli, BMW niste a evo i ovaj sada:
    Dakle nema mnogo da se prica MG ZR 2001 godiste 1,4i 104 KS sve fabricki, 16-tice, klima, polukoza, profilisana sedista, navodno 89 000 presao, mada ce pre biti 189 ili vise. Solidno stanje, ali opet ima dosta toga da se radi. Ceka me u narednih nekoliko dana da uradim servis (svecice, filtere SVE, ulje i da se napuni klima). Do sada sam zamenio plocice i step motor ler gasa. Imam problem sa prvim paljenjem ali se nadam da cu naci resenje. Na slikama se vidi da moram krilo da sredim, zamenim soferku (naprsla) takav je stigao iz uvoza, mislim da vec jedanput hauba i prednji branik fabran mada nista strasno jer ispod auta, vezni lim, krakovi sasije sve izgleda odlicno. Dobio sam ga jako povoljno tako da imam racunicu da se zezam oko njega.
    Inace utisci u voznji su polovicni. Posle BMW i sestaka od 170 ks ovo i ne ide tako dobro. Mora jako da se tera u obrtaje. Inace lezi na putu ko pegla i preventivno deluje na kamen u bubregu, tj. fabricki je jako tvrdo trimovan auto.
    Evo dve tri slicice na brzaka:
    30.06.2006
    '89 Civic d16a6
    Re: Moj novi prevoz: Tweety bird MG ZR
    Nice.
    Daj slike motora.
    P.S.Jel MG u stvari Rover?
    shuto-expressway.com
    09.11.2009
    srbija
    Alfa 156
    MG ti je sportskija varijanta mislim, Rovera 25 ili 45 nzm tacno.. Fin autic
    29.04.2007
    Da, ovo je u stvari sportska varijanta rovera 25 kao svaki MG model. Motor cu slikati, mada je to standardna K serija, inace derivat nekog Hondinog motora, zato se i vrti ko sasav a obrtnog momenata NIGDE Sta znam meni se autic dopao na oko nadam se da cu biti zadovoljan.
    11.09.2007
    NS/KV
    Z101 GTL55/Mediteran
    Lep autic zemljak,da ga vozis bez problema dok ga budes vozio
    Za soferku imas lika u Jarcujku,nije skup a ima sve Pozdrav
    29.04.2007
    Hvala svima. Wicker nisam znao za tog u Jarcujku. Gde je tacno? Doduse ja sada stanujem u Prokuplju, ali nema veze svaki drugi vikend sam u KV ili CA i u Jarcujku obavezno posto mi je gospodja iz tog kraja. Taman da pokupujem par sitnica kod njega. Samo mi objasni gde je tacno? Iskreno ne znam nikog ko radi Rovera u KV, ali super ako ima. Nasao sam ljude u BG koji uvoze delove za Rover, Range Rover i MG i zaista nisu uopste skupi.
    23.07.2008
    Audi A4, Primera p12
    Nema druze taj motor nikakvih dodirnih tacaka sa hondom, to je cist rover sto ne znaci da nije dobar-naprotiv.
    Uzmi jedan dihtung glave za rezervu i kontrolisi mu cesce rashladnu tecnost, cim primetis masnocu u boci menjaj dihtung.
    Obrati paznju na menjac ako se cuje lupanje koje prestaje kada se pritisne kvacilo rasturaj menjac dok je vreme.
    Rucna kod njega hvata na 10. zubu i ne dotezi je nikako zapalices paknove.
    U sistemu uvek mora da bude rashladna tecnost, na vodu nece da ukljucuje ventilator.
    U zdravlje da se vozis i ako dolazis do nisa svrati da ga vidimo.
    Homer J. Simpson
    11.09.2007
    NS/KV
    Citirati Originalno postavljeno od Dzoni_mkv
    Pazi , ovaj je u Jarcujku iz Masinca,tj ona ulica pored pa iza,imam broj telefona u firmi ali ja cu na put ujuturu pa kad se vratim poslacu ti na PP...ali on samo radi stakla za sva moguca vozila a nema delove za Rovera,ako si na to mislio...
