Rezultati 1 do 12 od 17
Tema: peugeot 406 2.0 hdi
    peugeot 406 2.0 hdi
    imam problem sa peugeotom prvo mi se ugasio pa onda sve cesce zamenjeni su mu regulator pritiska na railu i senzor pritiska goriva ali on opet neradi kako treba ako neko ima neko iskustvo molim za pomoc
    Re: peugeot 406 2.0 hdi
    Zasto su zamenjeni regulator i senzor? Nisu to uopste jeftini delovi da bi se tek tako menjali
    Da li imas bar kodove gresaka? Pritisak u railu kada je izrazen problem ili voltazu na regulatoru?
    Jumping to the most familiar cause of the complaint is fine as long as you prove the fault first, be prepared with your next diagnostic route if that isn’t the problem; "familiarity diagnostics" can be your best friend or worst enemy!
    To fix it you must be able to see it / Tools are only as good as the Tech holding them
    kompjuter je izbacio gresku na senzorima pa smo ih zato zamenili i molim teb objasni mi to sa kodovima gresaka
    Kodovi gresaka su to sto ti kompjuter izbaci.....ali on izbaci sta se njemu ne slaze od podataka po unapred definisanim pravilima,ne znaci da je bas tu problem.Zato kazem jel imas kodove(brojeve) gresaka.
    A za oba senzora postoji po 15 gresaka i svaka upucuje na drugu stranu.....
    jedan kod je bio 0190 drugi 1112 majstor je sinoc ispitao pumpu visokog pritiska i pokazla je protok od 110 atrebala bi od 250 ako se nevaram da li moze da zakaze nesto jos pa da pravi problem ?
    probali smo drugu pumpu visokog pritiska i opet isto .upalimo vozim ga do 2000 obrataja i kad mu dam gas preko 2000 ugasi se i onda nece da upali
    Probajte da nadjete kvar pre nego sto menjate delove....moraju se snimiti parametri u momentu gasenja da bi znali zasto se ugasio.Kad otkrijete zasto se gasi lako cete ga popraviti da se vise ne gasi.
    pumpa je ispravna ali nemoze da predje 100 bara i kad upali varira na leru da li je moguce da relej ili nesto drugo sa strujom stvara problem parametri od cega?
    Sa 100 bara taj motor ne moze ni da upali,a ne da varira....cime ste merili pritisak? Skenerom ili manometrom?
    A moguce je da bude toliko razlicitih stvari da ne verujes da su sve to stavili na sistem za gorivo,zato dobro pregledajte pre nego menjate bilo sta.I ako ga popravite na kraju necete znati sta je bilo u problemu ako ne nadjete sta sad ne radi kako treba.
    Pokusajte sa jos nekim skenerom da uradite dijagnostiku,mada bi za pregled pumpe trebao osciloskop,za regulator i senzor pritiska takodje......
    osciloskopom je i meren pritisak pumpe probali smo regulator sa drugog vozila koje ide jednom upali i kad ga izasiramo ugasi se i nece da upali,sta jos da pogledamo?
    Šta je sa niskopritisnom stranom, kakav je dobavni pritisak i protok?
    dobar je protok
  1. Peugeot 206/Renault Clio ili Peugeot 307
    Od Nemanja79 u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 24.09.2009, 08:37
