Strana 7 od 11 PrvaPrva ... 234567891011 PoslednjaPoslednja
Rezultati 73 do 84 od 121
Tema: Automatsko paljenje svetala
  1. #73
    Re: Automatsko paljenje svetala
    radic,kako se bese vadi prekidac za svetla zaboravio sam jer sam ga odavno vadio i jer znas koja je bolja zice koja ide sa alternatora do tablu za koju treba da vezem pobudu za prekidac?
  2. #74
    Moras da odsrafis plastike oko instrument table.
  3. #75
    hvalati setio sam se i onda ima zabica na prekidac i stisnm i izvucem,hvala ti puno setio sam se!!!
    samo jos mi kazi jer znas koje je bolje zica koja ide od alternator do table ili moram da vucem od alternatora?
  4. #76
    11.03.2008
    kragujevac
    Posto nisam vican radu sa strujom,otisao sam kod auto elektricara i za 1000din.je ugradio 2 releja, i nesto sto lici na bateriju od 1,5v samo ima 2 zice /Znam da je uzeo i pobudu sa alternatora.Kad upalim auto posle 4do 5sec.pale se pozicija i kratka svetla,ablender za duga radi normalno.Danas me je pozvao i rekao da ce sutra da mi doradi da se svetla gase kad se podigne rucna a auto radi,sto je dobro u ovim hladnim nocima da ne obasjavas ceo parking Auto je Astra g
  5. #77
    Komsija,gde je taj elektricar u Kragujevcu?
  6. #78
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    Sad u ovoj temi mogu da se izvode perverzije tipa " da se ugasi oboreno u trenutku kad auto radi, rucna zategnuta, piksla otvorena, a prozor je malko odrskrinut ", posto sve ukazuje da je neko stao da bi popricao sa komsinicom - znaci svetla nisu pozeljna !
    Da ne spominjem svaleraciju u zimskim uslovima : da bi se omogucilo grejanje u mraku dok motor radi, vozac treba da da digne haubu i da iskopca 2 releja...ili da se mozda relej veze za senzor vanjske temperature, pa da bude odvojena zimska/letnja varijanta .
    @darko-sice
    Mislio si da se provuces sa jednim relejom , 'ajde sad da te vidim !!
  7. #79
    Citirati Originalno postavljeno od broj 123
    Ja sam provukao direktno sa alternatora,lakse je nego traziti zicu.
  8. #80
     avatar
    Guest
    Citirati Originalno postavljeno od Dalibor Vukić
    Ajde ovako. Što se ne bi prekidač za svetla ostavljao uključenim, ali se umesto na 30-cu zakači na kontakt bravu i to ne na 15-cu, već na kontakt za potrošače.
    Da pojasnim. Većina kontakt brava ima izvod za potrošače (radio, ventilator grejanja...), koje drži uključenim na kontaktu, ali ih isključuje prilikom pokretanja motora, da bi se smanjilo opterećenje akumulatora pri pokretanju. Na prekidač za svetla stiže sa 30-ce napon iz instalacije, to se odspoji i spoji na pomenuti izvod na kontakt bravi. Efekat će biti da se svetla uključe kad se da kontakt, isključe dok se motor pokreće i ponovo uključe nakon starta. Ovako ne postoji mogućnost da vozač zaboravi da uključi prekidač kada počne da se smrkava jer ima oborena, pa da vozi bez pozicija pozadi, takođe, duga se normalno uključuju na ablender i nema razmišljanja kako da povežem, a da ne rade oba vlakna istovremeno. Ko hoće da sluša muziku, dok mu motor stoji, a neće da mu i svetla vuku struju, ubaci prekidač u tu vezu kontakt brava - prekidač svetala.
    Bravo majstore..jedino sto ja namjerno napravim da mi se ne pali kompletna pozicija nego samo oborena svjetla...to ja zovem stealt mode kad sam neraspolozen nocu da se zaustavim policajcu
  9. #81
    deki askona.
    deki imam bolje resenje,kupis prekidac za automacko prebacivanje sa benzina na plin nasteluj ga da menja na 1800 obrtaja i povezi ga na relej za svetla i on ce da pali svetla kad predje te obrtaje.
    P.S. bolje nego rucna jer dok zimi grejes za sex moze rucna da zaledi!!
  10. #82
    11.03.2008
    kragujevac
    Jeste najbolje i najlakse sa prekidacem za plin,ali meni je Astra naftarica nemam impuls sa visokonaponskog kabla,a rucna nece da zaledi redovno se dize
  11. #83
    Koja ideja, povučem ručnu on isključi svetla, kako se toga nisam setio... najlepše što sam i tako nešto predvideo (žice postoje), ali na mnogo komplikovaniji način (koji nikad nije realizovan).
    11.04. 0:12 #2
  12. #84
    Citirati Originalno postavljeno od deki-ascona
    @darko-sice
    He he...tebi Deki ide na rucicu od migavca...to ti dobro ide od ruke....
    POZDRAV
  1. Ugradnja ksenon svetala - KIA Ceed
    Od 4chan u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 26.11.2014, 23:24
  2. Audi A4 2000.g. Automatsko paljenje svetla??
    Od Lucky u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 14.10.2010, 16:38
  3. Softversko uključivanje oborenih svetala
    Od tantal71 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 23.06.2010, 00:22
  4. Koja je prednost L.E.D. zadnjih svetala ?
    Od vulebg u forumu Detalji i izgled automobila
    Odgovora: 35
    Posl. poruka: 04.02.2009, 23:52
  5. Prepravka zadnjih svetala
    Od NpN u forumu Detalji i izgled automobila
    Odgovora: 34
    Posl. poruka: 16.01.2008, 10:26
