Strana 2 od 4 PrvaPrva 1234 PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 41
Tema: Sve o maglenkama!!!
     avatar
    Guest
    pa ovako
    napajanje sam uzeo sa akumulatora direktan kabl na relej kabl je promera 1,5 masa je na sasiji ukljucujem ih na klasicnom prekidacu ne ide preko kablovske glave nego sam izveo prekidac samostalan relej je vezan sa napajanja na prekidac pa sa prekidaca na relej masa na releju je na sasiji a sa releja na sijalice +12v i cuje se kada ih ukljucim da radi relelej
    03.02.2008
    Ako je tako onda u redu samo sto po meni maglenke treba da rade samo kada su ukljucena oborena svetla ,a sta ti se desava kada na primer upalis oboreno lil dugo svetlo i grejac zadnjeg stakla ili kada ti se ukljuci ventilator hladnjaka.Da li si probao da sa parcetom zice prespojis plus klemu i kontakt 15 na bobini eventualno i minus klemu sa motorom.
     avatar
    Guest
    nisam probao nista od toga ali imao sam vec maglenke nisam imao problema(unistene su u cukanju) ali sumnjam i ja na bombinu ako mozes malo bolje da objasnis sta treba da premostim na klemama i da li moze da se mozda odrazi na varnicu svecice u smislu da povuce vise struje nego sto treba pa da svecica baci slabiju varnicu? a na farovima nema oscilacije u naponu ni na dugim ni na kratkim svetlima
    veliki pozzz i u napred se zahvljujem na pomoci
    03.02.2008
    Brale ,evo ovako to je proba koju pravis ako sumnjas da bobina nema dobro napajanje onda sa probnom lampom proveris gde dobijas plus na bobini kada das kontakt pa na to mesto dovedes direktan plus da bi zaobisao putanju brava konektori itd ali moras biti pazljiv najbolje otkaci zice sa bobine pa ispitaj gde ti dolazi plus kontakt.A sto se tice mase jednostavno je za probu pojacas da bi izbegao eventualni los spoj na menjacu ili sasiji ili pak na samim klemama ,pa ako je opet isto onda probaj sa drugom bobinom ,razvodnom rukom itd
    11.12.2006
    Novi Sad, Groblje :) 16° 31' 0" E 45° 17' 30" N nekad :(
    Naknadna ugradnja farova sa maglenkom?
    'vako ljudi...
    sta cenite, da li je kompletna instalacija za maglenke ipak razvedena i na varijantama bez maglenki, ili nije?
    ovo je, kao sto znamo, slika fuse box-a koji se nalazi pod haubom Punta mk2. Ono sto je zaokruzeno plavim je mesto releja za maglenke, a crvenim je mesto osiguraca za maglenke (15A)
    ovo je shema vezivanja svih svetala, a tako i maglenki, preuzeto iz AutoDate. Ovo sto je oznaceno sa M su same maglenke, iznad njih sa K2 je oznacen relej za iste, a iznad njega, sa F17 osigurac maglenki... Prilicno jednostavno.
    e sad, ako se ne varam, na far ide samo jedan glavni jack, koji sadrzi kontrole za sva svetla (pozicija, dugo, zmigavac, kratko, maglenka), pitanje je da li je na svim verzijama provucena i zica za maglenku (iako je nema)?
    I, da li je ipak, provucena zica i za prekidac maglenke (koje, je li, nema )
    Da sumiram, da li je dovoljno uzeti far(ove) sa maglenkom, relej, osigurac i samo povezati neki levi prekidac u kabini, i da sve lepo sljaka?
    Sta cenite?
    12.05.2008
    Pancevo
    A nisi se zapitao da li je u fuse box-u povezano za maglenke...
    Prvo proveri na mestu prekidaca da li ima izvucene instalacije.
    Mozes da stavis osigurac i relej i to bi trebalo da radi, ali pre toga moras proveriti da li je povezano na fuse box-u...
    Sta je zica 30, a sta zica 16. Mislim, zasto su odvojeni + naponi?
    Samo pazi da ne uteras u board + na pogresno mesto... Mozes da zaobidjes board, ako to nije povezano, pa da na špulnu releja dovedes "rucno" plus i minu, jedino sto onda nece da ti svetli lampica na tabli... Sve u svemu moze, a nije ni komplikovano samo pazi da ne spalis ECU...
