Rezultati 1 do 12 od 32
Tema: Citroen C4 1.6 HDi 90 KS
    Vozim citroen C4 1.6 HDI 90KS 2005.god
    Imam sledeci problem-kad dam veci gas iz auspuha izlazi gust crn dim. Auto normalno prima gas,ubrzava,ne gusi se. Normalno pali,jednolican je zvuk motora.
    Skinut je katalizator, 3 dizne su originalne,a jedna nije. Na autodijagnostici 3 dizne su ok...za ovu cetvrtu je nesto losija vrednost (ne razumem se bas kolika je ),za sve ostalo kompjuter pokazuje da je u redu. Majstor mi predlaze da zamenim ovu diznu sa originalnom-cena je oko 32 hiljade .
    Voleo bih da cujem necije misljenje
    Hvala
    Re: Citroen C4 1.6 HDi 90 KS
    Pa, mozes ili da ga poslusas, ili da odes do nekog drugog po second opinion, ali u svakom slucaju ne bih se bas zezao s tim jer zastopana ili losa dizna je recept za istopljen klip i malo skuplju popravku.
    Zar i dizelima ?
    Difference between man and boys is the price of their toys
    Pogotovo dizelima
    Moze kratko objasnjenje?
    Ako je dizna neispravna punice cilindar sa vise goriva, klip ce izgoreti usled velike temperature.
    Takodje moze bacati gorivo ranije i opet zapaliti klip, jel se usled ranije tacke paljenja povecava temperatura u cilindru.
    Sto pre kod majstora neka proveri dizne, ako treba menjaj ih pod hitno.
    18.01.2009
    SMEDEREVO
    jos je opasnije ako daje premalo goriva a najopasnije kad prestane da daje gorivo i vozise iz nekog razloga tako ......joj
    Ako daje premalo goriva nema tolike opasnosti, ako skroz otkaze ECU bi trebao da zaustavi motor.
    Kod TDI PD motora u slucaju otkaza dizne, dolazi do gasenja motora i nema vise paljenja!
    Tako da i CR ima neku zastitu.
    24.08.2009
    Ivanjica
    BMW 320d
    Velickovic je u potpunosti upravu! Diznu moras zameniti, ne bitno da li je ona uzrok ili ne tvog kvara. Probaj sad posto je skinut katalizator da zatvoris egr ventil.
    Postoji mogucnost da bude i filter goriva u pitanju
    BMW pravi automobile, ostalo su samo prevozna sredstva!
    ..majstori kod kojih se ode na "dijagnostiku" često olako daju procene o stanju dizni kao i sistema za ubrizgavanje bez znanja osnovnih problema vezanih za iste...dakle,obavezno poseti još nekoga da vidi kolike su korekcije goriva od strane ECU i ako ne izlaze van dozvoljenih okvira,ne diraj...još treba proveriti da li je ta dizna odgovarajuća za taj motor...još najbolje pregledati ih u nekom dizel servisu koji bi mogao sve to da isprati znanjem i opremom...
    filter goriva promenjen,egr ventil dobar (bar tako kaze dijagnostika)
    vrednosti na 3 dizne su u minusu oko 0.20 ,a losa dizna u plusu 1.60 . ove nedelje cu do nekog boshiste po preporuci pa cemo videti. koliko sma ja shvatio da dizna daje visak goriva koje ne moze da se sagori pa zato dimi
    ..ta dizna u "plusu" ima zapravo manji protok goriva pa se ECU trudi da doda tih 1.6 da bi motor radio ujednacenije...dakle nije to,a i sve je to u granicama...ako nije neki veliki dim,zanemari...
  1. Citroen C4 VTR 1.6 16v
    Od Deki u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 30.08.2014, 21:16
  2. Citroen C5 1,8 VS Citroen C5 2,0
    Od pekazo u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 30.05.2011, 01:08
  3. CITROEN SM
    Posl. poruka: 28.08.2008, 16:26
  4. CITROEN CX
    Posl. poruka: 19.07.2006, 21:17
  5. CITROEN CX
    Posl. poruka: 25.08.2005, 12:10
