Strana 4 od 26 PrvaPrva 12345678914 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 37 do 48 od 312
Tema: CITROEN - Saveti za kupovinu,informacije
  1. #37
    27.03.2005
    Inace cevi su promenjene upravo zbog korozije na starim modelima.
  2. #38
    Kocenje volana kod xm-a i posle zamene gumica hidro glave?
    XM
  3. #39
    27.03.2005
    Proveri da li gubis pritisak odnosno da li ti je ispravna akumulatorska bomba i regulator protoka. Prva stvar koja ostaje bez pritiska u sistemu je servo volan. Znaci kocenje volana je direktna posledica nedostatka pritiska u sistemu.
    P.S. kliktanje regulatora moralo bi da se cuje na svakih 20 i vise sekundi. Cim je manje imas problem najcesce akumulatorska bomba, ali moze biti i glavni kocioni ventil i rgulator protoka... Lako se ustanovi
  4. #40
    Rekli su mi da promenim LHM ulje.Akumulatorska je srednja napred?
    XM
  5. #41
    27.03.2005
    Akumulatorska je napred vezana za regulator protoka. Ide cev s pumpe direktno na regulator...
    Sama promena LHM-a neznaci nista. Ciscenje filtera u posudi i zamena LHM-a znaci puno. Pravo resenje je sipanje tecnosti za ispiranje sistema, voznja s istom od 3000 do 5000km zatim zamena te tecnosti cistim lhm-om. Ali ako postoji problem u regulatoru ili ti neradi bafer bomba (akumulatorska) onda s ciscenjem neces dobiti gotovo nista. Prva dijagnosticka metoda je merenje vremena izmedju klikova regulatora. Druga metoda za proveru je da se vidi kolicina povratnog ulja. Naime ukoliko su ti slabi amortizeri (ne bombe) dolazi ce do velikog gubitka pritiska i pojave velike kolicine ulja u povratnim vodovima. Isti slucaj je i sa glavnim kocionim ali njega mozes da ocenis i po vremenu zadrzavanja visine zadnje dela xm-a posle gasenja motora...
    Inace za PAS (ili ti servo volan) potrebna je ogromna kolicina pritiska. Pritisak se distribuira po prioritetima i PAS ce ga dobiti samo ukoliko ostali deo sistema ima dovoljno pritiska.
  6. #42
    Zadnji deo pada posle nekoliko minuta.Cini mi se da nekada klikce na desetak sekundi.A mislim da je stavljena veca bomba.
    XM
  7. #43
    Koja je tecnost u pitanju? Evo jos par problemcica pa ako imas vremena...
    Na primer osvetljenje displeja sa satom(desni) takodje me muci i vezivanje maglenki.Da li postoji ostavljena instalacija za njih? Hvala unapred
    XM
  8. #44
    27.03.2005
    TOTAL HYDRAURINCAGE se zove tecnost. Pakuje se u kanticama od 5L. Znaci spustis auto na najnizi stepen. Skines pazljivo creva koja idu u sud s uljem. Skines dva zice (signal niskog nivoa ulja). Oslobodis sud od nosaca. Polako ga izvuces i skines veliki poklopac. Zajedno s poklopcem izvadis i dva filtera koja ocistis. Ispraznis stari lhm. LHM je svetlo zelen i takac mora uvek biti u sistemu. Cim se malo zamuti znaci da je doslo vreme za zamenu. Sipas HYDRAURINCAGE i vozis do 5000km (najvise). Potom ponovis porceduru stime sto nalijes LHM plus umesto sredstva za ciscenje.
    LHM se netrosi u normalnoj eksploataciji, znaci ako ti pada nivo onda ti negde i curi. Najcesca mesta curenja (laganog) su povratna creva. U njima je nizak pritisak pa se i curenje slabo vdi. Ono sto bih ja uradio skinuo bih prednje tockove i uverio se u stanje povratnih creva prednjih amortizera ukoliko su ispucala menjaj ih (jednostavna procedura), kostaju od 1000 do 1500din po tocku.
    Zamena osvetljenja, prilicno pipav posao ali izvodljiv. S donje strane konzole imas male srafove i naravno zabice. Koristi male sijalice za osvetljenje tabli bez grla.
    Ima ivedenu instalaciiju za megleneke svaki model.
  9. #45
    Gde su ostavili tu instalaciju?
    XM
  10. #46
    27.03.2005
    Pa svaki ima maglenke pored zmigavaca... Tu mu je i instalacija + relej iynad osiguraca + prikljucak na kontrolnoj tabli za paljenje istih...
  11. #47
    Mesto za sijalice ima(pored zmigavaca),ali kablova nema tako da cu verovatno morati da provucem instalaciju>Osim ako ih nisu negde sakrili?
    XM
  12. #48
    27.03.2005
    Ne, Ne negde su skriveni pokusacu da skeniram semu instalcije pa ces da vidis i gde su releji... Inace originalne maglenke su integrisane s prednjim zmigavcima pa tako moras i ti da ih imas
  1. RENAULT - iskustva, saveti, informacije...
  2. Marea saveti za kupovinu
    Odgovora: 37
  5. saveti za kupovinu civic-a
    Posl. poruka: 23.02.2008, 14:08