    Stilo 1.9JTD 16v 140KS
    11.12.2006
    tragajuci dalje po forumima, saznao sam sledece:
    na modelima visih specifikacija ELX i tako to - cak i ako nema fara sa maglenkom, sva instalacija je plug&play, kao sto sam i pitao (makar zasigurno izvedena zica u kabinu)
    menjao sam one sijalicice iza ventilacije pre par dana, tad se nisam setio da skinem i onaj gornji deo za podizace, city, maglenke... A posle me je mrzelo da kroz sve to prolazim jos jedared, pa sam pitao.
    Ipak cu morati jopet sve da skidam...
    Sto se tice povezivanja u fuse boxu (kako da nazovem srpski frikin kutiju za osigurace jednom recju ), bilo bi logicno da je tu sve povezano, makar bio i najosnovniji model, verujem da je bilo skuplje praviti pojedinacne boxove, povezujuci pojedicano za svaku konkretnu opremu, nego napraviti jednu za sve (bez nepotrebnih releja i osiguraca), pa makar bilo vise spojeva.
    sa kompom ce biti pipavo, ako se upustim u ovo, dacu detaljno objasnjenje
    idem sad da raskopavam tablu ponovo...
    25.09.2008
    fali tu malo vise stvari da bi bilo fabricki.prekidac u centralnoj konzoli,dosta instalacije,uticnica na poklopcu fara,pogledaj u tabli osiguraca ima li kontakte u prorezima za relej i osigurac.po meni bolje uraditi novu instalaciju ali to je samo moje misljenje
    11.12.2006
    update:
    kuda idu zice:
    shema povezivanja iz satiz-a, malo preglednija i sa nekim mojim naznakama:
    izgled dzeka za city/grejac zadnjeg stakla/podizace/zadnja maglenka/prednje maglenke - sa znacenjima pinova (ovakav bi trebao biti na svim verzijama koje imaju podizace):
    na zalost, nisam stigao da raskopavam ponovo centralnu konzolu, a ni fuse box pod haubom...
    za prvu ruku, za sigurno moze da se poveze bilo kakav prekidac unutra - zice postoje.
    konktakti za relej i osigurac 80% postoje u fusebox-u, (mislim i da se vidi sa slike)
    e sad: ako nekom nije problem, neka pogleda oznake na releju za maglenke kod sebe, i napise...
    Jerbo sam bio u AP sportu, trazio relej, (jedva se sporazumeo sa prodavcem - novosadski ogranak mora dobiti novog radnika, covek je totalno konfuzan, jeste da je to druga prica, ali eto), - nazad na temu: ali relej koji mi je nudio je 50A. Nisam uzeo, jer mi je u secanju ostalo da je relej 20A sto i pise u AutoData-i, i kosta nekih 1400 dinara, a prodavac ne da nikakvu garanciju - jer sta ako ga auto sprzi... (mogu do nekle da razumem)
    za sad mi je jedino problem jack samih maglenki na faru, on je valjda (ne znam zasto), odvojen od drugog jack-a ostatka svetala.
    suma sumarum, kad utanacim te sitnice i kakav relej mi treba, uzecu ga, povezati neki prekidac unutra, ubosti osigurac i proveriti unimerom dobijam li struju za maglenke ili ne... Onda farovi.
    Dosadih...
    11.12.2006
    Re: Naknadna ugradnja farova sa maglenkom?
    ok! ja sam u medjuvremenu ipak utvrdio da kod mene ne postoje kontakti gde ide relej za maglenke... ,
    pa ce cela prica stagnirati dok ne odem sa drugom do Sapca, valjda cu naci da pocupam sa nekog Puntica celu kutiju, komande i jack pride...
    modularnost, my ass...
    25.09.2008
    evo da te pomucim jos malo.morao bi da pocupas i deo instalacie za farove jer maglenke palis u kombinaciji sa farovima,tj prekidac farova napaja relej maglenki
    11.12.2006
    mislim da nije tako, relej ima cetri kontakta: + (preko osiguraca), izlaz na maglenke, ignition switch i vod do kompa. Makar je tako po shemama, ako ja dobro citam.
    komp bi trebalo da regulise kada se sta pali
    po nekim izvorima, maglenka moze da se upali samo sa pozicijom, po nekim samo sa kratkim, a ukljucivanjem dugih se, navodno, gasi kratko, a ne maglenka... Sto mi nije najjasnije zasto...
  1. zamena sijalice u maglenkama - astra G, 2.0 DTI, 2001
    Od doktor-cira u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 29.03.2010, 12:22
  2. Menjanje sijalice na maglenkama za Vectru 2000god
    Od janpishomi u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 19.03.2009, 12:39
