Strana 3 od 3 PrvaPrva 123
Rezultati 25 do 31 od 31
Tema: Audi 80 jaje, ne radi grejanje kako treba
    ljudi, gde se tacno nalazi ovaj deo koji je vlada008 slikao???
    kad se otvori hauba motora, sa leve strane, kad se gleda ka zadnjem kraju vozila, neposredno ispod vetrobranskog stakla.
    23.11.2012
    Milutovac
    Audi 80 jaje / Peugeot 307 hdi 2.0 diesel
    Citirati Originalno postavljeno od darko_bg Pogledati poruku
    i kod mene je bilo isto, pa sam zamenio mali hladnjak.stari je bio 95% zapusen
    Druze i ja imam isti taj problem a problem je u malom hladnjakutako da majstor mora da skida sve sto vidis napred u autu dok dodje do malog hladnjaka ali nije mi jasno kakvi su to sundjeri da mi i njih promeni kada vec menja hladnjak??? Moze li neko da mi objasni.
    01.05.2009
    pozega,srbija
    AUDI,VW
    ako je audi jaje u pitanju,taj posao se odradjuje za 3 do 4h.obavezno nov radijator i obicno se raspao sundjerasti filc koji se nalazi na klapnama koji mora da se zameni.ja ga obicno menjam tvrdim kartonom koji zalepim na klapnu.najbitnije je sve to lepo odraditi i vratiti celu tablu sa svim safovimna,u suprotnom tabla ce da se trese i da zvoni.slicna prica ti je sa svim starijim autima,vw pasat golf 3 itd
    30.11.2013
    tuzla
    Audi 80
    Citirati Originalno postavljeno od dimitric Pogledati poruku
    ne gine ti ovo u svakom slucaju,ja sam moj rasturao pre neki dan
    Fino,fino.I ja imam isti problem poceo sam da skidam sve.
    Gdje se nalazi ta klapna sad jeli tu odma na tom otvoru na sredini ili??
    Kako si skinuo volan.Lijep pozdrav.
    06.10.2017
    Sarajevo
    Audi 80 B3 1.8s
    Citirati Originalno postavljeno od tasicss Pogledati poruku
    Ima baloncica kad otvorim cep ali jos gore je to sto se vazduh zaustavi negde ispred termostata koji otvara pa kasni i dize temperaturu u sistemu, desi se da pod pritiskom izbija voda na cep a creava su tvrda ko kamen. Mislim da i vazduh ostaje negde u malom hladnjaku i pravi problem sa grejanjem. Trebalo bih da je to, videcemo...
    Imao potpuno isti problem, termostat je nekad otvarao, nekad nije, obicno kad je hladno vani nije htio nekad da otvori na vrijeme, a nekad je opet htio, sto je najgore rijetko se desavalo da nije, i obicno je to bilo u prelaznom periodu jesen-zima, kad temperature naglo opadnu, npr. navece je sve radilo ok kao i prethodnih pola godine, padne kisa i ujutro bude 3-4 stepena, krenem na posao dok dodjem do posla, a to je nekih 4 kilometra od kuce on vec "prokuha" a ventilator ne pali, tek kasnije nekad otvori nakon 5-10 min, ali onda je kasno vec izbije na cep ili pukne crijevo, nekoliko puta su pucala crijeva razna od pritiska, jer cep nije bio dobar, uglavnom sve je rijeseno sa novim termostatom! nije skup nekih 10-tak eura koliko se sjecam, kupi nov za svaki slucaj, da eliminises odma to, pa onda idi dalje, eto kod mene sad sve fercera kao doksa otkako sam ga zamijenio, ovaj stari sam probao, skuham ga u vodi i otvara on normalno malo prije nego prokljuca voda, ali eto nekad i nije radio, jer onaj vosak u njemu se po*ebe vremenom izgubi valjda elasticnost ili sta vec, ako hoces mozes probat izvadit termostat pa onda u leru zagrijat motor, trebat ce dosta duze da se zagrije motor na radnu temp. , jer onda voda cirkulise non-stop citavim sistemom, a kad je termostat ispravan onda cirkulise prvo u donjem dijelu, da zagrije blok motora, pa tek onda termostat otvara i pusta i u glavu motora i ostalo ako ti se bude isto desavalo i sa izvadjenim termostatom, ja ne vidim sta bi drugo moglo bit osim cepa na posudi, ili da je nesto krivo spojeno, ili neka cijev nekako zapusena .
