Rezultati 1 do 12 od 68
Tema: Stednja goriva
    02.10.2004
    Valjevo, Srbija
    PEUGEOT 206 XS 1.6
    Stednja goriva
    Stednja goriva
    Gorivo se moze ustedeti odrzavanjem tehnicke ispravnosti automobila i nacinom voznje.
    Tehnicka ispravnost vozila je vrlo bitan element i u potrosnji goriva, sto najbolje vidi u sledecoj tabeli koja pokazuje koliko u apsolutnim procentima ispravnost pojedinih delova utice na ustedu i potrosnju goriva:
    - svecice
    8%
    - platinska dugmad
    7%
    - pocetno paljenje - pretpaljenje
    5%
    - indukcioni kalem - bobina
    2%
    - kablovi
    2%
    - termostat
    1%
    - karburator
    2%
    - startni uredjaj - sauh
    10%
    - precistac vazduha
    3%
    - pumpa za gorivo
    1%
    - spojevi za dovod goriva
    1%
    - kvacilo
    8%
    - ventili
    7%
    - bregasta osovina
    16%
    - kompresija
    20%
    - pritisak u pneumaticima
    4%
    - vrsta pneumatika
    5%
    - balansiranje guma i tockova
    2%
    - zaptivenost usisne grane izduvnog sistema
    5%
    - suvisan teret
    5%
    - kocnice
    1%
    - lezajevi tockova
    1%
    - podmazivanje
    5%
    - aerodinamika vozila
    2%
    Startovanje motora?
    Pre nego sto se startuje motor, treba pritisnuti pedalu spojnice (kvacilo) i proveriti da li su svi potrosaci iskljuceni. Ukoliko je hladno ili motor nije duze radio ? obavezno treba povuci rucicu coka. (Zimi je to neophodno.)
    Zagrevanje motora?
    Motor treba da postigne sto pre radnu temperaturu, a to se postize najbrze u toku voznje. ^im motor proradi, posle 30 sekundi, treba polako krenuti uz postepeno oduzimanje coka.
    Pokretanje i zaustavljanje vozila?
    Prilikom polaska iz mesta na ravnom terenu, ne treba dodavati suvise gas, niti drzati dugo pritisnutu spojnicu. Treba se truditi da se sto pre, uz optimalan gas, stavi vozilo u pokret.
    Menjanja stepena prenosa?
    U sto kracem vremenu treba prebaciti polugu menjaca u odgovarajuci stepen prenosa sa sto manjim zadrzavanjem u neutralnom polozaju. Motor treba drzati u svakom stepenu prenosa (po mogucnosti) u optimalnom obrtnom momentu. U gradskoj voznji sto cesce treba menjati stepene prenosa.
    Doziranje gasa?
    Treba izbegavati naglo i cesto pritiskivanje na papucicu gasa. Na otvorenom putu treba sto pre da se postigne optimalna brzina. treba prilagoditi voznju uslovima puta tako da se sto manje koristi kocnica.
    Sipanje goriva ?
    Najbolje je sipati gorivo ujutro, jer je hladno i tada je benzin gusci. Leti, kada su vece vrucine, ne treba puniti rezervoar do vrha jer ce nepotrebno ispariti.
    Čačak, Srbija
    Naravno treba sipati i kvalitetno gorivo a nisi pomenuo ni motorno ulje koje je vrlo bitno pogotovo u vremenu od starta do postizanja radne temperature!
    08.10.2004
    Banja Luka
    jel zaista moguce da ispari po ljetu??
    15.10.2004
    London
    Tesko da ce neka veca kolicina ispariti, ali poznato je da je benzin jako isparljiv
    01.11.2004
    Krusevac
    Saab 9-3 TiD
    ...da l je moguce???....ha...sipao sam pun rezervoar pre nego sto sam otisao u CG u petak, bio drugim autom, kad sam dosao u ponedeljak ostalo mi je nesto preko pola rezervoara...pa sad ti vidi....
    8 i 300...u firungu !!!
    trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
    15.10.2004
    London
    Citirati Originalno postavljeno od tenzo RS
    Moguce....neko ti je ili istocio crevom na parkingu ili ti vozio auto
    Mladenovac
    Daewoo Lanos 1.5SX
    hint: deca iz komsiluka
    while(!asleep()) {sheep++;}
    08.10.2004
    Banja Luka
    svasta je moguce...
    Čačak, Srbija
    Na motociklu se uvek pre zimskog sna napuni rezervoar do vrha, kako bi se sprečila korozija.Tamo u martu-aprilu kada počinje sezona, rezervoar je za divno čudo uvek pun! Naravno neću vam reći gde parkiram motor tokom zime da gorivo ne bi isparilo!
    08.10.2004
    Banja Luka
     avatar
    Guest
    Gordi majstore, jedna opaska. Ono sto si naveo ne moze da ustedi gorivo, jer bi to znacilo da ako je sve ispravno od nabrojanog, onda auto ne bi trosio ni malo (ili jos tacnije potrosnja bi pala za preko 100%, nisam bas sabirao). Bice da su ono faktori koji mogu za navedene procente da uvecaju potrosnju, ako postoji neispravnost.
    Nema ljutis
    Vrbas
    SAAB 9000 2.3T STANDARD :D
    A neko jeste brojao 123%
  1. ubrizgavanje goriva...
    Od ludidzora u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 27.01.2012, 12:24
  2. e30 pokazivac goriva
    Od Vladimirsc u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 08.08.2008, 22:21
  3. tocenje goriva
    Od SAAB PoWeR u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 26
    Posl. poruka: 14.09.2006, 07:27
  4. Kradja goriva
    Od nenad011 u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 38
    Posl. poruka: 27.04.2006, 10:42
  5. Alternativna goriva
    Od dekideki u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 26.02.2006, 13:18
