Strana 15 od 38 PrvaPrva ... 5101112131415161718192025 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 169 do 180 od 449
Tema: Centralna brava - ugradnja, iskustva, odrzavanje, problemi
  1. #169
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    Re: Sve o centralnim bravama
    Imam jedno pitanje za poznavaoce materije :
    pokretni deo elektromotorceta brave sam namestio i radi super , ali deo ne ode do kraja, nego stane tako sto udari u prepreku, dodje otprilike do 2/3 duzine hoda. Kad taj deo dodje gde treba i stane, struja nastavi da ga gura jos bar 1 sec. pre nego sto se prekine napajanje.
    Jel smeta nesto ako je hod pokretnog dela motorceta skracen, u smislu eventualnog opterecenja centrale ili samog motorceta ?
  2. #170
    09.12.2005
    Bijeljina-Beograd Medakovic
    naravno da smeta, jer dolazi do preopterecenja motora, sto izaziva njegovo crkavanje prije ili kasnije.
    Struaj dolazi na motor u intervalu od 0.5 sec, pa ako si ugradjivao dodatni alarm ili centralnu, prebaci pinove na 0.5 sec posto je mozda ostalo na 2-4 sec sto se koristi za sisteme sa kompresorom, i vakuum motorima
  3. #171
    Hvala dandy!Poslusao sam tvoj savet i sad sve radi odlicno.Ko ugradjuje na starije modele,a ima fabricku centralnu,neka odmah zameni vozacevu bravu i nece imati muke sa povezivanjem.
  4. #172
    09.12.2005
    ma ne mora da znaci da je samo kod starijih modela, recimo hyndai, toyota, i mnogi drugi koji imaju centralnu koja nije na daljinski iako se radi o novim automobilima nemaju motor u vozacevim vratima, jbg, stedi se gdje god moze...
    i imaju samo prekidac.
    ali u vecini slucajeva potrebno je samo dovesti jos dvije zice i motor ili se negdje cak mogu iskoristiti zice od prekidaca, posto se preko alarma moze iskombinovati da daje impuls i vozacevoj bravi preko dodatnog motora i ostatku sistema cb
  5. #173
    18.01.2009
    beograd - vrachar
    seat cordoba vario 1.4
    vw golf 3 '97 godishte, nema centralnu a hteo bih da je ugradim. shta mi sve treba , shta da kupim i koje su cene? e da napomenem da ima excalibur alarm pa bi bilo lepo ako bi moglo da se cb poveze sa alarmom .
    e da sad josh zanima me da li se cb povezuje samo na vrata ili moze da se veze da otvara i gepek .
    unapred hvala
  6. #174
    09.12.2005
    moze naravno, sta ti treba, 3 ili 5 motora zavisno od broja vrata, desetak metara zice ,busilica, srafcigeri lemilica, izolirka (po mogucstvu i termobuziri) dobra volja i par sati vremena.
    moze da se spoji sa alarmom, ali mislim da su skoro svi excaliburi sa malim izlazima tj moraju releji da se montiraju na izlaze, ili kupis gotov sistem cb koji prima pobudu sa alarma i sve radi kako treba. sad da ne idem u sitna crevca, imas sve u uputstvu alarma i cb koje kupis...
    imas na b potoku sisteme kompletne cb za oko 10tak evra manje vise, nije neko najsrecnije rjesenje ali zavrsava posao, ostale varijante su skuplje i naravno kvalitetnije, pa zavisi sta zelis...
    motori ukoliko se odlucujes za varijantu sa relejima su od 200 pa do par hilajda dinara po komadu,,,
  7. #175
    26.08.2009
    Auckland ,NZ
    Zdravo
    Moze mi neko objasniti kako instalirati cenralno zakljucavanje na Fiat Punto 2004 punto ima centalno na kljuc ,ali zelim instalirati daljinsko ,vec sam nabavio ceo kit , i motor za sofersku stranu tako treba mi sema ili da mi neko pojasni bolje ,hvala puno unapred ...
  8. #176
    09.12.2005
    kod fiata ide sistem sa negativnim ili pozitivnim okidanjem i oni obicno imaju motore u svim vratim aukljucujuci i vozaceva.
    sve sto treba je na dvije od one tri zice koje odvojeno ulaze na dzek na bravi dovesti negativan ili pozitivan impuls sto ces lako provjeriti ispitivacem, kad skines bravu vidjeces da je jedna zica cini mi se stalno pod naponom, a od druge dvije jedna dobija napon kad se otkljuca jedna kad se zakljuca.
    jbg ne mogu da popamtim kako to funkcionise na svim automobilima ali sustina je u tome.
    vidjeces na semi centrale koju si dobio, zavisno od modela imas pozitivno okidanje preko jedne i preko dvije zice, ne znam koji je modul cb, pa da ti sad ne pricam sve varijante najbolje je da skeniras ili slikas uputstvo pa okaci, pa cu ti objasniti sta sa cim spajas, jer ima dosta tipova modula pa da nem latim prazni slamu
  9. #177
    Imam Opel corsu b s 5 vrata bez centralne brave,
    kupio sam neko "*****" od centralne na buvljaku ima 2 daljinski i skakavac kljuc + 4 motorica
    AL KHATEEB CL 104 (pishe Premier1 na kutiji)
    jel ima neko shemu za ovo?
    Gde da postavim centralu?
  10. #178
    Ja imam od centralne trackpro isto sa dva skakavca.Raspored zica je :crna(masa),crvena(stalna struja),pink(gepek),narandzasta,bela,zuta,crno-narandzasta,crno-bela,crno-zuta(ove su za povezivanje na motorice),plava(zmigavci).
    POVEZIVANJE :narandzasta i narandzasto-crna na masu,bela na jednu zicu od motorica,belo-crna na drugu zicu od motorica,zuta i zuto-crna na struju akumulatora preko osiguraca od 7.5A.
  11. #179
    09.12.2005
    ovo sto je rudic.m napisao je najcesca sema zica na centralnim bravama od ovih ajde da kazemo nizih srenjih klasa (u nisku klasu svrstavam one kineze od po 500 dinara, koji niti rade niti imaju kakvu fukciju, ali opet ljudi kupuju), i u sustini vecinom su to isti moduli samo imaju razlicite marke i oznake, ali je elektronika identicna, plocica cak istog proizvodjaca i rasporeda, tako da tu mena problema sa vezivanjem.
    mali problem kod njih je brljavljenj daljinca koji hoce cesto da izgubi frekvencije i da postane nefunkcionalan,,,sad manje vise, to nema pravila, nekim traje goidnama, a nekima danima,,,tako da,,,kako se zalomi...
  12. #180
    e pozdrav ...imam problem sa centralnom bravom na petim vratima tj gepekom...
    kada otkljucam kola preko daljinca i otvorim vrata prednja i zadnja vrata ,auto se naravno nikada nije zakljucao sam ..ali kada otvorim prvo gepek auto mi se posle 15 sek zakljuca...sta moze da bude od kvara i kako da popravim...hvala
    u pitanju je passat b4 karavan 1995
  1. Centralna brava Audi A4 1996
    Od Maximus10 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 11.06.2017, 17:14
  2. audi a6 centralna brava
    Od elizabeta1 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 26.09.2014, 18:22
  3. Centralna brava brljavi
    Od kozzz u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 09.08.2014, 15:30
  4. Centralna brava Ford Mondeo MK1
    Od kan u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 02.06.2014, 06:40
  5. Centralna brava bear
    Od Dado_apatin u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 29.08.2012, 12:54
