Rezultati 13 do 24 od 26
Tema: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    I ja sam isto tako presao 20000km, i nista, sve ide, a lezajevi samleveniiii, kao da si ih na rendu stavio, niti je gubio ulje, niti je gubio na snazi, sve je lepo islo, samo lampica, ali se naravno to odrazilo na radilicu, pojela se, tako da je morala da ide druga, bolje to pogledaj dok je jos u voznom stanju da te negde ne iznenadi .
    Teorija je kad se sve zna, a nista ne funkcionise.
    Organizacija je kad nista ne funkcionise, a svi znaju zasto.
    Praksa je kad sve funkcionise, a niko ne zna zasto.
  2. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    testirao sam ga uz frušku goru,(jednom kad sam išao i slučajno stao upalila mi se lampica kao na autoputu pred naplatnom rampom)ovaj put sam ga baš gazio preko 3000 obrtaja i
    stao na vrhu lampica se nije upalila izgleda da je sve ok e sad nisam siguran da li je zato što sam promenio indikator ili žice od alternatora koje sam malo čačkao još samo da me put nanese na autoput da i tamo proverim mada mislim da je sve u redu pošto mi je pritisak na glavi kod vrućeg motora 1,2 bara
    Bačka Palanka
    AUDI A6 1.8T 110KW(
    sve je OK ipak ti je crkao indikaror
    blago onom ko rano poludi pa mu zivot prodje u radosti i veselju
    Audi ima crveno T
  4. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    provereno više se ne pali ipak je izgleda u pitanju bio davač
  5. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    e cao svima
    naleteo sam na ovaj forum u potrazi za savetom pa napravih nalog sada.
    elem, imam isti/slican problem kao kristina990.
    vw golf 2 1986.
    pali mi se lampica ulja kada usporavam pri vecim brzinama / 120kmh cca, naplatna rampa /. kada smanjujem brzinu, sa kocnicom, na kracem rastojanju / blize rampi / pali se; kada postepeno smanjujem ne pali se i kada smanjim malo pa izbacim iz brzine u ostane u leru se ne pali lampica za ulje. jednom mi se upalila i na velikim krivinama ali male brzine - planinski put. u gradskoj voznji nemam tih problema. ulje sam zamenio januara lukoil 15 40 mineralno, ne verujem da sam presao vise od 3-3.5 hiljada od tada; ne trosi mnogo ulja.
    sada idem do majstora, javicu sta je bilo i kakav je njegov komentar.
    u svakom slucaju dajte neki komentar savet do tada
    s
  6. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    e da!
    kad se upali lampica ako prebacim u manju brzinu /3/ gasi se lampica, pa se onda opet upali pa ja smanjim u drugu i ne pali se vise.
    ali ako dam gas kad se upali lampa ugasi se i na pali se vise
    eto i taj detalj
  7. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    majstor će da izmeri pritisak ulja pa ćeš videti,treba da se meri na vrućem motoru
  8. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    nista!
    majstor kaze :"zameni ulje, ocajno ti je - lukoil - i sve ce biti u redu"
    ja sta cu, poslusah ga. sipao sam 15 40 wurth mineralno. stavio novi filter. eto to je za sada.
    sutra idem na put pa cu javiti sta je i kako.
    malo se budjavo osecam ali to mi je za sada.
  9. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    jel ti izmerio pritisak ulja?a ulje kupi kod njega,što god kupiš biće njemu extra.
  10. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    ma da
    ali to nije prob sto sam zamenio ulje i filter. to je ok.
    ono sto sam procitao ovde, a do sada i na drugim forumima
    samo se bojim da ije radilica i oni lageri. ajd , ako je davac ok.
    nesto me ta radilica prepala. heh.
    u svakom slucaju zamena ulja nije nista resila. pali se lampica pri smanjivanju brzine, vece brzine. ali mi j ei malo nelogicno: ako je davac pritiska crk'o - kako onda uopste moze da da pritisak?
    to isto i za pumpu vazi ?!?
    meni se lampa pali samo pri vecim brzuinama. kod manjih sve ok. u gradskoj voznji mi se to ne desava. cak sam video da 1 kaze da je komandna tabla!!! i to mi je malo cudno.
    no ok
    sta ssad
    ipak je to auto iz 1986.
    nadam se da cu resiti to sto bezbolnije.
    dajte samo neki savet/komentar koliko je to opasno kada sam na putu za bezbednost na putu, pa za masinu uiopste.
    s
  11. Re: vw golf 3 td pali se lampica ulja nakon brze vožnje na leru
    pa koliki je pritisak izmerio?ne bi trebao biti na leru manji od 1 bara kod vrućeg motora,ako sam dobro zapamtio.S porastom obrtaja treba da se poveća,ne znam tačne vrednosti
    ja sam promenio davač za 200 din
    Imam potpuno isti problem kao i Saskija.
    U pitanju je golf 2 1300 cca sa direktnim ubrizgavanjem!
    Pre par dana sam vozio iz Novog Sada za BG (stari put), lampica i zujalica su se palile jedno 30-ak puta!
    Da napomenem da se to zimi ne javlja (ili jako, jako retko), već samo kada je vrućina !
    Problem se "reši" tako što prebacim u niži stepen prenosa, dignem obrtaje, i to bude dobro do sledećeg usporavanja!
    Kada stisnem kvačilo, dodam gas, prestane zujanje, i dok je auto na leru ne pali se! Kada ubacim u brzinu, zavisno od brzine kojom se krećem, i pustim kvačilo dešava se da se upali ponovo !
    Menjao sam indikatore pre godinu dana ali problem nije nestao, da napomenem, problem postoji već 3 godine!
    Hvala!
  1. Zeza paljenje na plin, nakon voznje
    Od Dudu u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 05.12.2011, 09:11
  2. Odgovora: 4
    Posl. poruka: 03.09.2009, 12:27
  3. Golf II pali se lampica od ulja
    Od Mr_Neo u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 03.08.2009, 23:01
  4. Pali se lampica za ulje, a ulja ima ...
    Od nikaragva u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 01.08.2008, 23:07
  5. Golf IV TDI lampica od nivoa ulja
    Od bokiel u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 16.03.2007, 09:15
