Rezultati 1 do 3 od 3
Tema: Klima ne radi - Renault Megane II 1.5dci
    Imam problem sa klimom kako stoji i u naslovu teme kod Megana 1.5dci 85KS 2006god.
    Radi mi samo ventilator i kada ukljucim klimu nista se ne desava,nema promene. Filter klime menjan pre 4000 km,a gas u klimi dopunjen isto tada. Sa ultra violet lampom proveravano da li negde ne ispusta gas i sve je ok. Moj automehanicar mi je rekao da se verovatno radi o nekom Elektromagnetnom kvacilu... Zeleo bih da znam koliko je to moguce da je taj problem ili ako je neko imao slicnih problema pa da me posavetuje sta da radim (naravno ako je neko to radio ili ima informaciju koliko kosta to Elektromagnetno kvacilo??).
    Izvinjavam se ako je vec postojala ovakva tema,nisam uspeo da je pronadjem. Hvala unapred...
    Re: Klima ne radi - Renault Megane II 1.5dci
    Ako je u pitanju Sanden SD6V12 kompresor kod njih se otkine stifna koja drzi el.magnet. I on se okrene sa remenicom i otkine kablove. Neka ti majstor proveri da li dolazi struja do kompresora kad ukljucis klimu. Inace postoji mogucnost da se zameni samo el.magnet ali nije resen problem. Jer ce morati da se napravi druga stifna na kompresoru. A ako je ostecenje vece onda je zamena celog kompresora jedino resenje. Imao sam nekoliko takvih slucajeva i nazalost samo na jednom smo morali da menjamo ceo kompresor. A mozda postoji mogucnost da se spase stari el.magnet. Sve zavisi od ostecenja.
    Work to ride - Ride to work
    Sredjeno je,sad je kao u Sibiru ... Ipak je na svu srecu samo taj elektro magnet bio u pitanju. Hvala Dexter.
  1. Renault Megane II 1.5dci - 90,000km
    Od eruanntion u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 05.06.2011, 15:53
  2. RENAULT MEGANE '04 - Klima je mrtva POMOOC
    Od vaki u forumu Auto Klima
    Posl. poruka: 28.09.2010, 07:24
  3. Renault Megane II 1.9 dci- Klima problem
    Od mercator234 u forumu Auto Klima
    Odgovora: 36
    Posl. poruka: 12.07.2010, 18:16
  4. Renault safrane-klima ne radi
    Od nikolapanic u forumu Auto Klima
    Posl. poruka: 17.02.2010, 09:32
  5. Renault Megane 1.5dci problem....
    Od Iwan u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 16.04.2009, 22:22
