Rezultati 1 do 12 od 13
Tema: Novo mesto za turbinu?
    06.01.2005
    BBgd/Mow
    Sta mislite o ideji? Licno mi se svidja ovakvo out of box razmisljanje i resenje.
    http://www.ststurbo.com/
    Boost or bust...
    17.12.2004
    Ne shvatam sta bi smo dobili time? A BOOST?
    Što više za što manje
    06.01.2005
    BBgd/Mow
    Kako proizvodjac pise ne treba da se pravi skupa nova izduvna grana i manja temperatura ispod haube.
    Boost or bust...
    Recimo uklanja se toplota turbine iz motornog prostora
    Ali mi 70% dobitka snage deluje mnogo za 7PSI (0.482633bar)
    i bez ikakvih prerada motora
    U svakom slucaju zanimljivo.
    P.S. http://www.ststurbo.com/sts_demo
    Gledam sad sajt i zapazio sam nesto sto mi je cudno filter za vazduh stavljaju ispod auta
    17.12.2004
    Da, ali sta se desava sa uticajima vlage, kamena, peska? Nagle promene temperature usled zapljuskivanja? hm? Deluje zanimljivo u svakom slucaju
    01.11.2004
    Krusevac
    Saab 9-3 TiD
    ...napisali su oni tamo dosta toga pod F.A.Q. ...
    ...imaju neke stitnike koji su nemocni samo ako se filter potopi...a sto se turbine tice...isti slucaj...samo ako se potopi i to dovoljno dugo moze da dodje do problema a i temperatura ove turbine nije toliko velika tako da joj to i ne smeta...
    ...sve je to lepo samo... ...ne svidja se meni ovo...sta je sa ubrizgavanjem...sta ako neki auto ima visok stepen kompresije...???
    8 i 300...u firungu !!!
    trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Turbo
    Uh,ne bi* ja ovo vozio... Zna se kako je Bog rek*o...
    Pozzzzz
    BP
    I ne smeta mu sto bi cev vazduha sa turbine bila dugacka 3-4 metra??
    06.01.2005
    BBgd/Mow
    206,
    Naravno da smeta gubi se pritisak i kola dobijaju na tezini tj.gube na ubrzanju.
    Ivvan,
    Lazu naravno, na 1 PSI maksimum moze da se dobije 6,8% tj. u njihovom slucaju mozda oko 49% dobitka.
    Boost or bust...
    Na tako velikoj daljini sa turbinom od izduvnih ventila temperatura gasova pada pa i efektivitet.
    Sve sto se dobija jednom ovakvom konstrukcijom su problemi jer ovde nema govora o nekim vecim efektima ako motor vec nije V8 od 6000+ ccm
    Dakle jedan manja turbina i LPT varijanta daje isti efekat.
    A toplota je da se koristi a ne da se ozbacuje napolje.
    06.01.2005
    BBgd/Mow
    Boost,
    njihov rezon za toplotu je da ona opterecuje ostatak motora, naravno da je za tubinu ona korisna. Nije dzabe sto se turbine umotavaju u termoizolacione materijale.
    Boost or bust...
  1. Dali je bolje kupiti novu Kinesku turbinu ili reparirati sta
    Od uros77 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 22.03.2015, 18:40
  2. Audi A4 1.9TDI izgubi snagu kao da ugasi turbinu
    Od dzoni88 u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 29
    Posl. poruka: 01.10.2011, 20:34
  3. Projektor mesto TV-a,moze ili ne?
    Od Gavra u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 13.03.2010, 21:01
  4. gde da nadjem turbinu
    Od Dutchman u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 23.03.2006, 14:01
  5. Odgovora: 11
    Posl. poruka: 07.04.2005, 09:05
