Rezultati 1 do 12 od 16
Tema: potreban savet za zvucnike
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    U pitanju je kucno pojacalo Sansui A-60 iz 1985.god. i na njemu su EI zvucnici od HSR-a, iste starosti.
    Problem je sto su mi visokotonci na zvucnicima crkli u razmaku od 2 nedelje, na njima je pisalo 4 oma 40W. Kupio sam druga 2 , i nisu sastavili ni jednu noc ! Ne znam koji su bili , bacio sam ih u djubre odmah ujutru. Na pojacalu pise "8 ohm or more" (ili za 2 sistema spikera 16 ohm or more). Oni EI zvucnici su na sebi imali po 1 kondenzator. Kad sam stavio nove, zalemio sam i te kondenzatore.
    Dakle treba mi pomoc u cilju odabira visokotonaca, a da imaju iste karakteristike kao i oni EI-ovi.
    I jos jedna stvar : ako treba da se ispred zvucnika stave neki otpornici ili kondenzatori u cilju zastite pojacala i zvucnika, koje da kupim?
    pozdrav i hvala
    09.11.2005
    Valjevo
    Honda Accord coupe cg4
    Ako ti je pojacalo sa tim istim kutijama radilo ok ranije onda nema razloga da sad ne radi ,verovatno si kupio lose visokotonce i zato su brzo crkli. Potrazi kvalitetnije (isto 4 oma) obavezno ponovo zalemi kondenzatore koji su bili.
    Pozz
    Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    hvala druze
    Kupicu sigurno druge, a kupicu i nove kondenzatore (posto je lako moguce da su crkli). Jel bi pogresio da stavim npr. zvucnike od 8 ili 16 oma, posto sa 4 oma vise ne smem da rizikujem? Jel U tom slucaju moze da skodi ako ih vezem sa istim kondenzatorima?
    moram da napomenem da ti zvucnici uopste nisu skupi, nego je problem sto traju po par sati A prodavacica koja se nije ni rodila kad sam prvi put stavio te EI zvucnike me ubedjivala da sam ih lose povezao !!
    16.10.2008
    Jesi ih lose povezao 10000% ! Ili si kond pogresno polarisao. Ako kupis zvucnik druge impedanse sve ces poremetiti. Visokotonac ce da ti radi jednom snagom,bass drugom,a verovatno ce ti i pojacalo crci! A,moze jos da bude da ti je crklo pojacalo,i sad odlazi u klip,pa unistava zvucnik,ali bolje idi na to da je prva varijanta,posto drugu neces znati da resis.
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    Ok. onda cu da trazim iste. Ali ne u istoj radnji, posto sam im tamo svasta rekao.
    Evo da napisem sta sam uradio : iz pojacala izlaze crvena i crna zica, na crvenoj je bio kondenzator. Sad nisam siguran da nisam mozda okrenuo kondenzator. Kako treba da bude okrenut, sta pise na strani koja ide prema zvucniku? Izvinjavam se , jesam ja potpuni laik za ove stvari, ali me stvarno sramota da zovem majstora da ubode 2 zice u zvucnik . A i zena bi me ubila od zajebancije...
    16.10.2008
    Re: potreban savet za zvucnike
    Crvena zica ti je +,naravno da je tu bio kond,posto se to jos naziva vruca zica,tj.zica kroz koju prolazi napon. A,crna zica ti je masa iliti -,referentna tacka. Na tu crvenu zicu vezes kond tako sto ce na zici biti - od konda,a na zvucniku + od konda i to kond vezujes na - zvucnika. Znaci + od konda ide na - zvucnika.
    Inace bilo bi bolje kad bi napravio ili kupio High Pass skretnicu za visokotanac,tj.skretnicu strmine rezanja 12db/oct ili jos bolje 18db/oct! Da bi napravio 12db/oct filtar trebas da pored konda koji je VEROVATNO 4.7uF (jel tako pise?) da vezes paralelno sa zvucnikom i jednu zavojnicu. Inace ce taj da crkne jos koji put.
    Evo,ja objasni sve zivo...verovatno te nista od ovoga i ne zanima,ali modovi me kritikuju kako ne delim znanje...
    Pozz
    09.11.2005
    Valjevo
    Ja sam odgovorio pod pretpostavkom da si pravilno povezao ,ako nisi siguran sta si radio onda je svakako u pitanju obrnut polaritet kao sto je dule6491 napisao,a ne los zvucnik kao sto sam prvo mislio.
    Pozz
    16.10.2008
    E da,ako znas gde mozes da kupis neki kond,mogao bi da uzmes i MKT kond,a ne elektolitski,to ti je bolja varijanta,a i nemas polaritet da brines o njemu!
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    dakle ispao sam magarac, ipak sam lose povezao
    Moracu u neki drugu radnju da opet kupim par zvucnika, i sve pratece skalamerije.
    Javljam sta je bilo. Neka me novi sluze samo 20 godina, ne mora kao ovi stari i bicu zadovoljan
    Sad forum ima i print opciju, pa sam sve lepo odstampao, pa sa spiskom u radnju u ponedeljak
    hvala ljudi.
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    Po tvrdnji prodavca audio opreme, sve one skalamerije, skretnice i ostalo sto je u kutiji tesko da je crklo, pa mi preporucuje samo kondenzator i zvucnik.
    E, tu sam se upetljao , pa mi treba pomoc.
    Kondenzatori postoje, ali nisam umeo da objasnim sledece :
    - jel mi treba 4,7 mikro farada ili 4,7 nano farada ?
    - za koji napon treba da bude kond. (postoje od 67V i od 100V) ?
    Bipolarni su tako da otpada mogucnost da pogresno okrenem.
    Ljudi moji, neverovatno je da sam trazio zvucnike iz HSR koje je Ei napravila '85., samo sto oni koji imaju ili nece da prodaju ili traze pare kao da prodaju yugo u voznom stanju
    A zainatio sam se da ga napravim, samo mi je krivo sto sam u nastupu besa pobacao i nove i stare u djubre, a mogao sam lepo da dam nekom da ih premota ili sta vec i da budem miran do penzije.
    16.10.2008
    4.7uF (mikro farada),napon 100V,1000V,nije vazno... Ali nemoj ispod 100V!
    10.04.2007
    NI , Trosharina
    hvala Dule
  1. potreban savet
    Od sixs76 u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 213
    Posl. poruka: 19.12.2009, 22:08
  2. potreban savet!!!
    Od mrki u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 16.07.2009, 16:22
  3. Potreban savet!
    Od madic u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 33
    Posl. poruka: 17.10.2008, 01:34
  4. Potreban savet od kompjuterasa
    Od Nenad u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 04.09.2007, 14:16
  5. Potreban savet!
    Od Zloca u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 29.12.2005, 23:31
