Rezultati 1 do 12 od 18
Tema: Punto Classic lupka kad je hladan
    22.12.2005
    Golf 7,Punto Classic
    Evo ovako, kad je hladan na oko 2000 obrtaja čuje se lupkanje koje podseća na podizače, kako je topliji tako lagano utihnjava. Evo šta su za to rekli na fiatovom sajtu gde ima deo "pitajte servisera": http://www.fiat.rs/code/navigate.php?Id=23
    Željko Željko • 24.1.2010. u 21:16
    Poštovani, voleo bih da nam objasnite zašto se skoro na svaki Punto klasik i Z-10 kada dođe hladno vreme, dok se auto ne zagreje. na famoznih 1500 do 2000 obrtaja čuje ono famozno tak,tak,tak koje nervira i iritira sve nas. Leti je sve ok ali kada dođe zima .....?!
    Servis: Konstrukcija samog motora je takva. Zvuk koji čujete je normalan i nestaće čim vozilo dostigne optimalnu radnu temperaturu.
    U neku ruku, taj zvuk vas podseća da nije uputno preterano opterećivati motor dok ne se tečnost u rashladnom sistemu ne zagreje.
    Milan Vukic • 28.12.2009. u 14:44
    Imam punto dinamic star 3 meseca. Kao i mnogi imam problem sto se cuje to cuveno lupkanje, (tak,tak,tak), kad je motor hladan i kad se dodaje gas. Posto sam primetio da je mnogo takvih slucajeva, ne vidim zasto nam ne biste odgovorili bar sta je u pitanju,a mi cemo svakako ici u servis.Znaci, cisto da se ljudi ne strecaju da li je nesto krupno u pitanju. Budite ljubazni pa se raspitajte za tu masovnu pojavu i odgovorite bar ukratko sta je uzrok tome. Hvala puno
    Servis: Sa velikom sigurnošću vam tvrdimo da to nije ni sitnica već normalan rad motora.
    Dosad se pojavio manji broj vlasnika koji su se kao i vi pozivali na "buku", "kuckanje" ili "neobičan zvuk" koji stiže iz motora dok je vozilo hladno. Na insistiranje vlasnika svaki put je utvrđeno da se radi o normalnom zvuku koji prati rad motora 1.2
    Ne brinite zbog toga već uživajte u vožnji.
    Ovo sve stoji pod uslovom da su iskreni, jer ne pogađa sve primerke, a i nešto ne verujem da i da ima greške da bi pozvali vlasnike na opoziv kao što rade druge firme ako se napravi neki propust.
    Zanima me vaše mišljenje, šta to može da bude jer ne verujem da tako treba, i da li je zaista za ignorisanje. Mislim ako je konstrukcija takva, što onda svi puntići ne lupaju, sve mi liči na faličnu seriju motora koja će izdržati dok traje garancija a posle klepanje...auto je prešao 2500 km...
    25.03.2008
    Smederevo, Srbija
    Re: Punto Classic lupka kad je hladan
    Ja mislim da kada su minusi ovakvi ulje se zgusne, pumpa ga pri startovanju motora razbije i potrebno je malo vremena dok se motor ugreje, ulje se malo razredi da tako kazem, podmaze lepo hidropodizace, protok ulja je bolji i samim tim lupanje nestaje... Mogao bih da se slozim sa ovim Zastavinim mehanicarima.
    To bi bilo neko moje objasnjenje jer ne mogu da se pomirim sa tim da motor koji je presao 2500km i koji je jos uvek "nerazradjen" moze da ima nekih mehanickih problema.
    Ja sam imao slicna iskustva sa Golfom 2 1.3i.
    Auto nije bio vozen jedno dve nedelje, isto ovako je bio zimski period. I kad sam ga upalio posle tog vremena mislio sam da ce bregasta da izleti iz glave motora koliko je caktalo... Gledam lampicu za ulje, ona ne svetli. Ja ugasim motor, upalim ga opet i manje se cuo. Radio je par minuta i posle je apsolutno prestalo i vise to nikad nisam cuo... Cak sam taj motor posle god,dve morao da otvaram jer je poceo da trosi ulje i svi hidropodizaci, bregasta, konzole na istoj, sve je bilo u odlicnom stanju...
    POZURI POLAKO!!!
