Rezultati 1 do 12 od 35
Tema: MONROE novi amortizeri!
    10.12.2005
    Novi Sad - Centar
    Kao što sam napisao u naslovu, kupio sam originalne nove Monroe gasne amortizere i montirao ih na svog Ford Escorta 1996, 1,6 16V.
    Prvo zadnje, a ne dugo zatim i prednje nakon čega primećujem ogromnu razliku u ponašanju auta na putu.
    Auto koji inačE jako dobro lež(i)ao na putu, u fabričkoj postavci (uljni amortizeri), sada je u oštrim i brzim krivinama nesiguran, sa tendencijom zanošenja, nešto većeg naginjanja karoserije nego inače, a ono što me posebno iznenađuje je izrazito odizanje prednjeg dela automobila od podloge prilikom starta, do te mere da točkove, kao da uvlači pod sebe, pa mi je tako i nove gume pojeo po spoljnoj strani.
    Da naglasim da su u isto vreme promenjene komplet viljuške sa selen blokovima (u originalu) i nakon toga, sa novim gumama i amortima urađena optička dijagnostika trapa kod vulkanizera i sve bilo OK...!?
    nema tu vise ni M od nekadasnjeg monroa. iskusio na svojoj kozi.
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    ja imao isti slucaj sa kayaba zadnjim amortima(gasni) za moju godzilu...
    jednostavno nesto nije u redu,auto je bacao ...ili ponovo na origigi predji ili neke sportske ...te origigi monroe vidi da vratis ili neka ti ih prekontrolisu
    No ROTOR no MOTOR...
    Otiđi negde da ti prekontrolišu amortizere. Ne bih se složio da je monroe krš i da su snizili kvalitet. Ja sam na pretodnom autu vw G2 promenio sva četiri i stavio nove monroe, vozio se godinu dana, prodao auto i nikakvih zamerki nisam imao na njih. Čak mogu da kažem da su mi se baš svideli.
    Mislim da monroe daje 2 god. garancije, idi proveri pa ako nešto nije uredu neka ti zamene za druge.
    Možda su ti dali neke mekše nego što su original na fordu.
    10.12.2005
    Novi Sad - Centar
    Najverovatnije cu ih zameniti... Sad sam se cuo sa prodavnicom rezervnih delova u kojoj sam ih kupio i ponudili su mi zamenu! Mada, najvise bih voleo da ih zamenim nekim drugim, ne Monroe-gasnim, jer takvi nisu u fabrickoj postavci pa da vidim sta ce onda da se desava...
    Iskreno se nadam da je samo u tome problem, jer sam i sve drugo vezano za prednji i zadnji trap zamenio...
    11.08.2008
    Ni ja nemam lepa iskustva sa Monroe amortizerima, stavljao sam (naravno gasne) na Calibru sa normalim oprugama i nisu izdrzali ni 20.000km tj., oslabili su do nivoa na kome su bili orginalni GM iz prve ugradnje koje sam skinuo sa auta nakon predjeni 200.000km!
    ponika marke ROG :-)
    Mladenovac
    Daewoo Lanos 1.5SX
    Slican slucaj, procureli mesec dana pre isteka garancije, nisu prihvatili da menjaju (Monroe reflex). Sada vec pocinju da ljuljaju u krivini i uskoro ih menja bilstein b4.
    while(!asleep()) {sheep++;}
  8. Zna li neko koji servis u Bg ima tester za ispitivanje istrosenosti amortizera, a da nije onaj u Mirijevskom bulevaru ?
    07.07.2005
    Citirati Originalno postavljeno od vujke
    Slican slucaj, procureli mesec dana pre isteka garancije, nisu prihvatili da menjaju (Monroe reflex)..
    A zasto nisu prihvatili, sta su naveli kao razlog? Bas me zanima posto sam cuo za par slicnih slucajeva, samo nije u pitanju monroe.
    07.12.2007
    Beograd, Voždovac
    Ako si sacuvao fiskalni racun duzni su da ti vrate pare.
    08.11.2006
    nis, serbia
    Citirati Originalno postavljeno od Antoaster
    dodacu, fiskalni isecak + pozvati trzisnu inspekciju i ima da pevaju!!!
    to bih uradio bez trunke stida i srama!
    10.12.2005
    Novi Sad - Centar
    Priča je počela tako što su mi ljudi iz AET-a (gde sam kupio amortizere i gomile delova par godina u nazad), ovom prilikom "odokativnom" metodom dali amortizere za Escorta 1,6 8V, a ne za moj-16V, iako im ja svaki put napomenem!?!? Razlika na oko nikakva, očigledno da ovi za 16V mašinu imaju jaće punjenje.
    Da stvar bude gora i garantni list su mi ispisali za amortizere koje su mi dali prvi put, pa sam ja jedva nekako, zahvaljujući ljubznim ljudima iz Euroauta dobio, ipak i konačno druge, prave amortizere za pravu mašinu i sad je sve (k`o na šinama) OK!
  1. Kayaba,Koni,Monroe,Optimal...?
    Od gorans u forumu Japan
    Posl. poruka: 06.07.2011, 16:13
  2. Novi vlasnik Đuđaro 156-ice (i novi član foruma)
    Od byMaX u forumu Automobili članova
    Odgovora: 175
    Posl. poruka: 28.11.2008, 12:31
  3. Koliko su novi automobili zbilja novi
    Od boris58 u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 27.11.2007, 07:20
  4. Monroe, platish 3 dobijesh 4
    Od overspeed u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 13.08.2006, 00:24
  5. Monroe magic camber
    Od sw.brick u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 06.12.2004, 18:34
