Strana 1 od 15 12345611 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 176
Tema: Novi vlasnik Đuđaro 156-ice (i novi član foruma)
    Samo sam hteo sve da vas pozdravim
    Pre alfe 156, vozio sam 2.5 godine Stilo, 3V, sa "istim" JTD motorom, a pre njega Bravo, 1.4 16V, koji mi je bio prvi automobil (prvi koji sam kupio sam, pre toga sam pozajmljivao od roditelja, naravno ).
    Alfa koju sam kupio od prijatelja i koja je u vrhunskom stanju, tek ću da slikam (ne stižem od posla ni da je operem i namažem kožu). Bitno je da sam uradio sitne popravke na mehanici, a imam i dve jako male ogrebotine za koje mi svi kažu da ih ne diram (videćete za dan-dva na slikama)...
    Do tada, slike imate na http://www.italiaspeed.com/new_models/n ... index.html
    u pitanju je zlatno-srebrni (kako već tu boju da nazovem) model, sa kompletnom opremom (mislim da jača ne postoji) i izgleda baš kao na tim slikama.
    Imam i jedno pitanje. Video sam na par tema da ste pričali o Mp3 muzici i kako je najbezbolnije ubaciti a da se ne dira fabrička muzika (Mp3 plejer sa SD kartom koja simulira šaržer). Jel uzeo to neko, ima li nekog drugog rešenja?
    I drugo pitanje - gde je najbolje raditi reparaciju alu-felni. Tripujem da mi je jedna malkice kriva, imam blaga, ali baš blaga podrhtavanja kada vozim preko 170-180 km/h...
    Pozdrav!
    www.benchmark.co.yu/forum
    Benchmark Hardware Community
    opa, jos jedna zlatna koka, svaka cast
    dobrodosao
    imas sestru bliznakinju ovde samo da znas (07.2004)
    Sad baš gledam slike tvoje... evo ja ću ASAP da slikam moju, mada je ista kao na slikama gore, ali u odnosu na tvoju, ima par tačkica napred, od kamenčića sa autoputa i malu, gotovo neprimetnu crticu na vratima (mislim da je suludo da radim sredjivanje toga, ali možda i hoću pošto mi je auto u garaži). Unutrašnjost je ista, ali meni nije izvrnuta koža (što mi je čak i žao), nego standardna i felne su mi ipak malo lepše (ali je auto prešao nekih 40k km više od tvog). Ne reče nam koliko te je izašao, ako nije tajna ?
    nisu bliznakinje, tj. nisu jednojajčane, moja je nešto mlađa - zeznuo sam se kad sam napisao 07/2004, moja je napralvjena u septembru, ali nije ba[ tako čuvana kao tvoja (baš si imao sreće). Elem, Tražio sam po forumu "tuning + jtd" ali nisam ništa korisno našao...
    Da li se isplati tjunovati ovog lepotana (115 ks) i šta se time dobija? Ako dobijem 20-ak ks, koliko se povećava potrošnja i "akanje" motora ?
    16.12.2007
    Beograd, Karaburma
    yugo tempo 1.1
    Chipovanjem smanjujesh potroshnju, a povecavash snagu.
    Nije chip nikakav bauk, ali nije preporuchen za likove koje siluju do auto do granica izdrzljivosti poshto jelte sa chipom su vec te iste granice pomerene
    Za svakodnevnu voznju sa par momenata sa nogom na gasom chip je apsolutno bezopasan.
    Pozeljno bi bilo da znash stanje motora pre chipovanja chisto da ne bi doshlo do nezeljenih efekata npr. proveri stanje bregaste i sl.
    uf pazi, kao sto ti rece milos, nije chip za svaki motor i ne smes stalno da silujes, ja sam chip uradio iskljucivo jer mi je motor savrseno je zdrav ali pre svega jer mi treba snage za preticanje na otvorenom i eto kad mi naleti neki svaba pa da mu objasnim, a za chip samo pusti PM na user Gumetina ovde na forumu pa ce ti on odgovoriti, iz NS je.
