Rezultati 1 do 12 od 14
Tema: Opel Vectra 2.0dti 2000g. 74kW
    Pozdrav svima.
    Imam problem sa mojom Vectrom b 2.0 tdi 2000god (novija verzija-Y). problem se pojavljuje kad idem preko 120km/h. u tom trenutku uključi se chek. Dijagnostika je izbacila da je problem na MAP-u ili MAF-u neznam tačan naziv(protokomer vazduha nalazi se na debelom crevu odmah iza filtera za vazduh). prebacio sam MAP(F) sa druge vektre koja savršeno radi i ponovo ista greška na 120km/h. solenoidni ventili su u redu i EGR ventil radi savršeno. Stvarno više ne znam u čemu bi mogao da bude problem. Nešto ga guši iznad 120km/h. Turbina radi super isto. da nije možda katalizator ili nešto tako.
    Unapred hvala na odgovorima.
    Ej haj baš nas briga, vozamo se na taljiga.
    23.07.2006
    Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Re: Opel Vectra 2.0dti 2000g. 74kW
    Aj ono najbezbolnije a nalazi se na istom putu gde i protokomer, kakav je filter vazduha?
    Stavio sam nove sve filtere. Za vazduh , za ulje, naftu čak i za klimu. Još ovo da dodam. Vektra lepo vuče kad ne stiskam mnogo gas. čim mu stisnem malo jače treba mu malo vremena da doda gas. Kao da ga nešto guši. možda je to povezano s tim što se dešava iznad 120km/h.
    Opet nista bez dijagnostike,metodom zamene delova mozda neko pogodi ali koliko ce to da te kosta,zato najbolje prvo dijagnostika,pa onda sve ostalo,javi kodove greske,sigurno cemo ti pomoci da resis problem.Pozdrav
    Evo mene. Nije me bilo dugao zato što nisam imao net. Bio sam u nemačkoj i tamo sam bio u opelovom servisu. Ovako greške koje isčituje kompjuter(dijagnostika) su: P1100 NV (C) i P0105 NV (C) Kritischersystemtehler. Jel neko zna šta je to. oni kažu da može biti svašta, pa kao da ostavim kola kod njich na par dana i oni će da pronađu grešku. AlI nisu imali slobodnih termina a ja sam već sutradan krenuo kući. Hvala unapred
    ocisti prvo rezervoar
    Negde ti "curi" vazduh .....pre ili posle protokomera...proveri.....
    23.07.2006
    Sa sapunicom ces da utvrdis gde
    ljudi HELP veliki ... naime radim na benzinskoj pumpi i liku sam sipao pogresno gorivo umesto dizela sipan je bezolovni oko 9l(s tim da je u autu bilo oko 10-15 l dizela) nazalost nismo odma primetili i auto je presao oko 50km i nije se ugasio vec kad se vratio na pumpu da sipa pun dizela nebili "sabili" benzin on je ugasio auto i posle nije mogao da upali ...
    da pojasnim : prilikom paljenja auto se ponasa normalno ,tacnije, normalno "vergla" ali nece da "sastavi" (upali) u pitanju je Vektra 2.0 dti velhall tako nesto , nznam koje je godiste , inace je i "englez" volan desno, (ako to ima veze) e sad lik me tereti za ceo motor a ja sam zvao oko 5-6 servisa i svi mi rekli da nije strasno da samo treba da se izvuce kompletno staro gorivo i iz filtera takodje i sipa novo ...
    ima li ko savet koliko tu moze da bude stete i koliko ce me o sve kostati ...
    hvala!!
    ...izvucite svo gorivo iz auta,prospite iz filtera sadrzaj,naspite cisto gorivo i zakacite pa vucite polako u 3. ili 3. brzini dok ne upali...nece preskociti,lancara je...malo ce belo da dimi dok se ne dekntaminira i to je to..nece biti stete...
    hvala puno nadam se da cu uspeti da ga razuverim ... hvala !!!
    MAP I MAF su potpuno razlicite stvari.MAP se nalazi na usisnoj grani a MAF ili protokomer nalazi se na kucisti filtera za vazduh. malo je nejasno sta je prebacivano sa ispravne vectre na neispravnu. dijagnostika radjena u nemackoj ukazuje na MAP senzor. sapunicom popravljati automobile /zaboravi/ sala za decu
  1. Vectra 2.0DTi dijagnostika
    Od zvekiii u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 05.03.2012, 18:54
  2. vectra 2.0dti
    Od saso u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 27.11.2011, 15:19
  3. OPEL VECTRA B 1997g, 1600cc, 16v, 74kw PROBLEM
    Od cale1980 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 09.04.2011, 04:24
  4. VECTRA 2.0DTI 1998 74kw karavan
    Od Kerber u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 26.08.2010, 19:53
  5. opel vectra 2.0DTI
    Od igi192 u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 19.06.2008, 23:36
