Rezultati 1 do 12 od 19
Tema: Stilo 1.9 JTD - očistite MAP i leptir usisa
    Evo odličnih uputstava:
    Throttle body:
    http://www.fs-oc.co.uk/index.php?option ... 21&id=6555
    MAP sensor:
    http://www.fs-oc.co.uk/index.php?option ... id=21#6592
    Prema ovim uputstvima uradio sam čišćenje iako nikakav problem nisam imao, ili ga bar nisam primetio . Ovako je bilo.
    Leptir usisa PRE:
    Leptir usisa POSLE:
    MAP:
    Posle čišćenja leptira usisa nisam primetio nikakvu razliku, ali posle čišćenja MAP senzora, koje je i znatno lakše izvesti, primetno je brže smirivanje motora posle dodavanja gasa i mirniji rad, tj. što bi rekli na gore pomenutim linkovima "smoother running"
    Sledeće što planiram je čišćenje intercooler-a i okolnih creva, a na kraju i kompletnog usisa.
    Ja ocistio MAP senzor i imao sam sta da vidim...
    a sada posle ciscenja...
    A sad ono najbolje: Cemu sluzi MAP senzor, sta on regulise? Znam sta radi, ali ne znam sta regulise...
    Pozdrav....
    P.S. jedva sam provalio kako se postavljaju slike
    Stilo 1.9JTD 16v 140KS
    Citirati Originalno postavljeno od etibor
    Koje godište je tvoj Stilo pošto tvoj MAP nije isti kao moj?
    MAP meri pritisak u usisnoj grani, a jednostavno učestvuje u kompletnom sistemu ubrizgavanja. Informaciju koju od njega dobije, zajedno sa svim ostalim koje ima, ECU koristi za složeni sistem upravljanja radom motora.
    Sada sam stigao sa jedne voznje od 50km malo grad, malo otvoreno...
    Posle ciscenja MAP-a, mislim da malo bolje i lepse ubrzava sa manjeg broja obrtaja. I rekao bih da manje dimi kada pritisnem gas onako malo ozbiljnije (do patosa), skoro nista...
    Isplati se definitivno ocistiti MAP, jer ima razlike u radu motora...
    Pozdrav...
    P.S. To sam bas i ja gledao. Moj je 2004. ali je JTD 16V. Pise na MAP-u BOSCH...
    15.11.2006
    Odlicne teme.
    Ocisticu MAP senzor obavezno. Vidim da se pominje neki carb cleaner. Ima li to kod nas da se kupi i da li moze da se upotrebi WD40?
    Loneliness has followed me my whole life, everywhere. In bars, in cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man.
    Ja to nisam našao. Majstor mi je ovo čistio nekom tečnošću za odmašćivanje i na kraju smo isprali spejem za čišćenje video-glava VIDEO 90.
    15.11.2006
    Danas sam i ja odradio MAP, ali sa WD40. Katastrofa je bio prljav, otprilike kao Bobanov. Ko zna sta sve ima u usisnoj grani, interkuleru itd.
    Vidim da je etiborov suv, za razliku od mog koji je bio bas masan...
    Nego, da li je neo uopste radio cisenje usisne grane, i ostalih pripadajucih delova. Koliko majstori uzimaju za to?
    Ima li konkretnih predloga za serdstva za ciscenje usisa i map-a. Jos nesto nisam bas nesto sa tehnickim izrazim- gasket je verovatno dihtung.
    Da, to je dihtung. Koristi bilo koje sredstvo za odmašćivanje. Ima ih puno, npr. Wynn's.
    moze i karbon kliner,rastura masnocu i garez
    Upravo sam skinuo Map i ocistio jedva mnooooooooogo je bio prljav okacicu slike ali neznam koliko ce se videti jer je slikano sa tel od 2MP Sad je na redu usis.
    edit - 19:34
    Upravo montirani cisti MAP i leptir usisa jos nije vozen ali onako u mestu primecujem mirniji i tishi rad.
    Da li ce neko reci koliko majstori uzimaju za ciscenje grane ili ko je sta radio?
    Poruku izmenio: neshaoct
    15.11.2006
    Postavio sam isto pitanje, ali jedan od majstora mi rece da nista ne diram dok ne osetim pogorsanje.
  1. Adaptacija klapne usisa kod P406
    Od araps81 u forumu Francuska
    Posl. poruka: 27.04.2012, 00:24
  2. Peugeot 206 1.6 16v - KLAPNA USISA
    Od vlnikolic u forumu Francuska
    Posl. poruka: 25.05.2008, 22:42
  3. Ciscenje usisa i dizni
    Od Golub.BG u forumu Japan
    Posl. poruka: 16.05.2008, 21:43
  4. Precnika creva usisa...
    Od bojanTI u forumu Italija
    Posl. poruka: 11.12.2007, 09:58
  5. Pozicioniranje usisa vazduha
    Od 206 u forumu CannonBall Xtreme
    Posl. poruka: 16.12.2004, 12:11
