Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 19 od 19
Tema: Stilo 1.9 JTD - očistite MAP i leptir usisa
    25.09.2008
    ako si majstor mozes i ovako da cujes-sta mi to cackate kad nemam problema samo da uzmete lovu.
    25.09.2008
    Čačak
    I mene je majstor savetovao da to ne radim. Mislim da se radi o tome da je tu puno posla koji ne može adekvatno da se naplati. U tom slučaju preostaje da se skine plastično crevo koje ide na leptir usisa i tu pomoću spreja ubaci sredstvo za odmašćivanje, npr. 10k boost, kako sam negde našao, ali ne znam da li ima kod nas da se kupi.
    24.05.2006
    BATAJNICA
    Ko ima uslova, malo volje i ljubavi prema svom Stilu moze to da uradi kad ja kao serviser mobilnih tel imam znanja da skinem MAP i leptir, mislim da svako moze. Bitno je da tu nista ne ide na silu i da se srafovi ne cimaju nego vuku kad se odvrcu i ako nece WD-40 ili neki odvijac, naprskas ostavis pa opet, otpustice pa da je neznam kako zapekao. Nadam se u subotu da cu uspeti da skinem kutiju filtera, crevo koje ide do leptira, leptir i usisnu granu, ima u Metrou eko klin pakovanje 3l potopim sve metalne delove i ostavim da prenoci a plastiku potopim na nekih sat-dva i puskom pod pritiskom i onda topla voda i prasak. Ubice me keva zbog kupatila, ali takav je posao ni ja ga ne volim. Naravno treba i malo alata i mnogo strpljenja. Da li treba jos nesto skinuti ili je to ceo usis? Da li neko zna koji sve dihtunzi trebaju jer ja nisam zamenio ni jedan kad sam skidao leptir. a kad sam vec na kolima zamenicu i dihtung dekla malo bas malo balavi u cosku. Naravno ko nece da se zaprlja do nosa neka tera kod majstora. Posao da se uneredis jos ako vas neko pozuruje.. uzmete lepo pusku, lovacku, patrone sa solju i ko pisne ti udri. Dakle koji sve dihtunzi trebaju i koje su im cene?
    P.S.
    Sta mislite kako bi terpentin odradio ciscenje, ja sam cistio motor od motorcikla kad je dedi bukvalno zapekao.
    24.05.2006
    BATAJNICA
    Ljudi cini mi se da mi Stilo trosi vise za tacno 1l. Mozda nisam smeo MAP da prskam sa WD-40.
    Re: Stilo 1.9 JTD - očistite MAP i leptir usisa
    A šta se desi sa naslagama prljavštine koje otpadnu usled delovanja sredstava za čišćenje?
    Šta ako ih pritisak vazduha ponese ka usisnim ventilima?
    Da li može da se desi da se ta prljavština zaglavi ili napravi neki drugi problem?
    Video sam jednomo bukvalno parčiće koji su otpali, veličine klikera i to povećeg...šta se sa tim desi?
    Ivan Mandic
    www.spotkg.com
    10.09.2008
    Verovatno misliš kada se vrši čišćenje na motoru?
    Ako se isprati jednostavna procedura za čišćenje takvim sredstvima,loših posledica nema.
    A šta se desi sa nečistoćama...hm...
    Sredstva za čišćenje su projektovana da otapaju nečistoću,ne otkidaju parčiće.
    Ja koristim Wurth. Ima ih cela paleta za čišćenje i odmašćivanje prema potrebi,a različito se i koriste.
    Za map senzore koristim neki brzi odmašćivač,kao što je carb. cleaner.
    I još nešto,proceduru čišćenja uvek radite na otvorenom da nebi bilo .
    24.03.2005
    N BG - Batajnica
    Question
    Tema jeste stara ali meni trenutno aktuelna , naime krenuo sam sa ciscenjem leptira i glave koja ulazi u usis , EGR mi je zatvoren , tako sam kupio auto , naime u celom krugu i na pocetku usisa , leptiru i glavi je bilo cadji i masnoce debljine bar 3 mm , ovo sve sam oprao a ausisnu granu koliko sam mogao da izvucem na napolje i ocistim mehanicki krpom , dohvatio sam do ulaza u cetvrti cilinder , poenta je kako ovo spreciti , naime auto mi ne crni ulje ali sa izlaza ventil dekla na iber duva muski i pravo u crevo iza filtera , cak sam razmisljao da ga izbacim ko na jugicima dole a zapusim ulaz u usis ....posto sam novajlija sa dizelima sta se dobija a sta gubi zatvaranjem EGRa sem ustede pri kupovine novog koji koliko sam cuo nije bas jeftin ?
    Nadam se da neko jos prati ovu temu i moze da mi da odgovor
    27.5 god za djevrekom auta snova :
    Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
    NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
  1. Adaptacija klapne usisa kod P406
    Od araps81 u forumu Francuska
    Posl. poruka: 27.04.2012, 00:24
  2. Peugeot 206 1.6 16v - KLAPNA USISA
    Od vlnikolic u forumu Francuska
    Posl. poruka: 25.05.2008, 22:42
  3. Ciscenje usisa i dizni
    Od Golub.BG u forumu Japan
    Posl. poruka: 16.05.2008, 21:43
  4. Precnika creva usisa...
    Od bojanTI u forumu Italija
    Posl. poruka: 11.12.2007, 09:58
  5. Pozicioniranje usisa vazduha
    Od 206 u forumu CannonBall Xtreme
    Posl. poruka: 16.12.2004, 12:11
