Rezultati 13 do 24 od 31
Tema: Audi 80 jaje, ne radi grejanje kako treba
    18.09.2009
    Beograda, Resnik
    Re: Audi 80 jaje, ne radi grejanje kako treba
    Kakvi sundjeri klapne?!
    Koje klapne!? Joj ljudi moze pomoc...
    Zivot je kratak...i brzo ode...vozite pun gas da vam ne bi pobegao
    18.09.2009
    Beograda, Resnik
    Rasturio sam... I nasao sam to sranje o kome pricate!
    Cime ste vi ovo zatvarali?
    18.09.2009
    Beograda, Resnik
    Ja zavrsio posao!
    Radi grejanje kao nikad do sad! Sad je milina! Resio sam sa kutijom od cd plejera za kola...isekao taj karton i zalepio ga ristoljem za plastiku...posto me je malo bio strah da se ne otopi plastika presao sam i lepkom po rubovima...
    Za sad funkcionise! I to mnogo dobro...vredelo je truda.
    Hvala vam svima mnogo na savetima!
    Interesuje me samo...
    Da nije neko slikao raspored sajli?! Imam problem oko vracanja!
    I interesuje me kada sam sve sklopio ostala mi je sajla sa plavom plastikom
    Nemam pojma gde ide...
    Gde se nalazi slavina na grejanju?!
    01.02.2008
    Bg
    koliko se ja secam plava ide ispred suvozaca (ispod kasete). Tako je na B4, mada bi trebalo daje isto.
    18.09.2009
    Beograda, Resnik
    Citirati Originalno postavljeno od llakii
    Sta ona reguliše?!
    22.11.2007
    Negotin
    ja sam klapne oblagao onom dvoslojnom trakom i sundjerom koji uzeo u farbari i evo drzi jos uvek a greje kao blesavo, s tim sto sam ja oblagao sa obe strane, pa je za nijansu teze okretanje sajle bolje da sam stavio samo sa jedne, inace i ja preporucujem da se zameni radijator unutra sto kazu ljudi bas da ne procuri, a nije ni skup ja uzeo SWAG i kostao je manje od 20e, mada moj stari je skroz bio ok al cisto prevencije radi.
    Sto se te sajle kod suvozaca tice, ja mislim da je ona za kontrolu ventilatora mozda i gresim, odavno rasturao, sledeci put ako rasturam to je ako nadjem neku klimu da ubacim tako da offtopic, jel B4 pashe sve i u B3 sto se tice ventilacije (klime)
    18.09.2009
    Beograda, Resnik
    Ako ti treba nesto od klime...mislim na pomoc ja je imam...
    Mogu da ti slikam kako to izgleda i sve sto ti bude trebalo! Samo znam da ja imam zatvaranje (nemam pojma kako se to zove ali zatvara dotok vazduga i uvlaci iz kola...to su dva dugmeta od klime...jedno za panjenje a drugo za to...ima na netu B3 sa digitalnom klimom!
    Mada je mene mrzelo da se bakcem sa tim...radi i ovako
    Ventilator radi na prekidac nema nikakve sajle...
    Jedino nisam nasao sajlu od slavinice! Ne znam ni gde se nalazi...ja nisam menjao hladnjak jer sam ga skoro menjao a majstoj koji je menjao nije video da mi klapne ne valjaju...ili je on busio da bi ponovo radio
    I resim da sve sam rasturim i namestim...sva sreca sve je bilo uspesno sem te jedne sajle koja nemam pojma gde ide
    29.04.2008
    Vranje
    Opel Astra F 1.7DR
    I mene na Audiju 80 B3 ebe to grejanje, mada mislim da su sunderi ok, imam problema sa dihtungom glave, gura vazduh u vodeni prostor pa se stvara vodeni cep u malom hladnjaku, cini mi se da je to. Reci mi Vlada008 koliko je zaebano skidati celu istrument tablu? Jer moze nekako da se zaobidje ceo postupak skidanja, cini mi se da je sve to malo komplikovano kasnije vratiti svako sraf na svoje mesto
    "Never drive faster than your guardian angel can fly"
    18.09.2009
    Beograda, Resnik
    A i nije konplikovano! Mislim jeste kad je prvi put skidas...ali posle je laganica...cak mislim da sve moze da moze da se skine za 1h vremena...a vracanje je malo duze ali ide sve lako!
    Kako ti nabija kompresiju?! Kad ga upalis i otvoris cep na boci on pravi baloncice?! Kakve simptome ima motor?
    29.04.2008
    Vranje
    Opel Astra F 1.7DR
    Ima baloncica kad otvorim cep ali jos gore je to sto se vazduh zaustavi negde ispred termostata koji otvara pa kasni i dize temperaturu u sistemu, desi se da pod pritiskom izbija voda na cep a creava su tvrda ko kamen. Mislim da i vazduh ostaje negde u malom hladnjaku i pravi problem sa grejanjem. Trebalo bih da je to, videcemo...
    24.03.2010
    urovci,obrenovac
    ne gine ti ovo u svakom slucaju,ja sam moj rasturao pre neki dan
    24.11.2010
    Pozdrav svima. Evo meni je druga zima kako sam kupio Audi 80 1.8S sa plinom i prvu zimu je grejao kao lud, sada pocinju prvi mrazevi i vidim da ide mlak vazduh iz njega? Otišao kod majstora, kupim termostat nov, ugradi mi i ujedno mi namesti klapnu za prebacivanje smera vazduha, bila je otkačena sajla i duvao je samo na šoferku (gore), sada su mi smerovi namešteni ali greje slabo. Voljan sam da platim da mi se to namesti ali neznam kod koga da idem i na šta da sumnjam, doduše sam primetio i da mi gubi antifriz iz posude?
  1. audi jaje 2,0 benzinac k-glava
    Od nace90 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 12.02.2014, 21:37
  2. Mazda 323 f ili Audi 80 b3 (jaje)???
    Od Holy Smoke u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 21.11.2010, 21:53
  3. Audi 80 jaje, da li se vredi cimati?
    Od Jing_Ko u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 01.01.2009, 18:50
  4. Nece da radi kako treba
    Od nikola_VUK u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 19.09.2007, 21:41
  5. Audi 80 jaje...
    Od bojan u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 22.02.2007, 21:35
