Auspuh
  • VR6
    • 31.10.2004
    • 512
    • Sarajevo
    Auspuh
    Evo ako neko zna nesto vise o projektovanju auspuha, imam jednostavno pitanje. Saxo VTS 1.6 16V - atmosferski motor, sad na autu imaju ispusna grana 4 u 2 u 1 (na kojoj je lambda sonda), iza toga slijedi jedan mali katalizator i na kraju Supersprintov lonac. Razmisljao sam da se rijesim katalizatora, sad imam pitanje, dali stavljati neki lonac umjesto toga (i kakav - koliki??) ili da samo stavim jednu cijev od grane do kraja. Nebi zelio da izgubim na snazi auta...
  • CrniBranko
    • 08.04.2009
    • 30
    Re: Auspuh
    Ako stavis cijev dobices malo na snazi ali ce ti auto biti malo bucniji. Imace onaj sportski zvuk. Ako stavis lonac, progorece ti za pola godine-godinu jer je u katalizatoru ogromna temperatura. Mozes da stavis original katalizator, sto je mnogo skupo ili mozes uzeti univerzalni katalizator. Ja sam mijenjo skoro i imo sam slicnu dilemu. Na kraju sam uzeo univerzalni kat. (posto volim da mi auto radi tiho) i mogu ti reci da se do sad nisam pokajao. Kostao me 9000 dinara sa ugradnjom. Najbitnije je da ako to budes radio pazis da uzmes kat. za kubikazu svog vozila ili vecu kubikazu.
    P. S. Ako planiras da vozis po inostranstvu nemoj se igrati da ides bez katalizatora jer u slucaju da te navataju da ga nemas kazne su ogromne.
    • VR6
      • 31.10.2004
      • 512
      • Sarajevo
      Re: Auspuh
      Ma meni je katalizator ok, hocu da ga izvadim samo zbog vece snage...
      Al kazu da se samom cijevi bez lonca gubi nesto snage na atmosfercima, pa zelim to da provjerim.
      Jel neko radio mozda neka mjerenja il ima neki zanimljiv clanak na tu temu.
      • svarglic
        • 30.10.2007
        • 396
        • golf 4 TDI
        Re: Auspuh
        zar kod saxa nije katalizator odma kod grane izduvne(kada je fabricka grana u pitanju)
        pa kad izbacis granu stavis neku drugu izbaciio si i kat.
        nemoj da izbacujes to sto imas na sredini samo ce da se dere a neces dobiti na snazi
        ja sam vozio moj auto sa supersprint izduvnom,cev na sredini bez icega i na kraju bosalov lonac
        na 3000 rpm nisi mogao da sedis u autu
        e onda sam kupio srednji lonac orginalni od saxa i zamenio zadnji
        sad je mnogo lepsi zvuk a nije izgubio nista na snazi
        VTS
        Originalno postavljeno od QV lale
        Jos jedan....
        Nekad je ovo bio cannonball .A od sada je Saxonball Community
        where real Saxomans live...
        • VR6
          • 31.10.2004
          • 512
          • Sarajevo
          Re: Auspuh
          Bio sam kod lika koji radi auta za brdske trke i bas pitam jel ovo katalizator, kaze jest...
          A auto kad sam kupio (posto sam ga uvezao), u onoj saobracajnoj je pisalo da zadovoljava Euro 3 norme.
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            Re: Auspuh
            bosalov univerzalni(protocni) lonac 1500 dinara, dimenzije je manje od katalizatora, prigusuje zvuk i traje kao i svaki drugi lonac. Temperatura u katalizatoru je veca zbog hemijskih reakcija u istom i nema veze sa loncima kasnije.
            skines kat, stavis protocni i cao..
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              Re: Auspuh
              ovo nije tacno. naprotiv, moze da se desi da izgubis na snazi tj izgubices moment na malim obrtajima jerbo atmo motoru treba malo povratnog pritiska da bi radio kako treba. dakle, ako skines kat i planiras da stavis cev onda mora ispred zadnjeg lonca da se uradi restrikcija da bi imao povratni pritisak. Najbolje je ovo sto kaze japanX ali opet moze da se desi da ti auto na malim obrtajima dobje knedlu sto se opet resava malim suzenjem na ulazu u zadnji lonac. u svakom slucaju, svako otvaranje izduva bez predhodnih modifikacija na motoru je cist gubitak i samo steti motoru.
              • TurboCharger
                • 30.05.2007
                • 153
                • BG, Resnik
                Re: Auspuh
                @JAPANX, a gde ima da se kupi i ugradi taj lonac protocni ?
                • Ljubo
                  • 18.10.2005
                  • 278
                  • Kraljevo
                  Re: Auspuh
                  prosle godine mi se zapusio katalizator i umesto njega postavljena obicna cevka.
                  malopre sam umesto cevke ubacio bosalov univerzalni katalizator.
                  jos je rano da mogu da procenim da li se nesto promenilo.
                  kako je u pitanju Xsara Picasso 1.8i 16v, odnosno, po jedna lambda sonda se nalazi pre i posle katalizatora, mene zanima kako kompjuter nije palio nijednu lampicu dok je bila obicna cevka prisutna?
                  ovi sto ugradjuju auspuhe su malo skepticni sto se tice trajnosti univerzalnih katalizatora... ima li neko ovde iskustva?
