Rezultati 1 do 12 od 35
Tema: LED (Light Emitting Diode)
    pozdrav svima,interesuje me kako mogu da povezem led diode koje se kupuju kod kineza za bicikla koje trepere i rade na 2 baterije od 1,5v,hteo sam da napravim migavce od njih u retrovizorima,koji otpornici mogu da se stave i kako se spaja,ako neko ima nacrt jos bolje.unapred HVALA
    09.12.2005
    Bijeljina-Beograd Medakovic
    Re: Led dide
    prvo moras znati na koliko volti rade le diode,,
    izmjeri voltazu koju dobijaju posto ima raznih varijanti,,,a obicno rade na oko 2,2 3-3,4 i 4-4,5 volti
    jako su osjetljive na prenapon,,,tako da mora se o tome voditi racuna
    diode zavisno do voltaze na kojoj rade vezujes u red, = jedne na - druge i tako dobijas red sa pocetkom +prve i krajem - posljednje,,,
    kolika ti je voltaza dioda, nju sabiras dok ne dobijes oko 14 v,,,znaci ako su 3v po diodi, 4x3 =12,,,,onda dodas otpornik od oko 100 oma, cetvrt wata, i to je to,,,tako vezes vise redova po zelji,,,
    24.07.2008
    Re: Led dide
    Takođe imaj u vidu da su te diode koje planiraš da prerađuješ izuzetno zeznute jer imaju do jаja tanke žice i ima da se zezaš s tim dok ih budeš prevezivao da će te proći volja da radiš s njima... ali istina je da to na kraju ispadne mnogo kul
    09.12.2005
    Re: Led dide
    ma nije to problem samo preciznam vrh lemilice, od jedno 30W, i polako, i kad postavis diode u retrovizore, sa zadnje strane polemis zice, i sve to najbolje je da presuces sa silikonom, najbolje sa onim crnim za sofersajbne ili da uzmes pistolj za plastiku ima ga u svim prodavnicama alata, koristi stapove bijele plastike, i to zalijes sa zadnje strane, jer ako ostane nezasticeno, vrlo brzo korodira i odlazi
    Re: Led diode
    diode su vec zalemljene na plocu,znaci samo mi trebaju odgovarajuci otpornici da ih zalemim i da povezem na zice od migavaca,a diode su od ako znate one macije oci tako ih zovu sto prodaju kinezi a ima ih i na pijacama za biciklo sto se nocu ukljucuju mogu da trepere a mogu i da sijaju rade na 2 baterije od 1.5volti.
    09.12.2005
    Re: Led diode
    pa ne znam da li ces moci tako da izvedes,,,posto u kolima napon skace od 12-14,4v, i ako odradis smanenje napona preko otpornika, velika je sansa da ce da trepere ili da svijetle u skladu sa naponom, sto kod njih predstavlja veliku razliku, od tinjanja do pregorijevanja...
    ja koristim stabilizatore napona, pa onda shodno struji koju predvidjas za diode, regulises otpornike,,,ili da se napon potpuno stabilise elektronski sto je lako, samo treba malo znanja o tome,,,
    probaj prvo sa otpornikom od ok o500 oma, pa spustaj otpor dok ne vidis da jako svijetli, ali uzmi napon od 14v, jer moras podesavati prema najvecem naponu,a ne znam koje su diode unutra, kako su vezane i sl..,,ne znam koliko se razumijes oko elektronike,,,,pa da ti objasnim kako da napravis stabilizator
    24.07.2008
    Re: Led diode
    Evo samo da potvrdim (ukoliko je uopšte potrebno) - stabilizator rešava problem. Bojim se da ubacivanje samo jednog otpornika ne rešava problem upravo zbog vrlo varirajućeg napona. Pošto bi to teoretski bio stabilizator sa 12V na 3V tu bi trebalo obezbediti i neko dobro hlađenje... Ako se upustiš u ovo, budi spreman na mnogo nerviranja jer se uvek nađe nešto da pravi problem
    28.11.2006
    Novi Beograd
    Re: Led diode
    Mozda je resenje u diodama koje rade na 12v onda stabilizator sa 14 na 12 nece imati preterano grejanje, ali i ja da se dodam stabilizator je majka. kod mene napon skace sa 12,7 na 14,7 i prva kombinacija LE diode samo sa otpornikom (pravio sam zamenu za fenstone sijalicu za svetlo u kabini) jer radila dok nisam upalio motor i onda cap...
    I don't care if there are no user serviceable parts inside... I'm going in...
    22.05.2006
    Kać
    Fiat Bravo
    Re: Led diode
    Obzirom da osim dioda postoji i upravljacka elektronika, mora se postaviti stabilizator napona. Problem je sto nema da se kupi stabilizator za 3V, ali se lako moze napraviti sa LM317-shema na slici. Umesto trimera R2 mozes staviti otpornik od 330 Oma (za izlazni napon od 3V). Posto je potrosnja mala pregrevanje stabilizatora je malo verovatno, ali ipak bi trebalo staviti neki hladnjak (npr. hladnjak od kulera od procesora PI), jedino pazi da hladnjak ne dodiruje masu ako je LM317 zasrafljen na hladnjak bez izolacije-liskuna, jer je tada hladnjak na potencijalu izlaza.
    09.12.2005
    Re: Led diode
    Pa ****mliga ugradio sam preko 10 000 dioda, ali nisam jos nasao da rade na 12v, jedino sa otpornicima da se regulise na 12 pa stabilizator, ali bolje je onda stabilisati na 3v, i to bez otpornika,,,
    odlicna je ovo kombinacija sa lm-om, ja te koristim za struje do 1A, preko toga ide kombinacija lm i tip 2955..koji ide do 15a i trimerom moze da se precizno podesava sruja
    e sad nisam probao da podesavam na 12v posto hoce malo da brljavi kad napon koji stabilise dodje do 12v, posto on trazi malo vise da bi radio kako treba,,,
    a kako rece kolega ukoliko opterecujes sistem do jedno 200 mA ne treba hladnjak, ali preko toga mozes postaviti samo komadic aluminijuma od par kvadratnih cm,,,znaci 2x2 i sl,,, i zasrafiti Lm,
    nego drugar koja je uloga kondenzatora ovdje,na ovoj semi ne mogu da prokljuvim,,,jer ja koristim bez cond,,,jedino da mozda malo peglaju napon,,,
    Re: Led diode
    sad nesto razmisljam,onda mi jedino preostaje da stavim one male sijalice iz km sata sto vec rade na 12v,da se ne zezam sa ovm diodama,otpornicima i ostalim stvarima.ipak Hvala vam u svakom slucaju.
    09.12.2005
    Re: Led diode
    pa ovo je jako jednostavno i sijalice ce da tope platiku okoko ukoliko ih stavis u retrovizore,,,a diode su jednsotavnije i ovaj lm kosta cini mi se oko 25 dinara
  1. LE DIODE U KOLIMA
    Od shonsy u forumu Uradi(o) Sam
    Posl. poruka: 28.02.2008, 02:44
  2. UV LE Diode
    Od Vocko u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 03.09.2007, 22:10
  3. Check Engine Light II with LPG
    Od ivica77 u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 47
    Posl. poruka: 05.08.2007, 10:46
  4. LED (diode :))
    Od panzer75 u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 30.07.2007, 18:02
  5. 1998 BMW 528i - BRAKE light!
    Od Fabia & Avensis u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 13.02.2007, 15:43
