Strana 1 od 91 1234561151 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 1092
Tema: Moze li gas - plin u ovaj auto i koji?
    Svaki čas neko otvori temu sa pitanjem da li može da se ugradi gas u baš njegov auto.
    Ovo je mesto gde možete postavljati takva pitanja pa bar da ostane na jednom mestu za buduće pitače.
    13.06.2006
    012 Centar
    KaraWagon 1.4T.Spark
    Pa da je pustimo u rad onda -mislim temu .
    LM,kolega sa posla ima Micubishi Galant 2.0i Automatik '91..Rezim upotrebe je 10-12k km/god.,pretezno gradske voznje.Znajuci njega,bio bi happy ako to sve moze da proradi za 150€ max al zato sam ja tu da ga uputim na pravi put uz vase argumente .Evo i par slika radi lakseg uvida u situaciju.
    Hvala unapred .
    p.s.
    Mene licno zanima (informativno),moze li/isplati li se sekvent (650 opcija) u ovom slucaju?
    Može običan a može i sekvent. Za 150 evropljana će teško to da se uradi.
    Sekvent se uvek isplati i sto kao i običan samo je razlika u ceni. Ono što je faktor isplativosti je namera koliko da se zadrži auto kod sebe i planirana predjena kilometraža.
    Sa 3000 godišnje ne isplati se ni da ima auto.
    27.10.2007
    Borca
    Ajde i ja da dam doprinos sa jednim pitanjem...
    Dakle zanima me ugradnja plina u Alfa Romeo 156 2.5 v6 2002 godiste, koja je cena za ugradnju sekventa?
    24.08.2005
    Sarajevo
    Hmmm, racunaj bar 40-50% vise od 4-cilindrasa, jer tu ide 6 dizni umjesto 4, kapacitetniji isparivac, da "nahrani" vise konja...
    Mitsubishi Carisma 1.8 GDI, koji sistem najbolje radi i cena ?
    24.08.2005
    Sarajevo
    S tim GDI-em ce biti problema... Normalni sistemi ne mogu, a ovi "osiromaseni" su sto skupi, a jos nisam puno citao o kvalitetu...
    10.08.2006
    mene zanima koliko bi para kostalo da se gurne plin u pinzgauer sa duplim karburatorima i vazdusnim hladjenjem??
    planiram da ga pazarim pa da vidim koliko izlazi...
    04.10.2004
    Antwerpen/Belgium
    Saab 9-3
    Imas temu o Pinzgaueru.
    Ne racunaj sa velikom cenom ako ne mislis da atestiras gasnu instalaciju ili ako mislis da se to moze za par crvenih.
    Posto je motor vazdusno hladnjen bice u svakom slucaju malo vise posla.
    Nisam bas siguran da bi se majstori za gas rado bavili modifikacijama.
    Problem bi jos eventualno mogao da bude kod izbora odgovarajuceg miksera tj. da se isti napasuje na malo specificne karburatore.
    Sve u svemu to ne bi bila bas "cista" ugradnja gasnog sistema kao u dobro poznat model auta.
    Racunaj da bi te rad kostao malo vise nego obicno ako prevaris nekog od majstora da se uopste prihvati takvog posla.
    Ne verujem da bi bilo koji majstor koji drzi do svoje reputacije zalepio svoju nalepnicu na tank a namotao cev oko auspuha kad zna da se to NE SME po zakonu.
    Modifikacije u vezi grejanja uljem ili vodom su vec malo zahtevnije po pitanju rada i cene materijala samo za to.
    Sama gasna instalacija je ista kao za svaki karburatorski motor tj. spada u najnizi cenovni rang osim ako neko ne zeli sekvencijalni.
    Jedino bi ugradnja tecnog ubrizgavanja gasa resila odjednom sve probleme ali to ne verujem da iko u Srbiji radi a i ko zna koliko bi takav sport kostao.
    Ja bi 6x razmislio pre nego sto bi uopste kupio Pinzgauer ma za koju cenu ali da ga ja vozim i odrzavam. Jeste superiorno vozilo ali nije za kratke setnje jer posle svakog izlaska bi trebalo da se detaljno pregleda, opere, podmaze i skloni u garazu. Za tako nesto danas retko ko, osim JNA nekada, ima vremena.
    10.08.2006
    pranje podmazivanje i te stvari nisu problem, nije problem cak i da se vozi svaki dan, imam auto koji je skoro toliko dugacak a bio bi i atrakcija ako ga zafarbam u maskirnu boju
    zanima me neka okvirna cena tipa ako je venturi 250, za pinza je 300.. ili 350...
    to je vec ok a i majstor ima kad zavrsi da kaze "jeste, radio sam ali sam uradio i naplatio"
    to me zanima, dizel kao opcija ubacivanja je totalno iskljucena kao prevelika zahebancija
    Citirati Originalno postavljeno od Dren
    pa jel moguce sekvent staviti ?
    24.08.2005
    Sarajevo
    To ce ti bolje objasniti strucnjaci iz ugradnje... Ali, GDI su motori koji su projektovani da rade sa (u odredjenim rezimima) "tanjom" smjesom benzina i zraka... E tu nastaje problem sa "obicnim" LPG sistemima (i sekvencijalnim), te je potrebno staviti sistem koji je sposoban da to radi i na plinu, a ti su sistemi jos skuplji nego "obicni" sekvencijalci, a ne znam koliko zasad ima iskustva sa ugradnjom takvih, i kako su se pokazali...
    Ne sumnjam da ce ti ovdje dati i potpuniji odgovor oni koji o tome znaju vise od mene...
  1. Odgovora: 6
    Posl. poruka: 16.06.2016, 21:05
  2. Moze li auto da se pali na plin (tomasetto)
    Od BgBoy u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 17.02.2012, 13:49
  3. Odgovora: 3
    Posl. poruka: 06.11.2011, 23:17
  4. Nikad cuo za ovaj auto
    Od Nikolaj u forumu Oldtimeri
    Posl. poruka: 18.12.2008, 17:25
  5. Koliko vredi ovaj auto?
    Od Danilo u forumu Oldtimeri
    Posl. poruka: 22.03.2007, 10:25
