Rezultati 1 do 12 od 13
Tema: EGR ventil - tehnikalije.
    13.12.2009
    bg
    yugo55
    Zanima me da li postoji neki oficijalni dokumenat koji opisuje rad EGR ventila. Zanima me u kojim situacijama se ventil otvara, kada se zatvara i kako i zasto sve to. Ako ne, dobrodoslo je i misljenje upoznatih sa OPEL motorima.
    Hvala.
    03.09.2009
    Prilep Macedonija
    Re: EGR ventil - tehnikalije.
    Prelistaj forum ima dobro objasnjenje,pozz
    13.12.2009
    bg
    yugo55
    Hvala vam, puno ste mi pomogli.
    Hm, evo ja postavljam MAZDAin dokumenat o EGR operaciji. Mozda nekom bude od koristi.
    U osnovi to se odnosi i na vecinu drugih proizvodjaca, ali opet, voleo bih da procitam original OPELovu tehnikaliju.
    24.05.2005
    Kosovska Mitrovica
    Nema potrebe za ironijom. Čovek ti je lepo napisao da prelistaš bazu, o EGR-u je pisano dosta puta i za pola minuta potrošenih na pretragu dobijaš desetine tema gde je pričano o EGR-u u ovom ili onom kontekstu. Inače ne treba da misliš da postoje neke bitne razlike izmedju EGR ventila kod Opela, Mazde, ili nekog trećeg proizvodjača, bilo u pogledu njihove kokstrukcijske izvedbe, bilo u pogledu njihovog načina rada. Uostalom njih ne proizvodi svaki automobilski proizvodjač za sebe, već se radi o tek nekoliko proizvodjača koji snabdevaju kompletnu automobilsku industriju. Najzastupljeniji je Bosch čije EGR ventile ugradjuju Audi, Mercedes, BMW, Opel, ali i Nissan, Vauxhall, Volkswagen...
    Ali evo ti da linku dole, imaš tu o EGR-u sve u sitna crevca pa ako imaš vremena a i živaca samo napred...
    BTW. Igrom slučaja u pitanju je baš jedan Opel.
    viewtopic.php?f=337&t=30860&p=629720&hilit=egr#p62 9720
    Pozz
    Jako poucna tema, steta sto je OP BANOVAN pa su izbrisani njegovi attachmenti. Evo, ja sam to na vreme skinuo i sacuvao na kompu na poslu, pa postavljam ponovo, kako bi se ljudi edukovali, originalnom literaturom.
    25.07.2009
    Ovaj prikačeni PDF ima samo 8 praznih strana, bez ikakvog teksta i slika?
    Da nemas neki virus na kompu??
    Ozbiljno, pdf radi bez problema.
    11.10.2010
    ostaje mi nejasna relacija egr- agresivno predpaljenje/predpaljenje ide u ranije ili kasnije/ dabise izbegao efekat missfire i uloga knock senzora. aktiviranjem ili otvaranjem egr ventila dolazi do prigusenja snage motora.danebi doslo do gubitka preformansi logicno bi bilo da predpaljnje ide uranije ili gresim? moze malo razjasnjene na ovu temu?
    14.09.2008
    lada niva
    Da, pretpaljenje je kod benzinaca ranije kada je EGR uključen, u odnosu na pretpaljenje koje bi trebalo biti da EGR nije uključen.
    Davač detonacije daje signal računaru motora da je sagorevanje detonantno (štetno!), da bi smanjio pretpaljenje.
    28.09.2005
    Giulietta ,PUG 106,
    Tri ipo godine kasni odgovor...
    Uh naceka se covek za odgovor 4 godine
    14.09.2008
    lada niva
    I što je najgore, dobio odgovor od majstora! S moje tačke gledišta, trebam auto da bi sa sigurnošću ustanovio: šta je neispravno na vozilu, šta treba da uradim da bi popravio vozilo i, ako je moguće, da utvrdim šta je dovelo do kvara. Ta usluga se zove dijagnostika. Onda, u saradnji sa vlasnikom vozila, prelazimo na popravak. To može biti i besplatno (za razliku od dijagnostike), ako je u pitanju neka sitnica (loš kontakt, neka prljavština ili sl.) ili zahteva dodatne troškove (veće rastavljanje delova motora, recimo radi čišćenja) ili za nove delove.
    Sa stanovištva vlasnika vozila, to može izgledati kao zavlačenje (kako bi tačno definisali šta spada pod taj pojam?), ili bespotrebno davanje para na silne preglede.
    Ali, ako ne pregledam auto, kako da znam šta treba da uradim da ga popravim?
    S druge strane, klijent zaista može smatrati da auto, jednostavno, treba primiti u servis i popraviti. Ali, šta ako je popravak skuplji od onoga što vlasnik može i želi da plati? Delovi, naročito kvalitetni, nisu jeftini. Zato smo razdvojili uslugu dijagnostike (drugim rečima, pregled), od popravka.
    Neki put, dijagnostika je jednostavna i brza (za naše redovne klijente i besplatna), ali je popravak skup (novi deo). Neki put, izgubimo silno vreme za dijagnostiku, a onda je popravak besplatan (recimo neki loš kontakt).
    Jedino što mi, u našem servisu, možemo da uradimo, jeste da ne naplatimo dijagnostiku, ako zaista nismo sasvim sigurni u rezultat. Ali onda zaista kažemo da nismo sigurni ili ne znamo, pa uputimo vlasnika negde, gde će možda ipak moći da dijagnostikuju problem.
    Ima li neko predlog kako bi bolje trebalo postupati?
  1. Passat TDI 90KS, ventil turbine/magnetni ventil
    Od subicd u forumu Dizel motori
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 04.08.2009, 01:57
  2. EGR ventil
    Od nenadk u forumu Italija
    Posl. poruka: 26.09.2008, 23:16
  3. IAC ventil
    Od Hermes u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 04.11.2007, 02:19
  4. IAC ventil
    Od Zloran u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 13.03.2007, 08:52
  5. pop off ventil
    Od quattro u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 09.08.2006, 00:44
