Rezultati 1 do 8 od 8
Tema: Pezo 206 neravnomeran rad na leru
    09.08.2006
    Pozdrav svima! Imam problem sa pezoom 206, 1.6 8v 2000 godiste ima lpg. problem je u tome na leru radi neravnomerno, malo ali nervira. obrtaji su ok, ne skace kazaljka. PB se javlja samo na leru, pri vecim obrtajima sve ok. Ne pali mi check lampicu. Zamenjen step motor ler gasa i svecice. Probao sam drugu bobinu i sve isto. Problem je na plinu i benzinu. Nekoliko majstora ne zna u cemu je problem. U veranu su zamenili step motor i rekli da je sve ok a isto se ponasa.
    22.12.2007
    Peugeot 206
    Re: Pezo 206 neravnomeran rad na leru
    mozda je do lambda sonde, da li ti nekad izbacuje gresku na bordu u fazonu antipollution fault ili tako nesto?
    Ja imam isti problem na istom motoru samo u 306. Jesi stavio nov motor ler gasa? Da ne vuce negde fals vazduh?
    09.08.2006
    Ne prijavljuje mi gresku za sondu. Palio je lampicu pa su mi u veranu zamenili step motor ler gasa. Ne vuce ni fals vazduh. Pocinje bas da me iritira...Nikako ne mogu da se naviknem i sve cekam upalice lampicu pa cu znati...
    12.09.2007
    RockNrolla bg
    jel ti se pale ventilatori odma kad upalis auto?
    09.08.2006
    jok
    09.08.2006
    da nije lambda sonda?
    22.12.2007
    Peugeot 206
    sasvim je moguce, ona ima odredjen vek trajanja i trebalo bi da se menja, e sad imas verovatno dve ili vise lambda sondi, ne razumem se bas... moguce je da jedna od njih samo treba da se menja... mada trebalo bi da ti izbaci gresku na dijagnostici za nju
  1. neravnomeran ler gas
    Od micky8383 u forumu Japan
    Odgovora: 32
    Posl. poruka: 28.12.2013, 00:33
  2. Pežo 307 guši se i ne radi dobro na leru!
    Od Dr.MoRo u forumu Francuska
    Posl. poruka: 14.04.2011, 02:19
  3. Podrhtavanje na leru - pezo 206 1.6i (65kW) -2000
    Od lmilannnn u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 16.09.2009, 21:45
  4. Pežo 206 1.1 gasi se na leru
    Od mosha 78 u forumu Francuska
    Posl. poruka: 26.05.2009, 20:40
  5. Renault Megane I, 1.9dCi - neravnomeran rad na leru
    Od alexus u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 20.11.2007, 12:53
