Rezultati 25 do 36 od 60
Tema: Izracunajte izdrzljivost motora, obrtaji i vek trajanja...
    Hm.. Klip hoda 90mm
    Max snaga na 5500 rpm > Brzina klipa tada 3255 ft/min
    Stop na 6180 rpm ... brzina klipa tada 3657 ft/min
    Menjac ide u 5j brzini 45km/h @ 1000 rpm.
    Na 5500 rpm je V = 247,5 Km/h
    Dakle pored toga , nemozes preci 5500 rpm gde mu je max snaga
    fabricki, jer je blokada na 250Km/h
    I kad procitas da :
    3,500-4,000 ft/min Stressful, needs good design
    A inace ga ima kroz druge delove u konstrukciji.
    Npr, hladjenje klipova sa prskanjem ulja i jos po neke fore.
    Protok ulja je npr bitniji od pritiska ulja za dug zivot motora, a to se resava sa korektno odabranim zazorom u lezajevima vs. kapacitet uljane pumpe.
    Pomisli samo na jednu stvar: Precnik zupcanika uljane pumpe je 14 cm
    02.10.2004
    Valjevo, Srbija
    PEUGEOT 206 XS 1.6
    Citirati Originalno postavljeno od TETAK
    Izvedi mi račun za Hondu Civic 1,4i sa 55KW mot.B-14A3 iz 99.god!
    Nema podatak bas za taj model ali recimo 1992.god.
    Honda Civic 1343cc
    Type S-4
    SOHC
    16 valves total
    4 valves per cylinder
    75.00mm × 76.00mm
    2.95 in × 2.99 in
    75 PS (74.0 bhp) (55.2 kW)
    @6000 rpm
    Cm=0.167x2.99x6000=2995.98 ft/min Good
    meni ispade za moj motor V tacno 16 m/s i to jos visokoturazna masina. bas me cudi sto su oni standardni Volvo red block motori sa cifrom oko 14,5 do 15 neunistivi
    Da napomenem jednu stvar vezanu za habanje.
    Habanja rastu sa kvadratom povecanja brzine klipa.
    Jedan motor koji ima jako naglasen obrtni momenat u nizim brzinama klipa ima sve prednosti da opstane dugi dugi niz km.
    (Postaje jesnija prica o Diesel motorima )
    Sledece sto stvara velike probleme nije samo habanje na cilindrima.
    Osled velike brzine klipa odabrati trenutak kada baciti varnicu da bi smesa dobila ekspanziju i maximalan pritisak na 16-18 stepeni posle GMT.
    Prerano vodi extremnom opterecenju na lezajeve na radilici, prekasno da motor gubi ekonomiju, dakle stepen iskoriscenja motora je losiji.
    Dakle, zaboravite sve sto se zove paljenje a nije odradjeno digitalno sa gomilom informacija.
    Tu je za sada najveci neprijatelj motorima sa vecom brzinom klipa.
    01.11.2004
    Krusevac
    Saab 9-3 TiD
    ... ...sta mislis o ovakvim stvarcicama...
    http://www.emeraldm3d.com
    http://www.dtafast.co.uk
    http://www.motec.com.au
    http://www.lumenition.com
    ...za relativno malo para puno zanimljivih stvarcica...
    8 i 300...u firungu !!!
    trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
    Motec!!!
    A sta je sa dizelima, kada ste ih vec pomenuli?Vazi li ova formula za dizele?
    Naravno da vazi, ali tu se skrtari sa materijalima zbog toga
    Jedino su TD bolji.
    od? D i DTI? ili od...?gti?GTD?
    a gde spada Di?
    TD kao grupacija TuRboDiesel uopsteno sa overload
    06.01.2005
    BBgd/Mow
    3690.7 ft/min 4Mo Passat V6 30v, 193 KS, 280Nm (trenutno 280-290 KS, 320-330 Nm)za sada 105 000, bez i jednog problema sa motorom, elektronikom, kocnicama,upravljackom jedinicom, itd. Mozda ce poceti na 200 000 da bude Stressful i da mu treba good design. Mozda, ali do tada cu ja preci u RS4
    Boost or bust...
    28.04.2005
    Beograd-Mirijevo
    E da vidmo da li sam dobro izracunao:
    ALFA ROMEO 75 2.0 TS 147KS
    Hod Klipa S 88.50mm
    Max. RPM B 5800RPM
    Brzina Klipa X 513300 m/s
    X=88.5*5800/30000=17.11
    Znaci DOBRO.
    X<17.77 dobro
    17.77<X<20.31 napregnut motor, potrebna dobra konstrukcija
    X>20.31 lose
    Ako sam negde pogresio ispravite me.
  1. opel obrtaji
    Od miskolo u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 07.03.2013, 13:53
  2. Odgovora: 13
    Posl. poruka: 28.05.2009, 11:16
  3. Punto 1.9D - obrtaji
    Od chikavili u forumu Italija
    Posl. poruka: 19.06.2008, 10:52
  4. Obrtaji ?
    Od GaD u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 13.01.2006, 21:11
  5. visoki obrtaji kod dizela
    Od mirdza u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 03.07.2005, 07:38
