Rezultati 1 do 12 od 19
Tema: Ciscenje hladnjaka
    Ciscenje hladnjaka
    HITNO mi treba pouzdano i brzo resenje za ciscenje vodenog hladnjaka.
    Naime, imam CAT-ovu masinu koja je pomesala ulje i vodu, pa se to ulje sad naravno nakupilo po hladnjaku vode sto prouzrokuje pregrejavanje. Samo ispiranje ne daje efekta. Cime to ocistiti, sta sipati u sistem? Sodu bikarbonu? Rastvor sone kiseline (da ne pojede semeringe i dihtunge u sistemu?)? Koka-kolu...(ostavlja secer u sistemu?)
    Imajte u vidu da je u pitanju dizelka od 28l ako to pravi kakvu razliku
    07.06.2005
    FRANCUSKA
    Ja sam hladnjak cistio sa rastvorom sredstva protiv kamenca - na primer ako kupis antikal ili tako nesto za otklanjanje kamenca na baterijama u kupatilu ili WC-u.Normalno treba razblaziti i ostaviti jedno pola sata da stoji pa onda promuckati i isprati sa cistom vodom.
    Drugo ako hoces da ga odmastis ti onda uzmi deterdzent za pranje rublja i rastvori ga u jedan plasticni kanister sa toplom vodom. Kad se rastvori ti onda napuni hladnjak pa ga izmuckaj i tako ponovi sve dok ne pocne da izlazi cista tecnost, pa ga onda isperi sa cistom vodom.
    Ako poznajes nekog ko radi na ciscenju i odmascivanju kuhinjskih aspiratora i onih aspiratora u restoranima onda ces naci idealan odmascivac za tvoj hladnjak jer sredstva koja koriste odmascuju i ne mineralne masti, ja sam probao, ali pazi da ih obavezno rastvoris sa vodom.
    Vidis, moze i to. A da ne ostane kakav sloj posle u motoru od sredstava za ciscenje ili deterdzenta?
    Ima da se kupi posebno sretstvo za ciscenje hladnjaka,na tvom mestu ne bih stavljao sodu bikarbonu jer kazu da moze da osteti osetljive hladnjake,narocito kod novijih vozila.
    Ma da mogu da nadjem to sredstvo, sipao bih davno...duga prica.
    Inace CAT D11R tesko da ima ista osetljivo na njemu
    Vrbas
    SAAB 9000 2.3T STANDARD :D
    A benzin??? Jel mislio neko na benzin
    Ocisceno sodom bikarbonom. Doduse trebalo mi je 5 kila, ali ocisceno
    i tako posle 1kg sode kroz sistem zapremine 9l sledi skidanje hladnjaka imuckanje 1l benzina kroz njega, da nepoverujes kako je zacnio benzin. Posle jos 1l pocinjem da buem zadovoljan
    Tebe je izgleda jako tesko zadovoljiti
    Sistem inace ima 90 litara.
    07.06.2005
    FRANCUSKA
    Ako ti je hladnjak za kola klasican i ceo od bakra onda mozes da ga ocistis benzinom i drugim sredstvima kao soda bikarbona ili nesto slicno mada soda bikarbona je prasak pa moze i da se natalozi na mesta koja su zacepljena. Ali ako ti je hladnjak nove generacije kao kod fordova ili nekih drugih tipova koji imaju hladnjake od aluminijuma onda su sa strane postavljeni kolektori od plastike, a izmedju njih je guma kao zaptivac. ako ga budes odmascivao sa benzinom moze da prouzrokuje ostecenje gume jer guma ne trpi naftine derivate a narocito ona koja nije predvidjena da dodje u dodir sa naftinim derivatima kao sto je kod hladnjaka za vodu.
    Bolje odmastiti hladnjak sa nekim sredstvom za odmascivanje nego bezinom na primer i alkohol 90% moze da se iskoristi kao odmascivac, ali je naj bolje sredstvo je ono koje koriste za pranje motora a mozes ga naci i u prodavnicama auto delova ili na pumpama, jeste malo skupa ali efikasno.
    Benzin i guma ..da..aki u pianj je vreme exponiranja ..
    Bajina Basta/Beograd
    Ajde prevedi ovu tvoju zadnju recenicu!!! Sta je pisac hteo da kaze?
    Lancia Kappa 2.0 20v
  1. creva od hladnjaka
    Od kanaj u forumu Italija
    Posl. poruka: 15.11.2011, 22:28
  2. gde najeftinije tecnost za ciscenje hladnjaka?
    Od tukidid u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 23.01.2009, 17:07
  3. cepovi hladnjaka
    Od Type_R u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 27.11.2008, 19:35
  4. Pucanje hladnjaka
    Od Raptor u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 37
    Posl. poruka: 22.08.2007, 21:13
  5. termoprekidac hladnjaka
    Od batakole u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 11.07.2006, 00:25
