Strana 2 od 7 PrvaPrva 1234567 PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 84
Tema: Sve o Brisačima
    12.05.2005
    Beograd, carraburma
    ne znam da li ti OVO moze pomoci?
    Sa bilo kog auta koji ima jedan brisac, Uno, Florida, Citroen AX, BX, CX, ZX, a montiranjem poluge na motor mozes da ga postavis u bilo kom polozaju da se zaustavlja.
    12.03.2006
    Avala BGD
    Citirati Originalno postavljeno od Milos
    Pokusacu, hvala
    12.03.2006
    Avala BGD
    Citirati Originalno postavljeno od Miljan
    Mislim da nisi ukapirao poentu
    Ako stavim bilo koji od tih brisaca tj. fabricku verziju motora i brisaca nece stajati na sredini,a ako namestim na sredinu nece brisati obe strane, kapiras ??
    Citirati Originalno postavljeno od Transporter
    Moze to da se uradi bez problema, brisac ne pomeras, namestis ga tako da brise celu soferku, da ne prelazi van nje, a menjas polazaj poluge (makaza) koja se navlaci na osovinu motora.
    Na svavom autu to moze da se uradi i brisac ce se zaustavljati u polozaju na koji namontiras polugu na motor.
    Ne znam da li kapiras, nisam bas najbolje objasnio, ali moze da se uradi vrlo lako.
    12.03.2006
    Avala BGD
    Tek cu moci to da probam sl. nedelje, ne znam zasto ali mi ta tvoja teorija ne zvuci bas najbolje videcemo sta i kako kad krenem da ga budzim, a ako ne uspem doteracu ti auto u Nish pa ga ti namesti ako je tako prosto, sta je to 400km tamo-vamo
    27.03.2006
    Ti se brineš kako će brisač da ide:
    sredina>levo>sredina>desno>sredina
    a Miljan ti kaže da ne treba oko toga da brineš jer će brisač u stvari samo raditi:
    desno>levo>desno>levo
    a ti možeš da našteluješ da se brisač zaustavi na sredini, dakle on kaže da zaustavljanje brisača nije vezano za polaznu tačku brisanja ...
    16.10.2005
    Petrovac
    Laguna-brisaci lude
    Slicnu temu sam nasao u delu o Alfa Romeu ali da postavim ovde novu a vezano za brisace na Renault laguni,'98.godiste.Dosta se i navozah bez problema.Naime,padala je kisa i ja ukljucio brisace da rade.Posto je bila slabija kisa,ukljucio sam periodicno ukljucivanje i podesio drugi stepen ukljucivanja(mislim da na tockicu ima pet brzina periodicnog ukljucivanja).I radilo je sve.Pocne jaca kisa i pocne da magli soferka pa ukljucim duvanje toplog vazduha da odmagli istu).Kada sam iskljucio klimu(odmagljivanje) i ukljucio brisace da rade stalno,posle vracanja na periodicno,oni i dalje rade kao da rade stalno.Iskljucim skroz,oni stanu tog trenutka u bilo kom polozaju da ih zaustavim.Ukljucim posle minut-dva opet na periodicno,oni jednom odrade kako valja i onda opet krenu da rade stalno.Sta je problem?Da li tu postoji taj vremenski relej,da li moze da bude jos nesto?Ako su releji i ako to mogu sam da zavrsim,recite mi gde se nalazi tabla sa relejima kod ovog automobila?
    06.12.2006
    Sabac
    skini volan i skini komandu brisaca i OCISTI KONTAKTE U SAMOJ RUCICI.. (imao isti problem pa resio)
    Potpis nije po pravilima. Smeta praćenju konverzacije.
    16.01.2006
    Urbs Naissus
    Proveri da ti nije izgoreo osigurač brisača.
    KAda se to desi, imaš samo jednu brzinu, i brisači se ne vraćaju na mesto kad ih ugasiš, već ostanu nasred šoferke, tj. tamo gde su bili u momentu kada si vratio ručicu na nulu.
    "Ja sam tamo bio, i opet cu da bijem."
    04.05.2006
    bg
    Honda Civic 4D 1.8 ES 2008.
    Motor zadnjeg brisacha
    pretpostavljam da je isti ko prednji, je l' sigurnije da ga otkacim iz struje dok ne nadjem zamenu? Koji je red cene za to?
    18.09.2007
    BG/sada Novi Beograd
    U Fi-bo na B.brdu remontovan 2500 sa ugradnjom (011-355-33-80)
    Pozz
    Nepsujem, nepijem, nepušim. U p.m. pade mi pepeo u pivo.