    E sad moj problem: grijanje je u zadnjih pola godine skroz stalo, pokusavao sam isprati grijac sa slaufom i vodom, pa vrucom vodom sa nekoliko vrecica limuntosa, jer on otapa kamenac ko' lud, i izaslo je dosta smeca, i tako malo proradi kad ga isperem i opet nema grijanja, prema tome ne mislim da su te klapne, posto se pojavi malo mlako "grijanje" kad isperem ali tek kad pusti termostat, opet nisam siguran moguce je da ventilator i kroz suplje te klapne uhvati malo toplote iz samog prostora ispod table. Negdje sam citao na nekim stranim forumima, moze bit cak i do samog cepa na posudi od vode, jer ako ima malo vise pritiska (ako je ventil na cepu neispravan, pa ne pusti kad treba) onda taj pritisak koji je naravno u gornjem dijelu rashladnog sistema ne dozvoljava vodi da ide u taj gornji dio. Ti cepovi su uzas, ja sam ih promijenio 4 nova i svaki je ili bio vec los ili se pokvario, na kraju sam kupio polovan na otpadu, sigurnije je neke dijelove uzet polovne na otpadu, sa tim novim dijelovima marke "zljFLJ" se nikad ne zna, bar kad su ovakve stvari u pitanju bolje je polovno uzet. E da napomenuo bih jos da su oba crijeva sto idu u radijator grijanja u kabinu vruce na dodir, sto znaci da pumpa baca kako treba, daj boze samo da nisu te klapne, ili usmjerivaci vazduha kako vec, jel neko moze detaljno opisati kako se skida tabla, gdje su sarafi, na sta treba obratit paznju itd. onu konzolu kod mjenjaca, volan i instrument tablu znam skinut, skidao sam to sve 100 x. Ako nekog interesuje nek kaze, objasnit cu mu detaljno, volan se skida tako sto se "iscupaju" prekidaci za sirenu, svaki posebno se izvuce na sve 4 strane, treba malo jace povuci, samo ne bas prejako da ne otkinete zicu od sirene, onda ispod ima saraf mislim da je 23-jka, treba okasti, on se odvrne i samo se izvuce volan.
    Izmenio/la mare4323; 07.10.2017 u 00:37.
    28.11.2017
    Varaždin
    Audi A3
    Citirati Originalno postavljeno od alazovic Pogledati poruku
    Pozdrav,
    Imam problem sa grenjanjem na Audiju 80 (jaje).
    Kada mi se temperatura motora popne na radnu (90 stepeni), kada sa podešenog grejanja na hladno (naravno, duva hladno) okrenem na toplo, krene da duva mlako, daleko od toplog kao što je nekad grejalo.
    Grejač je u redu (voda normalno prolazi i nije bušan - gledao kod majstora).
    Ugrađen mi je gas, a voda za isparivač je uzeta upravo sa creva koje vodi na radijator grejanja.
    Mislio sam da je do toga pa sam pogledao na nekoliko Audija 80 - svima je isto odatle uzeta voda za gas i greju kako treba. Majstor koji mi je ugradio gas (Autogas Goran, Žički put, selo Gotovac kod KV-a) reče mi telefonom da gas moče da skine 20% toplote sa grejanja, ali ne može toliko kao kod mene.
    Šta još može da bude? Da li mogu da proverim da li mi klapna hladno/toplo otvara do kraja, a da ne skidam celu prednju tablu? Da li može klapna da pravi problem?
    Hvala unapred na savetima,
    Aleksandar
    Imao sam i ja takav problem, sve dok mi na autocesti nije procurio kiler grijanja kabine. Nakon što sam zamijenio kiler kabine, sad mi puše vreli zrak.
    Vjerojatno ti je bilo "blata" u kileru...
  1. audi jaje 2,0 benzinac k-glava
    Od nace90 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 12.02.2014, 21:37
  2. Mazda 323 f ili Audi 80 b3 (jaje)???
    Od Holy Smoke u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 21.11.2010, 21:53
  3. Audi 80 jaje, da li se vredi cimati?
    Od Jing_Ko u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 01.01.2009, 18:50
  4. Nece da radi kako treba
    Od nikola_VUK u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 19.09.2007, 21:41
  5. Audi 80 jaje...
    Od bojan u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 22.02.2007, 21:35
