Pogledati rezultate ankete: Dali bi platili 50E ili 60E kad bi znali da ce problem biti otkriven prvi put?
Glasača
218. Vi ne možete glasati u ovoj anketi
  • Ne
    64 29,36%
  • Da
    154 70,64%
Strana 58 od 58 PrvaPrva ... 848535455565758
Rezultati 685 do 696 od 696
Tema: CENA DIJAGNOSTICKOG SERVISA?
  1. #685
    a on za minut konstatuje da je labava buksna na alnaseru i zameni je
    Ne radi se ovde o takvim popravkama pa treba odrati nekoga ocas posla.Pricamo o dijagnostici,utvrdjivanju nesvakidasnjih kvarova ,koji zahtevaju bar sat posla kod vrsnog majstora.
    Ako se utvrdi da je samo neka gumica u pitanju,pa niko nije vidovit,vreme i znanje u ovom slucaju se mora naplatiti,pod uslovom da je resen problem.
    Zamena te gumice traje 5min.Polemika je koliko vidim zasto naplatiti sat,ako je zamena neispravnog dela trajala 5min.Sa takvim razmisljanjem, musterija nema sta da trazi kod majstora.
    M,je lepo predocio poslovanje tacnih servisera i novopridosle musterije moraju da se povinuju takvim pravilima poslovanja,ili ce u startu biti iskulirani.
    Izmenio/la TECA; 09.03.2015 u 18:04.
  2. #686
    Član od
    31.05.2009
    Lokacija
    Zemun
    Garaža
    Saab 9000 cs 2.0T
    Citirati Originalno postavljeno od TECA Pogledati poruku
    a on za minut konstatuje da je labava buksna na alnaseru i zameni je. Ne radi se ovde o takvim popravkama pa treba odrati nekoga ocas posla.Pricamo o dijagnostici,utvrdjivanju nesvakidasnjih kvarova ,koji zahtevaju bar sat posla kod vrsnog majstora.
    Mislim da se radi i o labavoj buksni jer ja nisam hteo ili umeo da nađem kvar a nije umeo ni električar osim što je umeo da naplati.
    Hoću da kažem da bi trebalo da se svako i svačije znanje vrednuje i da se ceni pa i ako nama cena ne odgovara u tom momentu. Tu izuzimam izmišljanje ili mistifikovanje kvarova da bi se neko odrao jer pretpostavljam da takvi nadrimajstori nisu tema.
    I da odgovorim na pitanje postavljača teme - da, platio bih tačnu dijagnostiku koliko mi majstor traži jer znam da će mi tako biti jeftinije nego lutanje od jednog do drugog i menjanje delova redom sa neizvesnim ishodom. Zato i napisah one banalne primere.
    Član od
    13.12.2013
    Lokacija
    mladenovac
    Garaža
    fabija, partner
    Pitanje za tebe,koliko bi platio da resis problem sa falsiranjem vazduha,ocigledno da si sve sto ti je palo na pamet zamenio a nisi resio problem.Sitnica je u pitanju,ali necije znanje ima cenu.Nije li bilo bolje da si u startu otisao kod pravog majstora i resio problem sa dve tri hiljade dinara,najvise 50e?
    nisam ja menjao nego majstor koji 20god. radi francuze, dobar je majstor al je ocigledno pokvaren, otisao sam sa namerom da platim a ne po savet i platio sam 130e i nista nije napravio, na kraju sam resio problem sam kad mi je pukao film.On se verovatno najeo pa ga je briga sta ce ko reci ili misli uvek ce biti ovaca za sisanje, e zbog takvih majstora su ljudi bezobrazni, pa onda se lomi na kome treba i ne treba. Svako ko krene da se bavi privatnim biznisom, bilo kojim, obezbedi sebi potrebna sredstva za rad i krene da radi, dijagnostika je potrebno sredstvo za rad a ne luksuz pa ako neko trazi dijagnostiku da ga klepim. Naslov teme je malo bajkovit, ŠBBKBB (sta bi bilo kad bi bilo), dal bi uplatio loto da znam dal cu da dobijem 6-icu.