    29.04.2007
    @Wicker, aha znaci samo stakla. Ok, nema veze i to je nesto. Prosledi kontakt da vidim koliko je sajbna kod njega.
    @vvlajko, mozda i nema, znam da sam negde citao poreklo tog motora (konstrukcijski) pogotovu 16v varijante, mada OK nije ni bitno. Za sada je sve kako ti kazes (cuk cuk u drvo), ima dovoljno vode, ventilator ne pali uopste, menjac je odlican, a rucna smehotres taman sam hteo da je dotegnem, ali dobro je da si mi rekao. Stvarno hvata na 10 zubu.
    14.03.2005
    Katowice (PL) / Banja Luka
    AGP / W126
    Kod mene je hvatala na trecem-cetvrtom bez ikakvih problema
    Sto se tice mjenjaca - ja sam jedan zakl'o ali bilo je do mene (previse ostrih startova i trzanja iz niskih obrtaja)
    Motor ima provrt i hod kao Hondin 1.4 ali na tome se zavrsavaju sve slicnosti
    29.04.2007
    Posto sam zavrsio sto se moralo sa glavom (posto je losa kompresija tj. jedan otkinut sraf koji drzi glavu i lose zaptivanje ventila, bila uzork loseg paljenja) sada je auto u redu, valjda........
    Dalje, u planu farbanje krila i zamena sofer sajbne. To je nesto urgentno sto moram (krilo da ne rdja a soferku zbog kazni). Jos bi trebalo naci i speed sensor koji mi nedostaje tako da mi brzinomer ne radi. Imam pinjon na menjacu ali na to dolazi senzor pa kabal do table. Meni treba samo senzor bez pinjona. Ima li neko broj nekog otpada za Rover/MG? Ovo ako narucim novo cekam 2 nedelje i kosta 160 EUR Ako neko ima kontakt.......pricajte.
    29.04.2007
    Ja sa ovim kolima izgleda da apsolutno nemam srce. U subotu krenuo za NS iz Prokuplja i kada sam stigao na Bubanj potok, reko aj obilaznicom da ne idem kroz BG guzva je. Polako pored Bubnja i posto je bilo malo guzve zbog buvljaka, cekam u kolini, ljudi odjedanput pocese da pokazuju nesto sviraju, ablednuju, stanem na pumpu (ovom prilikom veliko hvala momcima sa pumpe koji su mnogo pomogli) pogledam voda iz hladnjaka pisa li pisa. Crevo sa hladnjaka spalo Zbog selne od 20 din zamalo ne napravih stetu ponovo. Sipao antifriz ispustio vazduh, auto nije pokazivao probleme. Kasnije kod NS MIL lampica koja je ranije povremeno svetluckala sada se skroz upalila. Danas idem da vadim tog gremlina napolje i da vidim da li je sve OK posle ove ekskurzije sa hladnjakom.
    Inace, posle malo vise voznje na otvorenom, mogu reci da sam polovicno zadovoljan autom. Ide solidno s obzirom na kubikazu, kada se potera lezi dobro (doduse napred su mi jos uvek zimske gume za vikend cu da stavim nove) vozio se malo uz Iriski venac u principu lepa zujalica. Ali udobnost 0. Ledja mi otpadose danas. Potrosnja kada se vozi normalno VRH savrseno sam zadovoljan, cim se divlja ja ne znam ko da vatrogasnim crevom da sipa u motor.........ali ok. Sudbina mu zavisi od danasnjeg dana.
  1. Jedan obican autic, Punto-novi prevoz
    Od Dzoni_mkv u forumu Automobili članova
    Odgovora: 31
    Posl. poruka: 24.06.2013, 08:07
  2. Moj novi prevoz za prolece 2010...
    Od cvrle u forumu MotorCikli CB team
    Posl. poruka: 13.10.2009, 09:27
  3. Piaggio Liberty ( moj novi prevoz ) :)
    Od TOKYO u forumu MotorCikli CB team
    Posl. poruka: 03.06.2009, 15:29
  4. novi prevoz
    Od zmaj_pa u forumu Automobili članova
    Odgovora: 29
    Posl. poruka: 20.05.2008, 22:12
  5. Prevoz
    Od stefanves u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 12.04.2008, 09:05
