Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 22 od 22
Tema: Skidanje volana sa air bag-om???
    Nish
    Ja sam morao pa sam to uradeo(skidao airbag),inace skoro sam imao ekploziju onog cilindra sa barutnim ili ko zna kojim punjenjem,van auta bio je visak,izagazili ga dok je bio u kolima,i onda mi je prso u ruci,izletela sajla malo puf nista strasno,sto ne znaci da kod nekog drugog auta,ili neki drugi takav nece napraviti vecu stetu,cak i povrediti,zato oprez,napominjem da sa volanom nisam imao nikakvih problema kod Astre a sada se secam da smo to skidali i kod vectreiskopcas konektore i to je to nema skrivenih kontakta,bar na ovim modelima na kojima sam ja radeo
    26.03.2005
    Pirot
    Honda Accord 2.0
    Citirati Originalno postavljeno od brick
    da, skidanje airbaga (pravilno i tako da ostane ispravan u funkciji) nije nimalo naivno i tacno u uputstvima pise korak po korak, i redosled, kako to uraditi.
    postoji poseban kontakt na obrucu volana na nekim autima koji aktivira airbag kao drugostepeni zastitni element ako se nekoga razloga ne aktivira inercioni prekidaca na podu vozila a vozac pocne da sabija obruc volana svojom masom usled inercije.
    nepostovanje pravila oko i sa tim kontaktom dovodi do eksplozije, i potencijalno do invaliditeta i cak smrti (bilo je slucajeva sirom sveta).
    tako da, moze da se radi AKO se prethodno dobro prikupe sve informacije za konkretan auto i konkretan nacin montaze airbag sistema i veoma pedantno radi ili ako se to ne znam jeftinije (po zdravlje) je otici u ovlasceni servis za tu marku da urade profesionalci.
    takodje, veoma je vazno obratiti paznju na staticki elektricitet dakle odecu i obucu koja se nosi, na pravilno uzemljenje ogrlicom ruke kojom se radi prema sasiji vozila i ostalim pravilima rada sa eletkrostatickim osetljivim komponentama.
    obicno je potreban i poseban alata, specijalni Torx kljucevi i kilo kljuc.
    ja to ne bih sam radio prvi put u zivotu, da nemam nekoga pored sebe ili knjigu gde tacno pise i gde je nacrtano step by step....nije to naivna zamena tocka ipak.
    Brick vecito nesto filozofiras, a nista prakticno ne kazes.
    Aribag se skida na sledeci nacin: (skidali mi prilikom remonta letve volana pa sam video)
    Sa druge strane volana postoje dva srafa (mislim da su inbusi u pitanju). Odvrnes ta dva srafa i odvojis air-bag od volana. Iskljucis konektor i to je to.
    Prilikom vracanja ce ti se pojaviti oznaka da air-bag nije u funkciji, sto znaci da treba resetovati racunar (posao od 30 sec). Odes negde gde imaju kompjutersku dijagnostiku, resetuju ti komp i to je to.
    Gari, skidanje airbag-a moze biti fatalno! Da li si 100% siguran da nisi prevideo neku "sitnicu"? Ipak ga nisi TI skidao nego si samo gledao kako ga skidaju.
    26.03.2005
    Pirot
    Honda Accord 2.0
    Ne znam zasto pravite filozofiju od toga.
    Tesko da sam nesto prevideo u odsrafljivanju dva srafa i skidanju jednog konektora (uz to ne moraju da se skidaju kleme sa akumulatora).
    To na Vectri B sigurno funkcionise, na ostalim autima ne znam.
    Corsa, astra, senic
    Gari nemoj srljati.
    Moze tako da se skine ali Brick govori o pravilnoj proceduri. Ne znam dal razumes. Ja mogu promeniti tocak na autu 100X bez da sam povukao rucnu...ali nije po PS-u. 101X ce mi auto pasti i sjebacu nesto, kapis
    Ukoliko skines klemu i sacekas praznjenje izvrsio si preventivu od slucajnog aktiviranja i potrebu za resetovane racunara. Kod nekih automobila imas mnostvo raznoraznih senzora vezanih za aktiviranje air-baga.
    Srafovi su torx od pozadi.
    Znam da temu dizem iz mrtvih ali me muci pitanje(koje sam vec postavio na drugom forumu vezanom za renault vozila) na koje bih da dobijem odgovor od iskusnijih jer nikad do sada nisam radio tako nesto.Naime,hocu da promenim obruc volana(da stavim kozni umesto sadasnjeg),ali se na volanu nalazi airbag.U manual-u za renault vozila pise:iskljuciti kontakt,izvaiti kljuc,iskljuciti sve ostale uredjaje u autu,skinuti negativnu klemu i zastiti je od daljeg kontakta.Sacekati najmanje pet minuta pre nego se bilo sta preduzme.Dalja procedura ide:Odviti dva srafa koja se nalaze sa zadnje strane volana koji drze airbag,polako skinuti isti i skinuti kontakt kojim je zakacen airbag za volan,skinuti kontakt sirene,odviti sraf kojim je volan pricvrscen za letvu.Postupak vracanja je obrnutim redom s tim sto je navedeno da se pre rekonektovanja airbaga treba istestirati da li je u funkciji i ispravan,pa tek onda pristupiti rekonektovanju.
    Ono sto mene interesuje,da li smem da se usudim da sam odradim sve ovo bez ove provere(jer spravu za to nemam) i kad vratim airbag,da odem u servis gde bi mi resetovali sta li vec(mada mi se cini da je M-power rekao da ako se skinu kleme,nema potrebe za resetovanjem)?Ponavljam samo da vracam isti airbag a ne neki drugi,novi.
    moras prvo skinuti klemnu minus pa onda dalje raditi
    NEZNAM MOZDA I NISAM U PRAVU
    Pa to sam vec naveo da prvo treba to da uradim ali me interesuje da li mogu bez posledica da ovo obavim,sve vratim na mesto i onda istestiram,tj.povezem sa kompom i resetujem sta li vec?
  9. Imao sam saobracajku, i otvorio mi se vozacki air bag. S obzirom na cenu koju su mi trazili u Veranu da zamenim air bag i centralu (2.000 eura) resio sam da nabavim polovan air bag.
    Cuo sam da postoje dve vrste vozackih air bagova za Peugeot 206 (pre restajlinga i posle restajlinga), pa me interesuje ako bih kupio kompletan volan sa sve air bagom sa starijeg modela (2002 godiste) da li bi mogao da ga montiram na moj koji je 2006 godiste.
    Hvala
    Ne bi, a ni centrala ne bi odgovarala.
  1. skidanje volana na Astri G
    Od CSIdarkman u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 26.07.2009, 10:43
  2. Skidanje volana na pezou
    Od ada u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 25.06.2009, 21:01
  3. skidanje tng
    Od djolexl u forumu Autogas (razno)
    Posl. poruka: 07.12.2008, 21:10
  4. skidanje volana na w201
    Od kardanko u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 13.03.2008, 10:52
  5. skidanje air bag-a
    Od mirdza u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 13.06.2007, 16:16