  4. #688
    Član od
    24.10.2004
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    FIAT
    Unosi bloga
    4
    Rekla žaba neće skakati uvodu i eto je...
    Ovde nikad nije rešeno šta je to dijagnostika iz naslova. Mali Perica to očigledno podrazumva neki uredjaj od kineza za 30 evra (nekad nisu loši rade posao) i čitanje i eventualno brisanje grešaka.
    To nije dijagnostika, šta bi vi rekli da li jeste ili nije?
    Primer isti ali sa drugom konotacijom, odem neki dan na pregled očiju, znam da imam mrenu i oštećenje rožnjače ali treba utvrditi imali spasa ili ne... Uglavnom pregledaju me, utvrde da iam spasa ako platim 1300 evra i to onako neće baš da garantuju ali davljenik se i za slamku hvata. Naravno ja nemam tih para i čekaću dve do tri godine na red ali je pojenta sledeće. Oni imaju alat čime se gleda u oči, oni imaju neko znanje kad gledaju kroz te ćoroskope i oni su mi uzeli 4000 iako ništa nisu popravili. Ko je sad tu blesav nemam pojma....
    Pa bre imate li vi uopšte predstavu koliko košta jedna dijagnostička oprema i koliko vremena treba da se njome ovlada kako treba. Neka majstor uloži minimum 10k+ evra i neka vežba jedno 5 godina i da ga vidi bog kad mu dodje taxista ili nadrkana mušterija koja kaže " pa puno je to kume" Jednog dana kad se vi osvestite da ne vozite više juga i stojadina koje može svako popraviti sa par ključeva i nešto sitnog alata, već neki auto koji je većinom krš ali ne smeš kasti (da ne raspplačeš ili razljutiš vlasnika) jer je naspram bišeg Juga avion u niskom letu, proće letotrideseto i to tako...
    Evo sad bilo gde na putu da mi neko pomogne da izvadim motor (težak je) sa maksimalno 20 alata koji stanu u jednu kutiju ću uraditi generalnu na bilo čemu tipa Jugo, Lada i sl. Komplet od tih 20 alata košta max 5 hiljada dinara. E bato toga više nema, jedan osciloskop košta par iljada ali ne dinara a u Srbiji ima jedno svih njih 20 koji znaju sanjim da barataju, a isto tako i sa pravim dijagnostikama, ajde tu ih ima više od 20, dosta više.
    Idem sad da vežbam server, dobro mi ide
    Sad kad neko kasnije bude hteo da mu instaliram korpu i svoj server a to bude onako stisneš install i ubaciš par skripti koje odrade ostalo on će kaže pa puno je kume, završio si za par sati... I meni je puno kume ali zato vežbam da uradim sam a ne kenjam kako je to puno a nemam pojma ni šta treba a ni kako treba... Ja želim da nadjem nekog linuxaša kojeg ću da davim neodredjeno sati a da ne kaže daj bato 300 jura ali nema ga, kao ni doktora koji će džabe da me pregleda i da ništa ne uradi....
    Član od
    28.09.2005
    Lokacija
    NS
    Garaža
    Giulietta ,PUG 106,
    Zato si i pokvario oči što stalno gledaš u konpjuter,, zar ti nijen žena rekla...
  6. #690
    Rekoste da je majstor koji 20 godina radi francuze naplatio 60e dihtovanje pumpe.Nije se taj najeo leba,pre ce biti da je mnogo gladan kada radi za dz.A i treba da bude gladan kada ne ume da ti resi problem,pa naplati samo sto je bosista uzeo(ako je u opste to i bilo kod njega).Kako si ga ti resio na kraju?
  7. #691
    astra 1.7td ugasila se u voznji.pozovu me kolege da im resim problem.prvo moje pitanje za vlasnika vozila je bilo dali auto ima alarm? pre 7 godina je alarm demontiran I nema ga na vozilu. posle pola sata ubedjivanja oko alarma vlasnik mi dozvoli da radim kako ja mislim da treba jer sam ja bio ubedjen da se alarm sam od sebe aktivirao I blokirao rad bosch pumpe. prespojio sam dve zice I upalio vozilo. naplaceno 20 eura ,covek zadovoljan.
