Strana 5 od 5 PrvaPrva 12345
Rezultati 49 do 60 od 60
Tema: Izracunajte izdrzljivost motora, obrtaji i vek trajanja...
  1. #49
    Evo šta meni kaže:Alfa Romeo 156 2.0TS 99-o godište
    83x91mm
    3.27x3.58 in
    155.1 PS (153.0 bhp) 114.1kW @6400
    cm=0.167 x L x N
    cm=0.167 x 3.58 x 6400@
    cm=3826 ft/min
    a blokada na 7500@ onda izgleda ovako 4487 ft/min
    LUDILO! A jos sledi chip tuning,he,he!
    Strauli motorsport
    Moja Alfa
    NIŠTA NIJE TVRDOGLAVIJE OD EMOCIJE
  2. #50
    Re: Izracunajte izdrzljivost motora, obrtaji i vek trajanja...
    Da vidimo jeli moja računica tačna:84.00 mm × 90.00 mm
    3.31 in × 3.54 in onda idemo: 0,167 x 3,54 x 5600=3.310 jel to dobro
    ako ga žešće vrtim na 6000 o/min onda je rezultat 3.547 .molim komentar onoga koje pustio formulu.
    Inače u pitanju je motor od 2.0 lit 4 cil 16 ventila turbo 2 litre
    1995 cc
    (121.742 cu in)207.8 PS (205.0 bhp) (152.9 kW)
    @ 5600 rpm
    Specific output 102.8 bhp/litre
    1.68 bhp/cu in
    Maximum torque
    (DIN) 298.0 Nm (220 ft·lb) (30.4 kgm)
    @ 2750 rpm
    bmep 1877.1 kPa (272.2 psi)
    Specific torque 149.37 Nm/litre
  3. #51
    nder 3,500 ft/min Good reliability
    3,500-4,000 ft/min Stressful, needs good design
    Over 4,000 ft/min Very short life
    Sta ti nije jasno u celoj prici? Losi rezultati kazu da motore dugog hoda ne treba siliti sa "navrtanjem" po crvenom polju zbog velike brzine klipa. Sto se tebe tice, miran si i na 6000 rpm, ali ne znam sta ce ti 6000 rpm obzirom da vozis fabricki FI motor.
  4. #52
    Hvala lepo Kilsone ,malo sam brinuo jer volim da opalim po gasu-normalno na autoputu-Znači izračun je tačan ako se ne varam po tvom odgovoru,a šta ti znači FI motor
    i ako nije tajna ono ispod koji je bio auto na 7000 o/min.
  5. #53
    FI - forced induction Samo ti uredno odrzavaj tu makinu i nema problema.
    [off] Ovo 7000 rpm je interna fora u vezi prenosnih odnosa na jednoj matoroj drtini...
  6. #54
    Fiat Ritmo 105 TC
    1.6 DOHC 8v-77kW
    84x71.5mm
    3.31x2.81in
    105bhp@6100rpm
    0.167x2.81x6100=2862,547 ft/min
    Good reliability
    The world is yours if you can handle..
  7. #55
    20.09.2008
    Sremska Mitrovica
    Jugo
    ajd sad ovako ko zna da izracuna
    Skoda 120 LS 1980god hod klipa 72/72
    43 kw
    i sta vam jos treba,jer koliki obrtni je momenat nemam pojma
    ajd vidim ja moju taljigu kakva je
    Zene su zakon, a muskarci uvek traze rupu u zakonu!!!
  8. #56
    Honda prelude 1986 1.8 dualcarb 80x91
    @4000 rpm (max torque 155 Nm) 12.133 m/s
    @5500 rpm (max power 107.5 PS) 16.683 m/s
    @6200 rpm (redline start) 18.807 m/s
    @8000 rpm (max mark teoretski) 24.267 m/s
    Lud za Prelude
  9. #57
    senzacija avatar
    senzacija Guest
    Renault Clio RN 1.4 Energy
    75.80mm x 77mm (2.98in x 3.03in)
    81.1 PS (80 bhp) (59.7 kW) pri 5750 rpm
    Cm=0.167x3.03x5750=2910 ft/min
    Good reliability
  10. Re: Izracunajte izdrzljivost motora, obrtaji i vek trajanja...
    Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCi
    86 x 86mm ili 3.39 x 3.39in
    96kW@ 3500o/min
    Cm=0.167x3.39x3500 =1981ft/min ili 10.1m/sec
  11. #59
    05.06.2008
    Subotica
    Yugo 1.1 EFI
    S=hod klipa (eng. stroke)[mm]
    B=max. br. obrtaja u minuti (rpm)[o/min]
    X=brzina klipa[m/s]
    X=S*B/30.000
    Pa sad:
    X<17.77 dobro
    17.77<X<20.31 napregnut motor, potrebna dobra konstrukcija
    X>20.31 lose
    Yugo 1.1 i 1.3 Hod 55.5 mm
    X=55.5x9500/30.000
    X=17.575
  12. #60
    27.06.2010
    Vrsac
    VW Mk2 1.8
    Mislim da grešite u računanju kod obrtaja, u formuli se za broj obrtaja uzima vrednost "factory redline" - maksimalni broja obrtaja.
    Broj obrtaja na kojim motor isporučuje najviše snage je manji od maksimalnog broja obrtaja.
    Aspirazione naturale!
  1. opel obrtaji
    Od miskolo u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 07.03.2013, 13:53
  2. Odgovora: 13
    Posl. poruka: 28.05.2009, 11:16
  3. Punto 1.9D - obrtaji
    Od chikavili u forumu Italija
    Posl. poruka: 19.06.2008, 10:52
  4. Obrtaji ?
    Od GaD u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 13.01.2006, 21:11
  5. visoki obrtaji kod dizela
    Od mirdza u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 03.07.2005, 07:38
