Strana 2 od 19 PrvaPrva 123456712 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 217
Tema: Podizaci stakla za automobile
    08.12.2004
    Prokuplje
    Sve o električnim podizačima stakala
    U pitanju je elektro motor jednosmerne struje za elektro-podizace stakala sa Fiata Ardjente, problem je u tome sto u jednom smeru (spustanju prozora) vrti odlicno sa puno snage a u suprotnom (prilikom podizanja) vrlo sporo pa nekad cak i stane na pola podizanja. Cetkice su ok, biksna i lezaj ok, klizaci na podizacima u redu, puz podmazan, rotor se lako okrece....
    Kako bih mogao da mu zamenim smer okretanja rotora , mogu li okretanjem magneta u statoru, jer da bar teze okrece kad spusta staklo i pod teretom stakla bi islo ok, ovako ne valja...
    Jos da kazem da su podizaci ugradjeni u yugica i jedan radi besprekorno a ovaj drugi 'trokira'
     avatar
    Guest
    ovo i mene interesuje,...imam slican problem
    Opterecenje raste sa podizanjem, cisto tezina stakla ima odmagajucu ulogu pri podiznju, znas G sile
    Pogledaj gde je postavljen silveroxid otpornik za ogranicenje struje i ocisti kontakte.
    Tu je kao redikcija snage pri opterecenju. Zna da bude nasprican sloj silveroxida na staklenu plocicu, cesto u dnu motora pri donjem lezaju.
    Ako ga nema tu , negde je u instalaciji.
    Uglavnom , mora da ga ima da bi se izbegao rizik odsecanja prstiju
    ako je taj motor kao na drugim vozilima, onda se njegov polaritet menja na samom prekidacu, i a promenom polariteta se menja smer obrtanja rotora. dakle, ako na dole prozor ide normalno motor je ispravan i nije u njemu problem,
    moze da bude negde u elektrici, kao sto je boost sugerisao, ili mehanicki nisu dobro postavljene vodjice (ili prljave, pohabane). takodje, posto se nesto pominje Argenta da li je geomterija "makaza" ili sajle identicno postavljena ?
    mozda je jednostavno pogresno ugradjen u startu podizac, sa losom geometrijom, kao neka udaljena opcija problema.
    da li je ikada to sve funkcionisalo savrseno pa se odjednom ili polako tokom vremena pokvarilo i sada ne radi, ili je to sada ugradjeno i jos nije ni za probu proradilo kako treba ?
    da li prekidaci dovoljnog kapaciteta, motor vuce oko 5A struje i prekidac tgreba da bude sa platinama, ne moze obicni bilo kakav.
    08.12.2004
    Prokuplje
    Silveroxid otpornik je postavljen u samom elektromotoru upravo sa donje strane tj. pored samih cetkica, njega sam ocistio pre samo montaze podizaca na auto i ujedno proverio cetkice, lezaj, i biksnu i sve je u najboljem redu
    Polaritet zica se menja u samom prekidacu,do samog motora idu 2 zice, a prekidaci su sa auta donatora tj. u kompletu su sa podizacima.
    Vodjice su postavljene indenticno kao i na drugim vratima, puz podmazan, i bez motora ide lako kao pero, staklo klizi bez problema i prati osu vodjice,
    Problem je u samom motoru, koji i kada je skinut sa podizaca u jednom smeru vrti besprekorno sa puno snage dok u suprotnom primetno slabije, a posto fizcki nije moguce da okrenem motor suprotno ostaje mi samo da u samom motoru promenim smer okretanja rotora??
    Pokusaj da zamenis mesta zicama posle prekidaca. Onda ce ici na gore kada je prekidac u polozaju za dole i obrnuto. mozda resi problem, ako vec nisi pokusao.
    08.12.2004
    Prokuplje
    Nista ne dobijam time jer do motora idu samo dve zice kojima se u prekidacu menja polaritet
    Jao da dobices samo da ti strelice na prekidacu pogresno pokazuju
    O tome i prichamo, Uroshe, mislio si dobro, nedaj se zbuniti.
    Proverices da li je greska mozda na prekidachu da je on potencijalni lopov napona.
    Jer nigde nije recheno da je motor teran direktno bez prekidacha?
    aha, ako je prekidac los na jednoj strani... Samo sto ja nisam mislio na to kada sam dao "savet"
    08.12.2004
    Prokuplje
    Upravo tako je teran znaci bez prekidaca,maksimalan napon direktno od akumulatora, izvinite sto nisam spomenuo tu malu sitnicu
    Danas nisam imao vremena ali sutra cu da rasturim opet motor pa cu da vas izvestim o rezultatima
    pa ako si sve proverio direktno napajanjem sa akumulatora, baci taj motor kao neispravan i postavi drugi. barem toga ima na tone i po radnjama i po otpadima, a pravi ih i domaca industrija (PES iz Surdulice).
    mislim da je to jeftinije nego gubiti vreme i novac na popravljanje istrosenog (verovatno) motora koji je odsluzio svoje.
    mada prvi put cujem da se jednosmerni motor okrece dobro u jednom a nece u drugom smeru.
    ako nisi proverio, pogledaj stanje signala mase da tu ne zeza.
  1. RTS pretplata i za automobile
    Od StudentBGD u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 34
    Posl. poruka: 15.04.2011, 14:10
  2. Niže carine za automobile
    Od lancia u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 14.12.2009, 23:37
  3. garancija na automobile
    Od srdjanissan u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 14.04.2009, 09:47
  4. Legendarne/extra reklame za automobile
    Od mb12 u forumu WasteGate (odušak)
    Odgovora: 39
    Posl. poruka: 05.10.2007, 12:46
  5. Sta je novo za karburator automobile?
    Od marek u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 06.06.2006, 23:43