    04.01.2008
    Uzice
    skoda octavia rs mk1
    Punticev motor ne bi trebalo da ima hidro-podizace.
    Posto vozim sluzbeno isti auto, na forumu sam naisao na objasnjenje da se radi o nekakvom ventilu za ispustanje viska izduvnih para ili tako nekako.
    Prelistajte malo po forumu, lepo je objasnjeno.
    Moguce je da taj ventil postoji samo kod euro IV motora.
    22.12.2005
    A u slučaju da sam čuo isti zvuk jednom dok je motor bio skroz na radnoj temperaturi i to na opterećenju, peo sam se na Košutnjak? Doduše jedva, ali sam uspeo da ga čujem... A ako lupka na opterećenju to nisu podizači već možda klipnjača, radilica...Ne znam, smorio sam se ko panj, kupiš nov auto prvi put u životu i on lupa...
    11.09.2005
    Novi Beograd/Topcider
    ford focus sport pack
    Kao sto ti je vec petar031 rekao vrlo lako moze da bude do ventila za recirkulaciju benzinskih para.
    04.01.2008
    Uzice
    Meni se taj zvuk veoma cesto cuje i kad je auto zagrejan.
    Ne ocajavaj, ako je to ovaj zvuk kao i kod vecine vlasnika bez brige i samo po gasu. Fiatovi benzinci male kubikaze su zahvalni motori, veoma izdrzljivi, mada im je elektronika slabija strana (doduse ima i ozbiljnijih proizvodjaca koji se ne mogu pohvaliti sa istom).
    Srecno!
    11.09.2005
    Ja sam vec ovo negde napisao na forumu,meni se na citroenu zx 1,6 65kw BFZ motor isto cuje to kuckanje/lupkanje na leru koje je pocelo cim je u njega sipano domace gorivo.Kad je auto stigao iz Italije nista se nije culo i bukvalno cim sam prvi put sipao gorivo na nisovoj pumpi poceo je da kucka.Tada sam od par majstora dobio odgovor da se radi upravo o tom ventilu.
    22.12.2005
    Koji je to ventil, to nije egr? Meni je već duže vreme u rezervoaru benzin iz Bosne, jer sam odlazio tamo i koristio priliku da napunim po nižoj ceni...
    Samo 1.2 16V motor ima hidropodizače koji i ne lupkaju, ako je propisano ulje u motoru ili ako nisu videli 300kkm. Nisam se sreo sa EGR ili EVAP ventilom koji zakiva toliko da se čuje u kabini, a nisam ni sreo neki sistem ubrizgavanja kod kojeg ti ventili rade u isprekidanom režimu. Buka potiče od nečeg drugog. Uostalom, lako je na skeneru zadati test ventila da se zvuk njihovog rada uporedi sa onim što se čuje.
    22.12.2005
    Problem je što serviseri to predstavljaju kao nešto normalno, a ako je nešto normalno onda nema ni reklamacije. I šta onda, inspekcija, veštačenje i ko zna koliko peripetija...
    25.03.2008
    Smederevo, Srbija
    Citirati Originalno postavljeno od petarp031
    Ovo nisam znao
    Citirati Originalno postavljeno od Dalibor Vukić
    Slazem se 100% sa ovim
    Ja sam video i hidropodizace koji su stukli dosta kilometara pa su samo lepo oprani u benzinu, sklopljeni, podmazani i radili su savrseno.
    POZURI POLAKO!!!
    22.12.2005
    Bar da sam ga kupio sad kad je hladno, odbio bi da ga preuzmem u startu
  1. [P] P: 2009 Fiat Punto Classic
    Od TheWickerMan u forumu Prodaja - Kupovina - Automobili
    Posl. poruka: 27.09.2014, 20:41
  2. Grande Punto 1.4 8v - lupka u prednjem delu...
    Od mrdragan u forumu Italija
    Posl. poruka: 22.06.2012, 17:43
  3. Punto Classic 1.2 8V
    Od vasavasa u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 04.04.2011, 22:59
  4. Fiat Punto 1.2 8v lupka iz menjaca/diferencijala/...
    Od Punto Abarth u forumu Italija
    Posl. poruka: 15.07.2008, 19:27
  5. Odgovora: 10
    Posl. poruka: 13.05.2008, 13:01
