Rezultati 1 do 12 od 16
Tema: Povecana potrosnja ulja Stilo 1.9JTD
    Problem je sledeci:Fiat Stilo 1.9JTD,02god,85kw,limuzina,trosi ulje i to poprilicno..oko 2l na 1000km..na turazi ispusta plavo crn dim na auspuh,na cep i merac vrlo malo gotovo neosetno duva.Ulje i servis radjeni pre 1500km,i pre toga se slicno ponasao.Motor relativno lepo ide,pali bez probelema na vecem minusu iako mu grejaci ne rade(crkla ona dva nedostupna)..Kolega sa posla se zdere,ne zna sta je,plasi se generalne.Jedan majstorna blic rekao da je turbina u pitanju(masna je i sliva se ulje od nje na dole),drugi kaze uljne karike,nisu kompresione..Sta vi kazete,sa obzirom da ovde ima jako puno iskusnih ljudi i strucnjaka.Ima li neko slican ili je imao slican problem.Ja znam za starije dizele da kad produvaju nece ni da pale cim se temperatura spusti blizu nule a kamoli ispod.Ovo je za mene nesto novo,ne znam sta je u pitanju.Medjutim malo malo fali ulja na meracu,a Selenia coveku skupa za dolivanje..
    P.s. Voda je OK,regularan nivo,u leru radi ok,ispod motora ne curi ulje..
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    Ko ne leti,ne vrijedi..
    (Grunf,TNT..)
  2. Re: Povecana potrosnja ulja Stilo 1.9JTD
    U svakom slucaju treba prvo proveriti turbinu, ti motori ne trose karike bas tako brzo. Imao sam per slucajeva potrosnje ulja i uvek je bila turbina.
    F.I.A.T.......Fix..It..Again..Toni...
    Pise da je presao 160kkm..mislim pise,ali je uvezen prosle god,serv knjizice nema,znaci mislim da je kilometraza bar duplo veca.
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    (Grunf,TNT..)
    provereno,trosi na 500km litru ulja.Ima li jos neko pametan savet,o cemu se radi
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    (Grunf,TNT..)
    Pa jeste li proverili turbinu? Ona kad pusti ulje gura ga pravo u izduv koji je vreo i ulje u njemu sagoreva i otuda plavo belicasti dim.
    Savetujem ti da vozite auto kod majstora sto pre, sta god da je to necete popraviti kuckanjem preko foruma. Imas na fiat forumu kontakte bar dva odlicna servisa u Beogradu.
    Steta da unistite motor zbog nedostatka ulja. Ti motori su jako zilavi i cak i da je presao 400 000 ako je kolko tolko dobro odrzavan morao bi da ima
    jos 100 000 km zalihe do pojave problema na motoru.
    Live together, die alone.
    praznici nije nista provereno.u svakom slucaju hvala
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    (Grunf,TNT..)
    Kad skineš turbinu, pogledaj ima li ulja u izduvnoj grani pre turbine, ako ima onda su klipni prstenovi, ako nema onda je turbina.
    Ako ima ulja pre turbine onda motor tone u ulju, jer tek tu izgori pošto je temperatura najveća.
    koliko sam skapirao,ovaj je bio kod nekog majstora i ima ulja u filteru vazduha,ili u nekom filteru kod interkulera,nisam dobro skontao,laik majstor kaze,izgleda na turbini trosi ulje,potreban remont,mada auto ide kao lud,ali i dimi kao lokomotiva
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    (Grunf,TNT..)
    Nemoj tako voziti, skini turbo i remontuj ga ili kupi novi.
    Tim uljem palis motor, ubijas ga.
    Mozda se desiti da i karike zalepe ili izgore klipovi.
    S obzirom na simptome mislim da opusteno mozes ici na varijantu remonta. Kostace do 200 evra i imas godinu dana garancije.
    Velickovic@kako mislis ``palis motor tim uljem`` i unistavas karike i motor.sta se zapravo desava kad motor na turbini gubi ulje.jel ne mozes jednostavno da dosipavas i teras ili
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    (Grunf,TNT..)
  1. potrosnja ulja,Fiat stilo 1.6, 16v
    Od novak24 u forumu Italija
    Posl. poruka: 26.07.2011, 16:31
  2. Mazda 6 - povecana potrosnja ulja?
    Od mazdasest u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 37
    Posl. poruka: 12.03.2009, 23:01
  3. Povecana potrosnja na Kadetu 1.3...
    Od ĆOMI u forumu Nemačka
    Odgovora: 29
    Posl. poruka: 01.02.2009, 22:54
  4. BMW 520 E39 povecana potrosnja goriva.
    Od urosk u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 28.03.2006, 12:00
  5. Povecana potrosnja ?
    Od Sasa.J u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 17.10.2005, 18:17
