Strana 3 od 38 PrvaPrva 1234567813 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 25 do 36 od 454
Tema: Centralna brava - ugradnja, iskustva, odrzavanje, problemi
    09.12.2005
    Bijeljina-Beograd Medakovic
    taj sistem stvarno ne znam,,,tj nisam se susretao sa njim.....
    pa jel postoji neki prekidac u bravi koji signalizira da li se otvara preko kljuca ili drugim motorom...isto kao sto kljuc otkljuca, tako moze i motor, jedino je potrebno ukoliko postoji prekidac da se i on premosti.
    sumnjam bas da postoji kod u kljucu i da ima senzore u bravama....mada,,,japanac je to ne bi me cudilo i da radi na misli.....
    Na kom principu radi bus...tj kako registruje da li ga otvara ulozak brave a ne ensto drugo
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    kao sto napisah i ja sam prvi put neleteo na ovu tematiku...bus sistem znam iz elektroinstalacije ,sada trenutno ucim sta kako i gde sa bus sistemom u autima...inace kako mogu da razlikujem bus sistem od can bus sistema?za kod-kljuceve proveravam isto ,tesko jer sa raznih strana dobijam razlicite informacije...
    No ROTOR no MOTOR...
    nije bus sistem posebnost Mazde, koristi se još od 80tih godina u elektro sistemima.
    pravo pitanje je da li je tvoj sistem analogni ili digitalni, i shodno tome upravlja se on/off ili logi?kim komandama.
    ako je logika više ?eš morati da se pomu?iš- skuplje išta menjati bez pravog modula.
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    nisam ni rekao da je bus sistem neka posebnost mazde,vec samo da se u dosta automobilskih imena ne ugradjuje ili se ugradjuje od skora(pri tome mislim zadnjih par godina)......kao sto rekoh ceka se modul...
    inace da se bus sistem koristi u elektro sistemima vec sam napisao,u bivsoj firmi sam bio jedini monter koji je sefu radio kuci citavu instalaciju,dobre dve godine,dok se nismo zakacili(nije platio) a onda sam mu rekao da civijasu niko nije ostao duzan...sto znaci da jos uvek nije pronasao gresku u sistemu i nece je ni naci
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    evo ga modul,sutra se sve ubacuje,eto prilike da jos nesto naucim(koliko je to moguce matorog konja nauciti ).....
    ah, pa to je sve analogno...ja mislio pravi bus sistem sa prozivanjem.
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    e hebiga ..sada to malo objasni..inace i da je moj sistem digitalni koliko sam ja razumeo ovaj modul je samo da ja mogu ono sto sam kupio da ugradim i povezem sa mojom centralnom..
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    hehehe brick...
    danas sam odradio nekako posao...najvecu muku mi zadao kabal koji ide iz vrata u kabinu jer je tu prelazu u kabinu uradjen steker,znaci ne prolazi ceo kabal vec se prekida sa dva stekera...i tu treba provuci dva kablica a mesta nema...uglavnom oni su zagaceni na otpornik na platini u vratima gde se manuelno otvara i zatvara,pa na onaj prvobitni modul kao ulaz,izlaz iz prvog modula ide na drugi modul,sa drugog modula jedan izlaz na moj izlaz sa platine ,drugi na blinkere i eto kraj posla...(trajalo 3 sata )...
    malo objasni
    koliko vidim sa slike, ima 2 releja sa svojom damping diodom, dva tranzistora kao drajvera pobude releja, nekoliko otpornika, 2 kond. za filtriranje smetnji kroz napajanje ili za neko kašnjenje.
    BUS sistem podrazumeva da po istim žicama putuju razni signali za razne potroša?e a krajnji (konkretni) potroša? izdvoji samo za njega namenjeni signal dok ostalo putuje dalje u krug slede?eim potroša?ima. da bi to radio, signal nosi svoju oznaku, kod (redni broj da nazovem) koji kaže kojem potroša?u je namenjen.
    da ne davim, ovo što vidim na slici je isto ono što se koristilo na autima i odmah posle II svetskog rata, to jest klasika kao i na Jugu npr.
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    kao sto rekoh i kao sto ti rece ovo i jeste uproscavanje mog sistema da bi radio sa ovim sto sam kupio...inace chitav sistem je i namenjen autima koji nemaju bus i can bus sistem(zato kosta 30 eura ,dok slicni koji su vec uradjeni po specifikaciji vozila ili modela kostaju mnogo vise,bar ja ih nisam nasao jeftinije ovde)...zato i ide onaj modul koji sam naknadno uzeo,da bi napravio prakticno ceo sistem da radi...probao sam u toku montaze da ubacim samo osnovni sistem(bez modula),i sistem ga ne prepoznaje,tj. mozes samo jednom sa prvim impulsom zatvoriri ili otvoriti vrata,drugi impuls ne prepoznaje(jer koliko sam razumeo na razlicitom impulsu su-e sada da li je to po nekom sistemu otpora ili sta vec ne znam )...hebiga ljudi unapredjuju sisteme ja ga nazadujem da bih dobio sta hocu ...
    hvala jos jednom na pomoci...
    miki
    14.02.2007
    Niš
    Gde je kod kadeta E u prednjim vratima zakacena zica od fabrickog motora za centralno zakljucavanje? Pitam zato sto mi se vec drugi put odsrafljuju srafovi na spojnici koja spaja zicu od motora i zicu od pina za zakljucavanje.
    OPEL ASTRA G 1.4 16V
    09.12.2005
    drugar, kadet ima 5 zica fabrickih koje ulaze u motor u upravljackoj konzoli tj motoru upravljacu koji je u vozacevim vratima.
    2 zice deblje su signal izvrsni za motor a ostae 3 tanje su signalizatori.
    Malo konfuzno funkcionise taj sklop pa je nemoguce ugraditi recimo daljinsko otkljucavanje preko vec postojece instalacije,
    u motor ulazi jedan dzek,
    Ako mislis na polugu za zakljucavanje ona se nalazi kod same brave, odozdo je postavljen motor i spojene je sa pinom tj polugom za meganicko zakljucavanje.
    tesko se to moze vidjeti sem kada se skine motor, koji drze 2 srafa i brava koja je takodje laka za skidanje.
    skinitapacirung i skini motor i bravu i vidjeces kako je posjeno, ali fabricki tu nema nikakav sraf vec su poluge zakacene....ako je naknadno radjeno nesto imas onu prevodnicu i na njij se mozda otpusta....
    aj vidi kako izgleda ili slikaj pa cu ti reci sta da radis
    p[ozdrav
  1. Centralna brava Audi A4 1996
    Od Maximus10 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 11.06.2017, 17:14
  2. audi a6 centralna brava
    Od elizabeta1 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 26.09.2014, 18:22
  3. Centralna brava brljavi
    Od kozzz u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 09.08.2014, 15:30
  4. Centralna brava Ford Mondeo MK1
    Od kan u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 02.06.2014, 06:40
  5. Centralna brava bear
    Od Dado_apatin u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 29.08.2012, 12:54
