Mercedes C200 W204 - tvrđe kvačilo i trza pri polasku
Pozdrav svima,
Vozim Mercedes C200 W204 iz 2012. godine (150 000 km). Pre nekog vremena prvo sam primetio da kada upalim ujutro motor kao da radi bučnije nekih 5 sekundi, a onda se vrati u normalan rad. 20-ak dana nakon toga primetio sam da kada je vozilo dobro zagrejano (ako idem na put, pa nakon nekih 30-ak minuta vožnje), kvačilo postaje tvrđe, a prilikom zaustavljanja na semaforu pa ponovnog polaska, vozilo kao da malo zatrza. To se dešava samo u prvoj brzini, sve ostale brzine su OK. Menjač normalno šalta i sve je u redu. Vozilo normalno vuče. Poslednjih dana osećam da i kada je vozilo u leru malo ljulja,odnosno trese.
Napominjem da pri kraćim vožnjama po gradu 10-20 minuta kvačilo se normalno ponaša i auto ne trza pri polasku. Ne primećujem da nešto lupa kada ugasim vozilo ili ga upalim ili da motor zatrese u tim situacijama. Nivo kočione tećnosti je u redu.
Sumnjam na zamajac i set kvačila, ali kao laiku mi nije jasno zašto se ovi simptomi stalno ne dešavaju. Ako zamajac ne valja, zašto vozilo svaki put ne zatrza pri polasku i zašto je kvačilo nekad tvrđe, a nekada normalno.
