Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 19 od 19
Tema: nece da prebaci na gas
  1. #13
    Član od
    26.10.2018
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    VW Golf 5 1.6 8V Gas
    Resen problem
    Resio sam problem odlaskom u servis Eko Top u Ozrenskoj 66 pored autoputa, na Vozdovcu.
    Nakacili na dijagnostiku i ustanovili da je plinski racunar pobrljavio i odradili Resetovanje parametara.
    Greske koje je pokazivao su nesto vezano za napajanje gde se pominje i rec baterija.
    Kada sam im rekao da sam skidao klemu sa akumulatora iz nekih levih razloga, i to 3 puta sve im je bilo jasno. Ni sam nisam znao da skidanje akumulatora moze da stvori takvu zajebanciju sa plinskim kompom.
    Za sada sve ide kako treba a presao sam 540km za 2 dana.
  2. #14
    Član od
    26.02.2014
    Lokacija
    Banjaluka
    Garaža
    VW Jetta
    Hm... Nw bi smio da izgubi parametre ako se skida klema.
  3. #15
    Član od
    26.10.2018
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    I ja smatram da ne bi smeo da izgubi, ali sam svojim ocima na srpskom jeziku video da pise nesto u smislu prekid baterije, napajanje... U svakom slucaju komp je zabrljavio, pa mi je receno, ako opet napravi problem, da dodjem da zamene komp jer je u garanciji.
  4. #16
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Naravno da si video nešto u vezi baterije kad si skidao klemu, zapisao je da je ostao bez struje a to se ne zove šerpa nego baterija.
    Ostatak priče nema veze sa mozgom pa čekamo nastavak.
    Ako je reklama, loša je...
    Član od
    31.05.2009
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Saab 9000 cs 2.0T
    Citirati Originalno postavljeno od Dora Pogledati poruku
    Pa jes' ...kad nema i broj telefona
    Član od
    26.10.2018
    Lokacija
    Beograd
    Garaža
    Ne mogu da verujem sta citam...
    Ljudi pa ja sam laik, a prenosim ono sto mi je receno. Nikoga ja ne reklamiram vec pisem o problemu koji sam imao, i tok dogadjaja.
    Valjda forumi i postoje da ljudi razmenjuju ovde svakakva iskustva, a ne da neko nekoga nipodastava i omalovazava zbog njehovog neznanja i zelje da svojim iskustvom doprinese da drugi ljudi prepoznaju eventualne probleme i radnje koje do njih dovode.
    Pozdrav vama, ali ja vise necu pisati bilo sta o ovoj temi.
  7. #19
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Forumi postoje da se nešto nauči i pomogne.
    Što se tebe tiče ja verujem da si ti tako shvatio odgovor majstora a sa druge strane neko ko ovo čita će razumeti da si skinuo klemu i ode sve dodjavola što naravno nije tačno.
    Tako počinju urbane legende "nemoj skidati klemu jer" ... Majstore često mrzi da objašnjavaju mušteriji u sitna creva šta je bio problem što smatram pogrešnim sem ako mušterija zahteva da ga bole uvo šta je bilo.
    Koji je ove slučaj, nemam pojma ali sam eto pored Hirurga takodje reagovao na izjavu da je resetovanje računar rešilo stvar a uzrok je bio skidanje kleme.
    Hiljade automobila imaju loše akumulatore gde kod startovanja motora dolazi do pada napona (većeg nego što je predvidjeno) i to gasni komp uredno zapisuje kao voltage error ili kako već koji. Mehaničarski ili limarski ili bilo koji radovi na kolima nekad zahtevaju da se skine akumulator ili bar kleme. Nije predvidjeno da to izaziva potrebu odlaska kod gasadžije da ponovo podešava ili resetuje komp.
    Zato je ta priča a ne zato što ti moraš nešto znati, što reče onaj, imam i ja teniski reket ali nisam teniser.
Slične teme
  1. Nece da prebaci na gas
    Od kumzarija u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 16
    Posl. poruka: 08.08.2012, 13:34
  2. nece da prebaci na plin...
    Od pajaptt u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 16
    Posl. poruka: 14.12.2011, 18:42
  3. Nece da prebaci
    Od Integralac u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 29.09.2011, 15:39
  4. nece da prebaci sa benzina na gas??
    Od banestef80 u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 5
    Posl. poruka: 23.08.2010, 13:52
  5. Nece da prebaci na gas kad je minus!!!!
    Od vasulopulos u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 27
    Posl. poruka: 07.02.2009, 11:11
Ovlašćenja postavljanja
