Rezultati 13 do 24 od 32
Tema: DPF ili FAP filter za neupućene
    20.03.2006
    Re: DPF ili FAP filter za neupućene
    Guma radi na tome...bice uskoro ...tj. ima vec sad, ali je poprilicno skupo, tipa 400-500 eur, cekamo neka povoljnija resenja
    21.11.2008
    Beograd, Zvezdara, Bulbulder
    Citirati Originalno postavljeno od M-power
    Sta se desava ako ugasis auto kad zapocne regeneraciju koja traje 2-4min? Mozes malo da shebavas filter?
    Sta kada nestane aditiva? Za 3-4k km unisti se skroz filter ili auto nece da ide posto nije odradio 3-4 regeneracije?
    Koliko vidim posle 120k trebalo bi ga skinuti i istresti? To ne verujem da iko radi a svi su nabili tu kilometrazu? To vazi za vecinu proizvodjaca ili kod nekih ide obavezno novi filter posle odredjene km?
    Kad nestane aditiva kompijuter te obavestava. Rezervoar aditiva nema plovak nego meri po kilometrazi. Kad je zacepljen filter, auto udje u takozvani limp-mode, obrtaji ograniceni do 3000rpm i turbina ne radi, sto znaci auto mozes da vozis samo do servisa. Znam da npr na 807 FAP filter je preporuceno menjati na 240.000km... Sad za bash novija ne znam...
    If i was awake, i would think it was a dream!
    Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
    061/665-94-23
    27.03.2005
    HDI na C5 ima dve verzije, jedna meri potroseni aditiv na osnovu kilometraze (gora varijanta) a druga ima plovak. Drugoj samo dolivas aditiv i miran si, prva varijanta mora da ide na lexiu...
    21.02.2008
    Novi Beograd
    Sta se desava kada vratis kilometrazu, mislim kako se to onda odrazi na kompjuter i DPF filter?
    21.11.2008
    Nisam znao da neki imaju i plovak, bio sam ubedjen da svima ide po kilometrazi
    Covek uci dok je ziv
    Ima fora da se razbusi filter po sredini, 3 rupe po 1.5cm sirine, ali to je sve opet na rizik. Ja kad nabavim drugi filter sa ovim cu probati to sa busenjem pa da vidimo da li vredi.
    061/665-94-23
    27.03.2005
    Kod ovih s plovkom, poenta je nedozvoliti da udje u minimum i nema zime.
    Elois je aditiv, resetuje se lako koristeci Peugeot Planet ili citroen lexiu. Moze se pokrenuti i kroz dijagnostigu ciscenje fapa. Prvi put kada sam to gledao bilo je onako interesantno i zastrasujuce...
    14.12.2005
    Beograd, Vidikovac
    Ako se prekine regeneraciija moze doci do slivanja odredjene kolicine goriva (aditiva) u prostor kartera ili u ulje. Neki modeli vozila imaju indikaciju da je regeneraciju u toku, neki na zalost nemaju.
    Regeneracija se ne moze raditi u svim uslovima, pa tako ne znaci da ako se prekine prilikom gasenja motora da ce se sigurno nastaviti kod sledeceg startovanja, jer su potrebni uslovi da bi se regeneracija zapocela... temperatura motora, brzina voznje...
    u slucaju da je filter DPF zapusen vise od (cini mi se 80%) startuje se regeneracija bez obzira na uslove. Ovo takodje zavisi od modela do modela vozila.
    U Opelu mi se desavalo da dok nisam znao da ima "bestiju" zvanu DPF da sam morao nekoliko puta da menjam ulje jer sam ga izmesao vise puta za dizelom i dobijao sam INSP1000km prvo, a vec sledeci put INSP 0km.
    od tada pratim prosecnu potrosnji, kada mi na leru normalna potrosnja je 0.7, 0.8, kada pocne regeneraciija potrosnja je izmedju 4.5 i 5l. tada ako sam zeleo da ugasim motor, napravim jos jedan ili dva kguga po kraju.
    Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
    Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci
    "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
    29.01.2009
    Pricas za 1.9CDTI Ecotec (naveden u tvom profilu)? Pretpostavljam da ga imaju i jaca i slabija verzija (DTH i DTL).
    Nisam to znao, a do sada nisam primetio da na leru vise trosi. (da naglasim, ne pricam za 1.7DTI, nego imam i taj 1.9CDTI) Verovatno se regeneracija do sada uvek desavala tokom voznje.
    "Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?" G. Carlin
    06.03.2008
    Poslednji nek ugasi svetlo
    06.03.2008
    06.03.2008
    19.03.2009
    Samo da dodam jednu zanimljivost povodom teksta> tečnost koja se sipa da bi pospešila sagorevanje u DPF filteru je UREA. Da, to je ona na koju mislite , nalazi se i kod nas u piši. Urea ili Carbamid je organsko jedninjenje koje je glavni nosilac Azota u našem telu i igra ulogu u metabolizmu kod nas. Kad se doda vodeni rastvor u sistem automobila, Amonijak koji se dobija razgradnjom Uree reaguje sa Azot-Oksidom i u DPF-u "odrađuje posao" dodatog sagorevanja...
    http://en.wikipedia.org/wiki/Urea
    tako da ako vam slučajno ponestane te "specijalne" tečnosti za sipanje...znate šta da radite
    od kad sam se vratio u domovinu shvatio sam da je nostalgija mnogo bolje rešenje.....
  1. High pass filter i low pass filter
    Od M@rio u forumu Car Audio/Video
    Posl. poruka: 28.07.2010, 18:39
  2. £$%£$%*? fap filter
    Od nem u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 30.07.2008, 15:09
  3. KN filter
    Od OMP u forumu Italija
    Posl. poruka: 08.05.2008, 19:30
  4. Kisa + Klima...za nas neupucene....
    Od shadow u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 12.09.2007, 14:48
  5. Filter kabine ili polen filter?
    Od BubaJez u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 28.07.2006, 22:24