  8. #692
    Član od
    13.12.2013
    Lokacija
    mladenovac
    Garaža
    fabija, partner
    pumpu sam ja odneo a on je skinuo, najeo se ima on i otpad, pa gde mu naletis, posle neuspelog dihtovanja poceo je da mi prica kako je to do ventila faznog pomaka ili aktuator solenoida kako ga ko zove, koji kosta 120e, ja sam samo pozdravio i otisao iz radionice. Skinuo sam kod kuce rezervoar i oba creva od goriva stavio u balon i na krov od auta, upalio auto, ugasio i ostavio da gorivo slobodnim padom ide pa ce pokazati gde curi. Skinuo usis odmastio sva creva za gorivo, filter i pumpui ostavio preko noci. Ujutro ponovo vlazna pumpa, ja pogledam malo bolje posto je usis bio skinut, vlazno crevo koje ide od filtera do pumpe, ja da stegnem selnu, ona stegnuta, raskacim ja crevo i stegnem selnu sto se kaze krvnicki, do daske, zakacim crevo upalim auto i balon sa krova spustim na zemlju. Pomislih kad sam skinuo rezervoar da ga operem i taman ujutro probam ponovo kako ce da pali. Auto je upalio kao mina, nikakvo trokiranje,nista, verovatno je to crevo bilo malo sire pa je trebala veca sula da se to stegne da zadihtuje. Auto sam uzeo sa tim problemom, vlasnik mi nije rekao za to a ujutro sam vec imao zajebaciju. Ventil solenoid gore spomenuti od 120e sam nasao nov za 50e, tako da zna majstor sta radi. A ove zime je bilo jos bolje, doslo je do zamene motora a reseno za 20e.
  9. #693
    Član od
    10.03.2005
    Lokacija
    Beograd-NBG-44
    Garaža
    Renault Fluence Expression 1.6 16V
    Malko počinjemo da lutamo oko zadate teme u naslovu!!!!
    Vectra C 1.8 16V 2004, + LPG, 125bhp
    Renault Fluence Expression 1.6 16V, 2011, 110bhp
    Ford Focus 1.8 TDCI 2011, 115bhp
  10. #694
    Član od
    29.01.2006
    Lokacija
    Novi Sad
    Garaža
    Audi A3
    Unosi bloga
    a neki bas i nisu shvatili ili su ignorisali savete moderatora.
  11. #695
    Član od
    23.12.2007
    Lokacija
    Smederevo
    Garaža
    607 2.2 B tiptronic
    Stiže jedan besan čovek na vrata neba pred Svetog Petra i dere se:
    - Šta je ovo, šta se dešava? Šta ja radim ovde, pogledajte me, imam 35 go...dina, ne pijem, ne pušim, sinoć rano legnem u krevet, a sad sam na vratima neba? Ovo je neka greška, proverite!
    - Nijednom nismo napravili grešku! - odgovori Sveti Petar - Ali proverićemo. Vaše ime, molim?
    - Tomislav Marić.
    - Zanimanje?
    - Automehaničar!
    - A da, evo, našao sam vas. Tomislav Marić, automehaničar. E pa, gospodine Mariću, prema našim podacima, vi ste umrli od starosti.
    - Kako od starosti? Pa imam samo 35 godina!
    - Ne znam - odgovori Sveti Petar - Sabrali smo sve sate rada koje ste zaračunali mušterijama i to ispada 125 godina...
  12. #696
    znanje mora da se plati. nema to nikakve veze sa radnim satima I cenom istog.
Slične teme
  1. Cena dijagnostickog servisa?
    Od Valent Vudriga u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 602
    Posl. poruka: 30.07.2011, 11:07
  2. Zna li neko koja je cena na trzistu dijagnostickog testera
    Od sima82 u forumu Dijagnostički uređaji (alati)
    Odgovora: 11
    Posl. poruka: 17.07.2011, 23:09
  3. resetovanje servisa
    Od jevtic u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 17.06.2008, 14:12
  4. BMW 520i E34 iscitavanje dijagnostickog koda
    Od lnicks u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 3
    Posl. poruka: 25.01.2008, 13:55
Ovlašćenja postavljanja
