Rezultati 13 do 24 od 60
Tema: Izracunajte izdrzljivost motora, obrtaji i vek trajanja...
    Čačak, Srbija
    Izvedi mi račun za Hondu Civic 1,4i sa 55KW mot.B-14A3 iz 99.god!
    Tetak, +1% na cifru za SAAB motor sa 78mm hoda.
    79mm na Hondi.
    Uz jedan faktor a toje sa se totalna grejna frikciona energija kod Honde smanjuje iz razloga manjeg obim klipa, tj. povrsine karike koja naleze na cilindar.
    O tome je bilo reci u tekstu na engleskom ali samo kroz debljinu karike, medjutim. Smanjiti debbljinu OK, ali ako se jos smanji i obim klipa onda su uslovi za obrtaje tu.
    Tj.. furaj BRE
    Indjija/Vojvodina
    ovaj broj 0.167 je konstanta ili?
    NA brzinu sam pregledao gornje tekstove, ali nisam video objasnjenje za njega?
    .:Cuore Sportivo:.
    Da to je konstanda koja se radi kad je u pitanju koriscenje racunanja rezultata u meri ft/min.
    Mi u Evropi koristimo meru m/sec, medjutim ta konstanta sadrzi previse decimala (na -5-u ) pa je lakse koristiti jedan konvert sa mm na inch sa hodom klipa radi dobivanja rezultata.
    Ako uzmemo mere kalibra brzog racunanja , jednostavno uzmete meru hoda klipa npr 78mm ili ti 7,8cm i to puta 2 , sto daje 15,6 cifru.
    U tom slucaju ste dobili podatak brzine klipa na 5500 rpm u m/sek.
    Tu su obicno kod vecine vozace koji voze ostrije mesta saltanja
    Izuzev pojedinih
    3500 ft/min = 17,77 m/sec
    4000 ft/min = 20,31 m/sec
    4500 ft/min = 22,86 m/sec
    Sad imate jednostavnu referensnu tacku.
    Indjija/Vojvodina
    a inch je 2.54cm?
    .:Cuore Sportivo:.
    Jupps
    1 inch = 2,54 cm
    1ft = 30,48 cm
    1cm = 0.0328083 ft
    Haha... sta ste se napalili BRE!
    File skinut sa postavljenog linka u 18:01
    Vec odavno je na brzinu izmanipulisan i postavljen na moj server
    No hvala u svakom slucaju, instalirao sam Office
    http://saab.ath.cx/community/presho/Kal ... tighet.xls
    i u originalnom izdanju:
    http://saab.ath.cx/community/presho/Kal ... _klipa.xls
    U modifikaciji imaju i dodatne informacije o brzini klipa u m/s
    Obrada je sa,o u sustini prosla kroz prevod na Svedski +dodatak u m/s za V
    Indjija/Vojvodina
    Kada bi postojala samo jedna tabela, sa tri kolone, gde je u prvoj tip motora, u drugoj precnik klipa, a u trecoj broj obrtaja, aplikacija za izracunavanje brzine klipa (vek trajanja) motora bi bila gotova za 5min, i bila bi u .exe formi.
    Dakle ako neko ima/nadje ovakvu tabelu (moze da ima i vise od ove tri kolone, ali ovde su jedino one bitne) neka javi, pa ce mo i to resiti.
    Mada sumnjam da to postoji, a i da to nekome treba )
    .:Cuore Sportivo:.
    Indjija/Vojvodina
    Boost, za onaj SAAB 2.3, sto si stavio kao primer, ispada da mu je jako kratak vek. U cemu je sad fora?
    .:Cuore Sportivo:.
    Indjija/Vojvodina
    MA evo i formule lepo po srpski objasnjene, sa evropskim mernim jedinicama:
    S=hod klipa (eng. stroke)[mm]
    B=max. br. obrtaja u minuti (rpm)[o/min]
    X=brzina klipa[m/s]
    X=S*B/30.000
    Pa sad:
    X<17.77 dobro
    17.77<X<20.31 napregnut motor, potrebna dobra konstrukcija
    X>20.31 lose
    .:Cuore Sportivo:.
  1. opel obrtaji
    Od miskolo u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 07.03.2013, 13:53
  2. Odgovora: 13
    Posl. poruka: 28.05.2009, 11:16
  3. Punto 1.9D - obrtaji
    Od chikavili u forumu Italija
    Posl. poruka: 19.06.2008, 10:52
  4. Obrtaji ?
    Od GaD u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 13.01.2006, 21:11
  5. visoki obrtaji kod dizela
    Od mirdza u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 03.07.2005, 07:38
