Strana 3 od 3 PrvaPrva 123
Rezultati 25 do 34 od 34
Tema: popravka farova, misljenje
    03.12.2006
    munZe
    Re: popravka farova, misljenje
    Stigli su mi farovi, ne oni sa slike, nesto bolji.
    Zvacu ovih dana kad uvatim vremena pa obavestavam.
    pozdrav
    work in progress
    03.12.2006
    munZe
    Mrzelo me da cekam, zovem, idem kod nekoga i uvatio i uradio sam:
    Potrebno je malo vremena, mesta u kuhinji (kad nema zenskog, naravno, inace bi odlepila ) skalpel, rerna, topla voda, hemija za ciscenje i naravno par starih farova
    Prvo se sve lepo rasrafi.
    Onda se far stavi u rernu na ~100stepeni 10tak minuta da se lepo zagreje i silikon koji drzi staklo i plastiku postane mekan.
    Skalpelom se pazljivo isece veza, odvoji staklo i rasturi ostatak fara.
    Sledi ciscenje hemijom ili vec.. po zelji. Ja sam hteo da makar jednom nakon 25 godina budu bas cisti, mada nema potrebe brzo se to opet isprlja.
    Ono sto je obavezno jeste skidanje ostatka silikona skalpelom i to najvise traje. Ima mnogo silikona.
    Pozeljna je sto veca temperatura (ne preterivati) da bi silikon bio sto meksi (dogrevanje u rerni ili pod mlazom tople vode).
    Takodje obavezno je ciscenje metalnog "reflektora" u faru. Nakupi se tu prljavstine, uz prljavo staklo ovo najvise utice na slabljenje svetlosne moci fara.
    Malobrojne slicke na lokaciji:
    http://picasaweb.google.com/uzelac/Rast ... directlink
    Na kraju se to sve lepo sastavi silikonom i prisrafi. Kad budu gotovi, bice i ta fotka.
    Sve u svemu, posao od sat-dva vremena, zavisno ko je koliko vican i sta zeli da uradi.
    Nema potrebe juriti nekoga i davati mu pare.
    Napomena, ako je far star, plastika je verovatno krta i lako lomljiva pa preporucujem oprez. Ja sam polomio neku malu plastiku, srecom na drugom faru i delu koji mi ne treba. Pukla je na minimalo savijanje.
    Pozdrav
    work in progress
    18.07.2008
    Kos. Mitrovica
    dobro odradjeno,mada se cini da jos uvek ima nekih sitnih pecki,ali u svakom slucaju otvorices oci!
    Samo vas gledam ...
    03.12.2006
    munZe
    Hvala
    Socivo, refraktor.. kako god se vec zove planiram da popravim tj. izglacam ga bolje.
    Ovo je radjeno sinoc kasno i na brzinu. Poenta je da ovo moze da uradi svako uz malo truda.
    work in progress
    03.12.2006
    munZe
    Vidim da fali post da je posao zavrsen, izgleda da je nestao u prebacivanju foruma.
    Dakle, na istoj lokaciji (http://picasaweb.google.com/uzelac/Rast ... 9764249650)
    ima i slika zavrsenih farova.
    Za koji dan ce ih montiram pa cu saznati znati da li i rade toliko bolje koliko bolje izgledaju
    work in progress
    Stvarno extra odradjeno.Ja bih isto uradio ali imam par pitanja...
    Da li je potrebno ponovo nastelovati farove posle pranja?
    Meni se na tom reflektou, socivo, kako god skinuo reflektujuci sloj na maloj povrsini.Jel moze to necim da se prefarba, isprska?
    03.12.2006
    munZe
    Citirati Originalno postavljeno od djlosmi1
    Moji su morali da se steluju, jer sam oba "trimera" morao u potpunosti odvrnuti da bi se reflektor skinuo. Pretpostavljam da to nije isto na svakom faru. No, nije komplikovano nastelovati far, dovoljan je mrak i malo slobodnog vremena .
    Sto se tice farbanja refflektora, sigurno da moze da se sredi, pitanje je kako, isplativosti i kvaliteta.
    Na mojim farovima, taj deo je od metala pa sigurno moze da se nikluje ili cak hromira. To kosta, ali ce biti ko fabricki, ili bolje
    Ako je plastika ili ako treba proci jeftinije, postoje sprejevi u boji. Nisam video a negde ima "srebrni" vec samo sivi, metalik, ali sivi. Bolje ista nego nista, svakako, ali kako je ovo pored stakla i sijalice najvazniji deo fara, kapiram da ga treba sto je moguce bolje uraditi.
    Ne znam sta bi bila treca opcija, mozda da se nalepi aluminijumska folije, ona kuhinjska ?
    work in progress
    Nije nikakav problem stelovanje farova, samo svratim do amss-a i nasteluju mi lepo po ps-u na masini, a pritom je dzabe(ili koliko hoces da ih castis).Prvi put kad sam to odradio sam progledao nocu
    Nisam siguran da li je taj sloj od plastike ili od metala, ali u svakom slucaju hvala na odgovoru
    Pozdrav!
    Imam jedno pitanje jer mi predstoji rastavljanje farova. Sa kojom tecnoscu se moze cistiti reflektor fara (u narodu se kaze socivo fara), onaj niklovani deo. Kod mene je plastican i veoma, veoma osetljiv na bilo kakve abrazivne stvari. Znam da je vatom moguce ali sta ako mora da se koristi neka tecnost? Sa cime je ciscen far iznutra prilikom ovog projekta?...
    Unapred hvala na odgovoru
    Milos
    13.01.2009
    Beograd,Rusanj
    ti sprejevi koji imaju da se kupe uopste nemaju reflektujuci efekat,iako je na poklopcu istog pravi efekaat a kad isprskas dobijes boju kao ona za felne,ma samo zeznes far..a probao sam i foliju naljepiti i opet uzas,em se zguzva em nema odsjaj a kad hoces da je skines ljepilo je veliki problem.Znaci,far se ne moze reparirati u kucnoj varijanti,naravno kad kazem reparirati mislim iskljucivo na reflektujuci sloj.to ide hemijskim putem,koliko sam upucen...a i meni bi trebala reparacija pod hitno,nema naci farova z taunusa keca...
  1. Poliranje farova
    Od WEST 014 u forumu Auto detailing
    Posl. poruka: 20.03.2014, 13:15
  2. Misljenje i saveti popravka ostecene felne
    Od zmaj_pa u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 31.08.2013, 11:45
  3. zmiganje farova
    Od mexa u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 12.05.2009, 15:45
  4. Podizaci farova
    Od speedster u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 33
    Posl. poruka: 22.12.2008, 21:15
  5. Zatamnjivanje farova MX-3
    Od spigy u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 30.05.2008, 17:21
