Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Rezultati 13 do 15 od 15
Tema: Fiat Brava 1.6 zagrevanje
    22.01.2015
    beograd,rakovica
    bravo 1,6 16v '98
    Hvala na brzom odgovoru!! Isparivac sam i menjao zato jer je stajao na pozarnom zidu, licem gledajuci unapred, i skroz gore, na vrhu. Kada se spusti tecnost, on je ostajao kao najvisa tacka, zato je i ledio. A verovali ili ne, ja imam potvrdu sa masinskog fakulteta za atest tog plina?!? Potpuno pogresno postavljen uredjaj. Mada, dok je radio, auto mi je trosio ravno 10l, napisao sam vec gore i ostale podatke. Sada, posle obicne izmene isparivaca, jesam ga stavio tamo gde i treba stoji i kako treba da stoji, vratio potrosnju na normalu, ali sam izgubio grejanje, kako motora tako i kabine. To je ono sto me buni. Da, mozda si u pravu, on je sada izvukao creva potpuno drugacije nego sto je bilo. Ali sa druge strane, koliko god da odvlaci, kada se skala namesti na sredinu (u gradskoj voznji ili dugo u mestu), to je radna temperatura, pa neka idu creva i tri kruga oko auta, zar ne? Zasto i tada slabo greje kabinu?
    moras da namestis te srafove za ispustanje vazduha,da bi znao da ti je sistem pun tecnosti i da nemas vazdusnih cepova.
    22.01.2015
    beograd,rakovica
    bravo 1,6 16v '98
    Upravo sam izvozao kevu nesto do doma zdravlja, prodavnice, itd..Kratko,ali sam ostavljao upaljen auto upravo da bih pratio skalu. Da, definitivno ima vazduha. Penje se normalno, stane na prvu crtu ispod pola, mozda i malo iznad. Stoji tako, ja nabodem gas par puta, i skala blago "zapliva" par milimetara. Za debljinu kazaljke preskoci pola, pa se odmah vrati na pola, pa upali ventilator kratko..Tako, sve nesto oko polovine, ali kada se bas blene u nju, vidi se da ima blagih varijacija. Nista, to mu je sto mu je. Ionako treba da radim klimu, pa kad prodje zima menjam ta creva, a za hladnjak mi dodje da odem kod plindzije i da mu ispostavim racun. Kako se nikome pre nije desilo nista, a ljudi bas pazili auto (zato sam ga i uzeo). Ulje, servisi, imam gomilu dokumentacije za njega, auspuh nov od grane do kraja, akumulator nov, sve tecnosti sipane po propisu, i na kraju mi ovaj polomi sraf. I jos mi kaze-jbg, izgleda da ga je neko krivo uvio, evo vidi, samo sto sam pritegao malo a on puce, blablablab..Sto je najgore, nadjem sraf istog dana, ali se bez skidanja hladnjaka jako tesko prilazi, tj, nema mesta ni za sta osim za neki maleni srafciger. Probali smo da izvadimo to parce koje je ostalo unutra, ali nema sanse. A majstor po preporuci, puna garaza starih uredjaja, creva, boce..Ok, ne sumnjam da zna oko plina, ali usputne i jako vazne radnje (koje sam mu i napomenuo), za to je..majstor..da..Hvala na odgovorima, i neka vas sluze vase vozilice!!
  1. fiat brava 1.6 16v 97 god.
    Od elizabeta1 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 16.10.2010, 14:36
  2. Fiat Brava 1,9TD
    Od Entuzijast 1 u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 22.08.2010, 09:24
  3. Fiat Brava 1.6
    Od Tech u forumu Problemi-rešenja
    Posl. poruka: 15.06.2008, 23:13
  4. FIAT-BRAVA
    Od gagiron u forumu Koji automobil da kupim
    Odgovora: 30
    Posl. poruka: 24.03.2008, 19:56
  5. fiat brava
    Od risticig u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 10.05.2005, 21:16
