Rezultati 1 do 8 od 8
Tema: Cudan problem sa zvucnicima
    14.08.2008
    bg
    Ovih proteklih tri cetri dana kad pustim muziku u kolima ne cuju mi se prednji zvucnici. Naime, tviteri rade ali ne i zvucnici (dvo sistemci, posto tviteri idu zasebno, nisu kao komponenta zvucnika) sve do jednog trenutka sto je posle nekih 15tak minuta kad sami od sebe prorade. Zadnji zvucnici i wufer rade od prvog trenutka bez problema.
    Potpuno nemam ideju sta moze biti razlog ovakvoj pojavi??
    05.01.2009
    Višnjička Banja
    Re: Cudan problem sa zvucnicima
    Proveri instalaciju za muziku moze da se desi da bude, da su neke zice odlemljene i imaju slabiji kontakt
    Pravilnik foruma
    14.08.2008
    bg
    Na to sam i ja prvo ciljao, al sam opet razmisljao da nakon sto pocnu da rade nemaju nikakvih problema sa radom. razmisljam, da ako je do kontakta, rekidali bi kad im se cefne ili pri nekom udaru, a ovako, kad pocnu da sviraju nema ama nikakvih problema.
    05.12.2007
    bgd-zemun
    ctr
    Moguce da je "hladan" lem, ili ako nije lemljeno da je uhvatila patina od vlage na buksnicama, skini pa vidi i u slucaju da je lem u pitanju samo zagrej lemilicom spoj i trebalo bi da proradi, a ako nije onda je nesto do instalacije...nagledao sam se svakakvih kupusa od zica u poslednjih nekoliko godina...
    Mess with the best, die like the rest!!!
    14.08.2008
    bg
    I meni se cini da zvucnici pocnu da rade kad se postigne odgovarajuca temperatura u kolima, al me cudi sto se onda vrati u stanje da ne rade ako sam vec ranije osusio kontaktne delove. Ma planirao sam da pogledam kontakte al me ovaj sneg malo ometa u skidanju tapacirunga...
    05.01.2009
    Višnjička Banja
    Uradi kao sto je sale rekao ako neko zna o tome to je onda on
    Pravilnik foruma
    14.08.2008
    bg
    Problem resen! Danas je bilo toplo i sve radi!
    05.01.2009
    Višnjička Banja
    to je to samo proveri lemove
    Pravilnik foruma
  1. čudan ECU problem
    Od green mamba u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 23.10.2011, 21:01
  2. cudan problem sa benzinom
    Od petri u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 16.06.2011, 14:36
  3. Cudan problem sa autogasom
    Od acapn u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 08.05.2011, 22:55
  4. Cudan Problem
    Od cameleon u forumu Ostali
    Posl. poruka: 12.05.2009, 11:19
  5. Cudan problem
    Od Aladin u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 31.05.2006, 08:46