    E sad ne znam da li si nekad vozio alfe, ja sam recimo imao 1.8ts koja isto ima tu negde 140KS ali sasvim drugaciji obrtni momenat i trkao sam se sa njom i znaci nema teorije, idem iza, on obilazi 4. brzinom na 100km/h neki auto ispred a ja iza njega isao i ja sutnem gas i samo ih obojicu preskocim i odem poprilicno daleko i tek kad se tspark uvuce u alfine obrtaje malo krene da stize ali nazalost taj motor ne ide 210
    Bar ne ako nije cipovan
    Tako da ono, uradi to nije skupo za takav auto ali nemoj preterivati i obavezno imaj na umu da ni slucajno ga ne cepas dok se ne ugreje bar do 70 stepeni i posle cepanja obavezno da radi na leru 1 min pre gasenja, u suprotnom ce ti stradati turbina
    p.s. mene je auto izasao 11000 sa registracijom plus kojekakvi dodaci (chip, xenoni, mali servis, muzika nazad, pragovi itd) tako da sam spucao oko 12000, sto za ovako stanje je premalo tako da sam zadovoljan
    14.10.2007
    Dobro dosao,
    Ta Alfa je prelepa
    sto pre slike
    Hvala ljudi, evo danas je isterujem iz garaže da je slikam, samo za vas (sunčano je, pa se valjda neće videti koliko je prljava ). Inače, kancelarija mi je bukvalno na 3 min od kuće, pa ga i ne vadim iz garaže.
    Što se tjuninga tiče, mogu da ga uradim jer mi je motor u perfektnom stanju, a sada su i kugle i viljuške i sve ostalo... Mada, često sam na autoputu pa volim da ga zgazim na malo duže (160 do 180 km/h). Ali kroz grad i sl. ga ne silujem - retko kad prelazim 3000 rpm.
    Razmislicu jos... lepo ide as it is!
    E da, jel imate negde da preporuČite, u beogradu, nekog ko reparira alufelne?
    Izgleda je sve vise "zlatnih" alfi, ako, ako, boja joj ekstra cuci!
    Ajd okaci slike kad budu, i lepo da te sluzi!
    Offtopic: jel da je najlepsa grafika i rezolucija kada picis preko 100ke na autoputu, a nema ni vestackog blooma?!
    Ja sam pre par dana sredio 4 telefonke. Jednu su mi zavarili i ispravili kod ADAM-a na Tošinom bunaru, a onda sam sve 4 ofarbao kod nekog dečka u Kotežu (od njega sam i kupio na ovom forumu).
    Алфа... и то црвена!
    31.01.2006
    Klagenfurt am Wörthersee / Beograd
    Mazda 6 2.0d
    Ja sam felne radio u Beogumi - korektno su odradili posao ali ne znam sadakako se krecu cene takvih zahvata (a ne secam se ni koliko su mi naplatili).
    Ako ti nesto znaci, ne znam za druge, oni daju zamenske felne i gume za vreme dok su tvoje na obradi.
    Na plin se kuva, na dizel se greje a na benzin se vozi - a ja krenuh da se bavim grejanjem...
  1. Novi clan
    Od pejAKg u forumu Predstavljanje članova
    Posl. poruka: 29.04.2013, 19:26
  2. Novi clan CBC-a
    Od jevrem u forumu CannonBall KIDS - Rollershoe department
    Posl. poruka: 14.06.2012, 09:05
  3. Novi clan foruma
    Od g-tec u forumu Automobili članova
    Odgovora: 17
    Posl. poruka: 10.10.2008, 10:23
  4. Novi vlasnik 147 JTD 115KS
    Od dusan147 u forumu Italija
    Posl. poruka: 07.04.2008, 23:55
  5. novi clan
    Od dane_alfa u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 18.12.2007, 21:46
