Strana 10 od 10 PrvaPrva ... 5678910
Rezultati 109 do 118 od 118
Tema: Kako voziti Dizela ?
  1. #109
    03.06.2008
    B. Palanka
    Opel Astra h 1.9CDTI 16V
    @Zloca
    Pa ja kad odem kod babe u bosnu onda tamo po makadamu samo ubacim u prvu brzinu i pustim auto da ide sam. Nije bitno kolika je uzbrdica ili nizbrdica, on uvek ide istom brzinom, tj polako.
    (nikako da se snadjem sa ovim novim forumom, gde su brzi linkovi, moji postovi i neprocitani postovi?)
  2. #110
    22.03.2009
    Backa Topola
    Kad sam bio kod dede, jeste da je sad vec pokojni ,bog da mu dusu prosti,(i baba je u medjuvremenu napustila ovaj svet) vozio sam biciklo i kocio nogama. Malo su me pekli tabani, ali nisam imao problema sa kvacilom i motorom. Koza na tabanima je trajala citav 1 dan, pa 3 dana pauze i opet tako.Uzbrdo nisam kocio!"!!! Tako mi izgleda ova diskusija ovde...Sorry nisam izdrzao.
    NE KITI SE TUDJIM PERJEM
  3. #111
    06.10.2013
    Ruma
    Nemam auto, pocetnik
    Pozdrav svima. Nova sam u voznji, nova na forumu..treba mi pomoc a ovo je prava tema . Treba da kupim auto, razmisljam o Cliu, Peugeot 307 ,polo. Jos razmisljam sta uzeti. Polagala sam na benzincu i to je ok. Ali dizel auto nikad nisam vozila. Cujem od mnogih da se dizel auto pokrece samo sa kvacilom bez gasa (na pola kvacila auto krece). Da li je stvarno tako sto se dizela tice?? To me buni. .... Sad sam udavila... soryyyy
  4. #112
    12.11.2012
    GP 1.9 JTDM Sporting
    Pa moze, dizel moze da krene samo na kvacilo, nije problem, cak i da ga presaltas u drugu pa polako, mozda i trecu... Ali princip voznje je isti kao kod benzinca jedino sto brzine menjas ranije.
  5. #113
    06.10.2013
    Ruma
    Znaci svaki dizel moze da se pokrene sa kvacilom, bez gasa. ...super ... Hvala na odgovoru.
    Kako mislis brzine menjam ranije?
  6. #114
    12.11.2012
    Pa ako je ispravan moze, neki lakse neki teze, ali moze.
    Menjas ranije u smislu broja obrtaja. U sustini ako zelis ekonomicnu voznju menjas do 2000 obrtaja, dok si kod benzinca to radila verovatno n 3000-3500. Ne vozis ga onako da se auto dere vec slobodno promenis brzinu ranije nego sto si navikla.
  7. #115
    19.03.2009
    Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
    @Daca
    Manje je bitno da li dizel moze da krene bez gasa. Moze, naravno, na ravnom ali na uzbrdici - tesko. I benzincom mozes krenuti bez gasa, laganim pustanjem kvacila.
    Kolega Bingodalton je lepo rekao da treba voziti u nizim obrtajima. I to je cela filozofija. A uz turbine, neces imati manjka snage, vec ces samo sacekati sekund, dva, dok turbina ne 'proradi'
  8. #116
    @daca dacu ti jedan savet,posto si novopeceni vozac,razmisljaj najvise o svojoj bezbednosti i o bezbednosti ostalih ucesnika u saobracaju.gledaj gde su pesaci i drugi vozaci,gledaj u saobracajne znakove. i mi koji smo mnogo iskusniji znamo da vrlo cesto ne mozes da odvojis ni jednu sekundu vremena na pogledas u obrtometar ili nesto drugo. ako budes eksperimentisala sa obrtajima i kavacilom,moze da se desi da na nekom vecem usponu krenes unazad ili vec nesto drugo da se desi.
    vozi isto ko i benzinca (kao sto rece kolega sa foruma ) jedino sto dizel po osecaju cak i bez obrtometra se menjaju brzine nesto ranije. a to u koliko obrtaja zavisi sa kakvog uspona ili pada kreces.
    dizel se ranije salta od benzinca i manje "voli" visoke obrtaje od benzinca. u grubo receno,saltaj ga ranije jer je ekonomicnije i nema potrebe da ga dizes u visoke obrtaje.ali ako ti ikad zatreba da ga stisnes u nekoj situaciji ( preticanje ili nesto slicno) ne dvoumi se ni sekundu.
    zato opet podvlacim. obrati paznju na saobracaj i bezbednost . opasno je ,narocito pocetniku da preterano razmislja o obrtajima,menjacu itd. kako budes duze vozila sve ce da legne na svoje spontano.
  9. #117
    06.10.2013
    Ruma
    Hvala svima na odgovoru i na savetima. ...sve je pocelo kad sam gledala Pezoa 307. Tad je jedan gospodin spomenuo da samo sa kvacilom mogu da krenem, bez gasa jer je dizelas i totalno me zbunio. (naravno nisam htela da se provozam jer sam tad to prvi put cula) . Kasnije su i drugi to spomenuli. ...Vi ste mi sad lepo objasnili da je to normalno kod dizela ...super. . . . Da, naravno bezbednost u saobracaju je na prvom mestu.
  10. #118
    05.10.2006
    bg
    Laguna 3 GT 2.0T 205
    Nema, u smislu kretanja, ništa posebno kod dizela. Samo su motori najčešće nešto jači i imaju veći moment, pa lakše krenu bez gasa. Inače, kretanje je potpuno isto. Obična prazna priča prodavca...
  1. drugari pomoc, kako voziti terenca?
    Od vladaa u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 26.11.2009, 17:03
  2. E ovo bi valjalo voziti
    Od nagata u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 35
    Posl. poruka: 06.10.2008, 19:49
  3. Kako voziti?
    Od Markish u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.07.2008, 09:08
  4. Na koliko rpm voziti auto?
    Od Losmi u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 22.09.2006, 10:24
  5. voziti preko 150 km/h na gas... jel opasno?
    Od u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 12.06.2006, 10:12
