Rezultati 1 do 11 od 11
Tema: Golf3 1.9TD 93god. posle generalne pali lampicu za ulje
    18.11.2008
    Kumane
    Kupio sam golfa koji je dimio, navodno zbog turbine koja treba da se remontuje. Ispostavilo se da je turbo ok ali sve ostalo nije. Zatim, u toku generalne je krenulo naopako sve što je naopako moglo da krene...
    Motor je vec radjen više puta. Nešto nije bilo u redu sa blokom pa je morao da se "trnuje", to nije uspelo jer je redosled nekih elemenata bio preokrenut, nabudžen i šta ja znam šta već.. Menjane su hilzne na standard. Majstor je turpijao ležajeve da bi se radilica tek posle dan ipo pokrenula. Skraćivali su klipove (nural), skraćivali su ventile..
    Nakon što je upalio prvi put, sve je delovalo ok. Radio je na relantu sa povemenim dodavanjem gasa skoro dva dana. Doterali smo ga kući pa još dva dana pravili takvu razradu.
    Prilikom sledeće vožnje, blizu dolaska kući upalio je lampicu za ulje i počeo da pišti. Oduzeo sam gas i pištanje prestalo.
    Sad se na pištanje više ne trzam, pišti ponekad u toku vožnje i to uvek kada je motor na maks. temperaturi, pre otvaranja termostata odprilike. Ide, radi lepo ali zapišti u pet, šest navrata za jedno veče
    Mislim da bi dosad zaribao šesnaest puta da nema podmazivanje ali nisam siguran da je lažna uzbuna zbog trenutka kada pišti. Nikad hladan to ne radi. E da, nekad dodam gas pa prestane, nekad oduzmem gas pa prestane, nekad stane sam.
    Moram reći i da mi možda ulje nije nekog kvaliteta, matori kupuje neko "rusko" kome je ovog puta drugi proizvodjač a pakovanje isto.
    Ako primetiš da sa svetom nešto nije u redu, napravio si jedan korak. Ako shvatiš šta sve nije u redu, prepešačio si ceo svet.
    23.11.2009
    Ohrid Mk
    Re: Golf3 1.9TD 93god. posle generalne pali lampicu za ulje
    To sto se pali sijalica i pisti desava se i na drugim wagenima, i kod mene pre 5 meseca se upalilo 3,4 puta, odma ugasim motor zapalim opet i sve je u redu, proveri da ne ******** filter ulja
    18.11.2008
    Kumane
    Svi filteri su novi, jedino ako je uljani pod greškom ali ne liči mi na tako nešto.
    20.03.2009
    leskovac
    ulje je loseg kvaliteta kad se zagreje na radnoj temperaturi izgubi viskozitet.posto si ulozio toliko para u motor bilo bi dobro da sipas bolje ulje sigurnijeg kvaliteta da bih motoru produzio radni vek,ovako se ne nadaj da ces se navoziti on ce da pisti pa ce da dopisti.ko ne plati na mostu......pozdrav
    Pirke
    24.02.2009
    Obrenovac i okolina
    Opel Omega 2.0i-16v
    Postavi manometar za merenje ulja, pa se posle javi. Treba ga ispratiti od početka do kraja. Možda je problem banalan-instrument neispravan, a možda je sve mnooogo ozbiljnije. Kad se pali lampa NEMA zezanja, od banalnog problema do teške havarije put je vrlo kratak.
    18.11.2008
    Kumane
    Mislio sam da uvrnem moj manometar ali ne odgovara. Moraću da vidim da li moj majstor ima.
    18.01.2009
    beograd - vrachar
    seat cordoba vario 1.4
    Citirati Originalno postavljeno od Ivans023
    i time je sve recheno...
    e sad
    ja imam isti taj auto samo 97mo godishte, e sad ovako, uzmi prvo izmeri pritisak ulja, ako je dobar onda je moguce da te zeza davach za ulje, a shto se samog ulja tiche, moja ti je preporuka da nadjesh neko malo kvalitetnije mineralno ulje.
    24.10.2007
    Kraljevo
    .......da ne ponavljam što su predhodnici rekli o kontroli pritiska ulja....kao što si i sam napisao do sada bi 10x zaribao da nema pritisak......mene je na jednom Audiju zezazlo to njesra u tabli...pritisak ok a ono zuji ...proveri instalaciju i samu tablu!....pozdrav!
    03.09.2009
    Prilep Macedonija
    davaci ulja promeni imas ih 2 komada jedan na glavu motora nazad jedan na filter mislim onaj na filter davac za ulje te zeza,pozz
    18.11.2008
    Kumane
    Videću, moguće je i to. Samo da izdrži još malo pa će na prvi servis, treba i glava da se dotegne.. Onda ću sve to obaviti.
    Hvala svima
    24.02.2009
    Obrenovac i okolina
    Opel Omega 2.0i-16v
    Hvala svima
    Nemoj se igrati! Govorim ti da staviš manometar i izmeriš pritisak. To ti je jedini pravi put, rekli su ti ljudi gore, a monokontakt pritiska ulja vidi samo kad je ispod 0,6 bara, otprilike+-. Ja sam se nagledao na stotine takvih havarisanih, gde su ljudi danima maštali i prizivali vidovnjake i...... Šta ti majstor radi, doteže glavu a za prit. ulja nema veze.
  1. Odgovora: 29
    Posl. poruka: 15.10.2017, 19:15
  2. mitsubishi dizel pali lampicu za ulje
    Od iggyboy u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 30.03.2009, 10:43
  3. curi ulje posle generalne, garancija ili ne?
    Od gorchilo u forumu Kreditiranje, serviseri, osiguranja
    Posl. poruka: 03.09.2008, 23:57
  4. Prvi servis posle generalne
    Od pipo u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 02.05.2008, 23:25
  5. Voznja posle polugeneralne ili generalne
    Od markokg1982 u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 26.03.2008, 15:46
