Rezultati 1 do 11 od 11
Tema: Nov saobracajni zakon -obavezna svetla po danu!
    19.07.2006
    Vršac,Banat,Vojvodin
    Fiat Bravo 07
    FIAT STILO 1.6JTD -Upaljena oborena svetla
    Pošto je novim zakonom donešena odluka da se stalno vozi auto sa oborenim -kratkim svetlima ima li ko kakvo resenje da to nekako radi automatski sa nekom zadrskom .Imam Fiat stilo 1.9 JTD 2003g. moze li se isprogramirati Body kompijuter da to on obavlja . Zman da ima neka elektronika sa relejem da se kupi i da se dogradi da posle valjda 5 sek pali svetla , ili na klasicnim vozilima samo relej , da alternator nakon startovanja motora.počne da puni, pale se svetla oborena!
    Kolega i ja mozemo da iscitamo bodi i da mu ponovo ucitamo program ali treba neki program fajl za stila koji je radjen za svedsku , norvesku ite druge zemlje!!??
    27.10.2005
    ваз 21214-20
    Re: Nov saobracajni zakon -obavezna svetla po danu!
    imas nekog tipa u petrovaradinu prodaje cini mi se za 18 evra sistem sa pobudom svetala od 15 sec zadrske...
    prva, druga,kuplung,treća- ruski ti je menjač sila...
    18.03.2008
    pozarevac
    stilo 16v
    Ima i lik iz Nisa
    edit by Chubbs: kontakte na PP
    13.04.2005
    Skopje
    A vi bi da štedite prekidaće ili šta???Ne razumem u čemu je štos
    Jahači magle
    06.07.2005
    Ja sam bas dumao da napravim tako nesto, imam zivu struju u kolima tj.mogu da upalim kratka svetla bez kontakt kljuca. Dusu dalo za praznjenje akumulatora...
    "You are reading this for the wrong reason..."
    ENDYMION, Dan Simmons
    13.04.2005
    Skopje
    Valjda imaš zvučni signal koji te obavesti da ugasiš svetla kad napustiš vozilo,a i navikne se čovek da pogledne u svetla kada izađe napolje.Nije to tako strašno ovde vozimo sa upaljenim svetlima danju evo več 4 godina,pa ništa strašno.
    Jahači magle
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    CIni mi se da kolega abarth zna da postoji "deo" koji se dodaje", ali da ga zanima softversko resenje
    @mixer
    Kolega, baci pogled na koje sve varijante i perverzije moze da racunas ako si autoelektricar u Srbiji, a kaznena politika se poostri na nesto sto je na snazi vec godinama, pa svi rese da voze po propisu .
    "Deo" koji bi zadovoljio prosecnog srpskog vozaca jos nije izmisljen
    viewtopic.php?f=129&t=44228&start=0
    13.04.2005
    Skopje
    Ma da!Neznam što bi neko izmišljao toplu vodu sada.Čačkanje u softver samo zbog jedne banalnosti i tamo neke điće -miđe,a kada jednom zaboraviš svetla -veruj mi da drugi put nećeš
    Jahači magle
    07.12.2009
    BG
    Možda grešim , ali zar se u Stilu oborena svetla ne gase kada ugasiš motor? Tako je bilo na Marei, nema uopšte potrebe da pališ i gasiš svetla. Pale se kad i auto i tako se i gase!
    19.07.2006
    Fiat Bravo 07
    Ako prekidač za svetla ostaviš uključen , pa daš kontakt , upale se oborena svetla , zaverglaš(normalno je da malo oslabi svetlo ) i nastave da rade čim motor nastavi sa radom . ugasiš auto ugase se i svetla. Ja želim da izbegnem mučenje akumulatora nikada nisam palio auto sa upaljenim svetlima pa ni noću
    07.12.2009
    BG
    Kako hoćeš, ja sam 4 godine palio auto bez gašenja svetala, nit mi je crkao akumulator (nisam ga ni menjao) nit sijalica...
  1. U Rumuniji obavezna vinjeta za sve puteve
    Od agw u forumu Propisi, dokumentacija
    Posl. poruka: 22.01.2016, 13:14
  2. Saobracajni prekrsaj - Svedocenje
    Od shadow u forumu Teh. sigurnost i bezbednost
    Posl. poruka: 05.07.2011, 20:14
  3. Novi saobracajni znakovi
    Posl. poruka: 28.03.2011, 13:39
  4. Obavezna oprema - tumacenje i zakon
    Od ada u forumu Teh. sigurnost i bezbednost
    Posl. poruka: 17.03.2009, 11:50
  5. jel TNG nalepnica obavezna
    Od boris58 u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 18.09.2007, 10:19
